Probleem met Antlib.xml - buildfile fout
  • dsmeef
  • Laatst online: 08-06-2024
Als ik een java project wil bouwen met een ant build file gaat die fout. De eerste fout die me opvalt is dat de project.build.dir niet gemaakt wordt. ( Deze staat in run.properties en wordt volgens de output wel geladen.) Het lijkt er op dat org/apache/tools/ant/antlib.xml. niet gevonden en dat is raar want die is, neem ik aan een standaard onderdeel van ant.
Ik heb dit overigens geprobeerd met zowel ant 1.6 als 1.7 bij beide krijg ik het zelfde resultaat
Hier onderstaan de build file en de output file.
Build file
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
<?xml version="1.0" ?>
<project default="run" basedir=".">
<property file="run.properties"/>
<path id="compilation-classpath">
  <fileset dir="C:\Program
Files\eclipse\plugins\org.apache.ant_1.7.0.v200706080842\lib">
    <include name="*.jar"/>
  </fileset>
  <fileset dir="${project.dir.lib}">
    <include name="**/*.jar"/>
  </fileset>
</path>
<target name="init" description="Main target">
  <tstamp/>
  <property name="archive" value="${project.name}-${DSTAMP}"/>
</target>
<target name="compile" depends="init" description="Compile to build directory">
  <mkdir dir="${project.build.dir}"/>
  <javac srcdir="${project.dir.src}"
       destdir="${project.build.dir}">
       <classpath refid="compilation-classpath"/>
  </javac>
  <copy todir="${project.build.dir}">
    <fileset dir="${project.dir.src}" excludes="**/*.java"/>
  </copy>
  <copy todir="${project.build.dir}" includeemptydirs="false" flatten="true">
    <fileset dir="${project.dir.src}">
    <exclude name="**/*.java"/>
    </fileset>
  </copy>
</target>
<target name="dist" depends="compile" description="Version distribution">
  <delete dir="${project.dir.dist}"/>
  <mkdir dir="${project.dir.dist}"/>
  <jar jarfile="${project.dir.dist}/${archive}.jar"
       basedir="${project.build.dir}"/>
  <copy todir="${project.dir.dist}">
    </fileset>
  </copy>
  <copy todir="${project.dir.dist}" includeemptydirs="false" flatten="true">
    </fileset>
  </copy>
</target>
<target name="run" description="Run distribution version">
  <java classname="com.bigmenlab.apps.mailinglist.Main"
        fork="true">
        <classpath>
          <fileset dir="${project.dir.dist}">
        </fileset>
        </classpath>
    <jvmarg value="-Xms256m"/>
    <jvmarg value="-Xmx512m"/>
  </java>
</target>
<target name="distrun" depends="dist" description="Run distribution version">
        fork="true">
        <classpath>
          <fileset dir="${project.dir.dist}" includes="**/*.jar"/>
        </classpath>
  </java>
</target>
</project>
Output file
Detected Java version: 1.6 in: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10\jre Detected OS: Windows Vista parsing buildfile C:\Users\Roel\workspace\Mailinglist\run.xml with URI = file:/C:/Users/Roel/workspace/Mailinglist/run.xml
Project base dir set to: C:\Users\Roel\workspace\Mailinglist
[antlib:org.apache.tools.ant] Could not load definitions from resource org/apache/tools/ant/antlib.xml. It could not be found.
 [property] Loading C:\Users\Roel\workspace\Mailinglist\run.properties
BUILD FAILED
Target "run" does not exist in the project "null".
    at org.apache.tools.ant.Project.tsort(Project.java:1821)
    at org.apache.tools.ant.Project.topoSort(Project.java:1729)
    at org.apache.tools.ant.Project.topoSort(Project.java:1692)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1298)
    at org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:41)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1181)
    at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:698)
    at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:199)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:257)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:104)
Total time: 0 seconds
Heeft iemand een idee wat het probleem is met de antlib.xml ? Ik heb er al op geprobeerd te googlen, maar krijg niets helpends gevonden.. ;(
