Newsleecher start niet
Hallo
Sinds 2 dagen wil Newsleecher niet opstarten
Dat blauwe intro schermpje verschijnt wel, maar verdwijnt ook zo weer
Heb al een keer alles verwijderd en opnieuw geinstalleerd, maar zonder succes
Omdat het vorige week nog prima werkte, systeem herstel gedaan, ook zonder succes
Ik krijg ook geen foutmelding of iets dergelijks
Weet iemand raad?
Groet, Dorothy
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Installeer eens in een andere map? Wel eerst verwijderen.
  • bdevogt
  • Laatst online: 05-10 17:00
In je documents en setings staat (uit mijn hoofd) application data, daar staat een map newsleecher onder,
gooi hier alles weg behalve settings en dan opnieuw starten.
daarmee zou het opgelost moeten zijn
  • papmetklonten
  • Laatst online: 20-08 19:03
Verwijder de newsleecher map uit je profiel ("C:\documents and setting\%username%\application data\newsleecher" dacht ik dat hij zat). Dit reset al je settings. Had ik laatst ook al een keer moeten doen omdat hij spaak liep.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit soort dingen wil ook wel eens voorkomen door crappy cracks. Dus voor de zekerheid: het is wel een nette versie?
Als bovenstaande niet helpt (en het geen gekraakte versie is), geef voor de zekerheid even de versie en patchlevel van zowel newsleecher als je OS. En check of er iets in de event log of andere logboek verschijnt (geen idee of NL er een bij houdt). Hoe dan ook: welkom op GoT!
  • pven
Ik heb soortgelijke zaken met NewsLeecher gehad, dat werd idd opgelost door het onderstaande uit te voeren:
Herinstallatie
Bij een herinstallatie is het raadzaam om de Newsleecher-map in de folder %APPDATA% te verwijderen. Zodoende krijg je een echte verse installatie. In Newsleecher is deze optie via Options -> Advanced -> Folders -> Reset (voor beide folders) te vinden, dit heeft hetzelfde resultaat.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Bedankt voor alle hulp en duidelijke aanwijzingen
Alles werkt weer zoals het moet
Gr, Dorothy
