• Dhr_Soulslayer
  • Laatst online: 29-09 17:00
Goeiedag,
Is het mogelijk om via mijn HP 614c met internet abo, internet te krijgen op mijn EEE pc 900 met linux?
Mocht dit kunnen of er ergens een how to staan dan graag een linkje aub.
Ik heb gezocht op internet maar zo niks kunnen vinden. Als ik zelf probeer een modem/3g/hsdpa verbinding aan te maken dan ziet de eee pc mijn telefoon niet als modem. Als ik de usb poort test op de eee pc dan wel. Ik heb dan op mijn HP de gedeelde internet verbinding open staan.
Alvast Bedankt,
Dhr_Soulslayer
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Dus als ik het goed begrijp is je situatie als volgt:
 Internet --> Telefoon met dataverbinding --> HP 614c --> EEE pc?
Want eerst beweer je dat de telefoon niet werkt als je deze rechtstreeks aan de EEE pc hangt, en daarna zeg je dat de gedeelde internetverbinding op je HP open staat :?
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • Dhr_Soulslayer
Ik bedoel dat als ik op mijn EEE pc een GSM/3G(UMTS)/HSDPA verbinding wil maken dan wordt mijn HP niet gezien door de EEE pc.
Mijn telefoon werkt prima en daar heb ik ook gewoon internet op. Alleen op mijn eee pc niet.
  • domi235
domi235
Magic!
Schets je situatie eens, en wat je precieze probleem is. Ik snap er niet veel van zo :)
  • Dhr_Soulslayer
Ik wil:
EEE PC --> HP IPAQ 614c(Is telefoon met internet) --> Internet
Net als bijvoorbeeld onder windows. Daar werkt het wel maar nog niet onder linux.
  • Dhr_Soulslayer
Ondertussen paar keer geprobeerd met rebooten en alles maar nog steeds niet gelukt. Iemand enig idee?
  • AlterMann
  • Laatst online: 15:28
Hoe sluit je de telefoon aan op je EEE dan?
  • Dhr_Soulslayer
via usb kabeltje
  • Dhr_Soulslayer
K heb geen bleutooth @ eee pc. en een bleutooth dongle lijktie niet te slikken
Zou je de uitvoer van "dmesg" en van "ifconfig -a" kunnen posten?
Volgens mij werken de meeste telefoons die je op een PC aan kan sluiten gewoon via een gesimuleerde COM-poort. Onder linux zou dat zonder drivers etc. meteen moeten werken. Je hebt waarschijnlijk wel pppd nodig.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2008 16:43 ]
  • Marco
  • Laatst online: 18:19
Als ik op mijn 614c onder 'programs'>'internet sharing' op 'connect' klik, dan krijg ik er onder Ubuntu een 2e netwerkkaart bij waarmee ik prima kan internetten.
Het lijkt me dat het bij andere varianten van Linux ook wel zal werken.
  • Dhr_Soulslayer
Dit is alleen het laatste gedeelte van dmesg mocht er meer nodig zijn hoor ik het. Ik zie wel dat mijn hp gedecteerd wordt. Deze dmesg is van als gedeelde internet verbinding aanstaat.
DMESG:
[ 345.610000] ath_rate_atheros: driver unloaded
[ 345.610000] ath_hal: driver unloaded
[ 345.610000] wlan: driver unloaded
[ 345.610000] ath_dfs: driver unloaded
[ 345.640000] pciehp: Card not present on Slot(0001_0003)
[ 1800.010000] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1800.190000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1800.290000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1800.460000] eth1: register 'rndis_host' at usb-0000:00:1d.0-2, RNDIS device, 80:00:60:0f:e8:00
[ 1800.460000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 1835.670000] usb 1-2: USB disconnect, address 2
[ 1835.670000] eth1: unregister 'rndis_host' usb-0000:00:1d.0-2, RNDIS device
[ 1840.200000] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 1840.380000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
IFCONFIG -A:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:7A:E2:5D
inet addr:10.10.0.80 Bcast:10.10.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5096 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12731 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:2
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:354175 (345.8 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
Memory:fbfc0000-fc000000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4116 (4.0 KiB) TX bytes:4116 (4.0 KiB)
Zo te zien wordt mijn HP dus niet gezien als 2de netwerk kaart.
Wat kan het wezen?
[ Voor 4% gewijzigd door Dhr_Soulslayer op 03-12-2008 23:07 ]
  • Dhr_Soulslayer
Verwijderd schreef op woensdag 03 december 2008 @ 16:39:
pppd? Wat is dat voor deamon?
  • blaataaps
Je zou ook zelf eens iets op kunnen zoeken :)
pppd is niet een goedbewaard geheim verder, sterker nog, [google=pppd] staat vol met zelfs letterlijke uitleg wat het is :)
  • Dhr_Soulslayer
blaataaps schreef op donderdag 04 december 2008 @ 15:02:
Goed ja ok now the bell does ring again. 8)7
Ik zal vanavond eens kijken of pppd geinstalled is. Gok het wel maar goed.
Cdc_ether is een USB-netwerkinterface.
http://it.linux-usb.org/gadget/
Probeer eens "modprobe g_ether" en doe dan weer ifconifg -a.
  • Dhr_Soulslayer
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2008 @ 16:55:
Is dit ook mogelijk om via een repository te downloaden? Die tarballs kan ik ook niet lekker vinden. Enig ervaring mee qua installatie?
