Huidige datum (Excel 2007), NU() vastzetten?
Ik ben nogal leek op Excel gebied, maar kan me redelijk redden. Nu heb ik een formule gebruikt om de huidige datum en tijd in te voeren (NU()).
Het probleem is alleen dat telkens als ik nu iets wijzig de datum en tijd aangepast worden. En ik zou nu juist de oorspronkelijke datum en tijd "vast willen zetten". Is hier een simpel trucje voor?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kunt het met een macro doen (die zal je zelf moeten maken, ook als leek niet moeilijk maar je moet het wel eerst even leren), maar het makkelijkst is imho gewoon de datum te typen. In de regel weet men die wel en zo niet kan je het met =NU() in een cel erboven zetten :+
Edit: bij even zoeken, bijv via http://gathering.tweakers...&where=Dit+forum#hitstart, kom je topics zoals [Excel] Automatisch Datum / Tijd auto. invullen tegen :)
[ Voor 36% gewijzigd door F_J_K op 02-12-2008 19:18 ]
Wow, over snel gesproken. Thanks voor de snelle reactie.
Je hebt gelijk, het is natuurlijk zelf te typen. Maar je kent misschien wel dat gevoel dat je iets voor elkaar wilt zien te krijgen en dat je niet opgeeft voordat het gelukt is. En dit terwijl je je tijd misschien beter kunt besteden.
Deze formule wordt gebruikt bij het maken van facturen en als je dan snel achter elkaar facturen moet maken is het soms wel makkelijk direct de datum en tijd in je factuur te hebben. En dat lukt dus ook wel, maar als je nog een keer in die factuur komt staat direct de huidige datum en tijd er weer in hahaha.
Kun je me op weg helpen waar ik info kan vinden over het maken van een macro?
EDIT: Ik zie nu de nieuwe info. Bedankt ik ga even daar kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2008 19:24 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 19:24:
:* (Al is het puur toeval dat ik langs kwam :+ )
Goede kwaliteit in een Tweaker _O_
Pas op: als je jezelf leek noemt wil je goed testen en de eerste tijd bij gebruik goed checken of het klopt. Het zou jammer zijn als je facturen niet worden betaald omdat ze door een typo een paar eeuwen in de toekomst zijn gedateerd ;)
Ja daar heb je een punt. Ik zal het goed testen, als ik het werkend krijg natuurlijk hahaha. Ik weet dat het onzinnig is er zoveel tijd in te steken dit voor elkaar te krijgen, maar ik weet ook dat als het mocht lukken dat ook weer een enorm gevoel van voldoening geeft.
vergeet niet CTRL + ; ;)
Euuuh .......... zeg ik nou iets heel doms als ik vraag wat je hiermee bedoelt :+ ? Sorry ;)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Da's inderdaad ook makkelijk, niet aan gedacht :O
Als je (in Excel) Ctrl-; typt, krijg je de datum van vandaag.
Bij Ctrl+ krijg ik een schermpje met "invoegen".
En bij Ctrl- krijg ik een schermpje met "verwijderen".
Doe ik dan iets fout?
  • HaTe
  • Laatst online: 14:13
HaTe
haat niet
Je moet CTRL + ;
dus dit ding ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
HaTe schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 23:00:
Je moet CTRL + ;
Okay, nu is het me duidelijk :). Alleen heb ik dan niet de tijd erbij.
Inmiddels ben ik wat aan het lezen over Microsoft VBA, maar dat is nog "Chinees" voor me hahaha. Maar als ik het goed begrepen heb zou daar de oplossing liggen voor mijn probleempje. Daar zal nog aardig wat tijd in gaan zitten voor ik daar iets mee kan.
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Meest simpele manier, cel waar de formule "nu()" in zit selecteren, kopiëren en waarden plakken in dezelfde cel. Zie onderstaande voorbeeld-code.
Evt. in in autoopen routine aanroepen (dan wel de juiste cel eerst selecteren dmv. "Range("XX").Select" waarbij je XX vervangt door de cel waarin "nu()" zich zal bevinden).
Visual Basic:
Sub convert_now_to_text()
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
End Sub
[Signature]
Visual Basic:
Selection.Copy
End Sub
Hartelijk dank. Ik ga er straks mee stoeien.
Het is allemaal compleet nieuw voor me, maar vind het zeer interessant. Ik heb hier zitten lezen en die code is me gelukt. Hahaha, stelt voor een expert natuurlijk niets voor, maar voor mijn was het een leuk begin.
De logica van alles ontgaat me (nog), maar ik blijf lezen.
Inmiddels ben ik hierin aan het lezen en begin steeds meer te begrijpen waar het over gaat. Misschien heeft iemand anders hier ook iets aan.
ik had er even over gelezen dat je ook tijd nodig had, maar het blijft mogelijk met de sneltoetsen te werken (tenminste als je geen seconden nodig hebt) : in een cel typ je eerst de combinatie CTRL + ; dan spatie en tenslotte CTRL + : (het plus teken typ je niet, het is een indicatie dat het een toetsencombinatie betreft).
voor het vervangen van een formule door zijn eigenlijke waarde wordt vaak het volgende stukje code gebruikt (bereik.value=bereik.value) :
Visual Basic:
selection.value=selection.value
  • Sherlock
  • Laatst online: 11:00
Sherlock
No Shit
Verwijderd schreef op woensdag 03 december 2008 @ 01:27:
Voor de tijd kun je shift erbij ingedrukt houden. Je hebt dan wel twee cellen nodig: één voor de datum en één voor de tijd.
Dus CTRL+; voor de datum en
CTRL+: voor de tijd.
zie dat ik toch beter boven me moet lezen, maar wel weer wat geleerd :)
[ Voor 9% gewijzigd door Sherlock op 05-12-2008 12:06 ]
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 11:06:
Dank je voor de info.
Dit is gelukt. Ik heb er een macro(otje) hahaha van gemaakt. Voor mij al heel wat :P . Het probleem is dat ik dingen doe zonder te beseffen wat de logica erachter is. Maar daar zal ik wel achter komen als ik de hierboven genoemde cursus verder volg.
Mijn bedoeling is een factuur te kunnen maken en dat er dan automatisch de datum en tijd (seconden niet noodzakelijk) op verschijnen. En dat die datum/tijd blijven staan als er nog een keer iets in die factuur gewijzigd wordt. Nu verschijnt er dan weer de huidige datum/tijd en dat is niet handig. Stapje voor stapje kom ik steeds iets verder. Alle input is welkom en waardeer ik zeer.
Twee cellen hoeft niet. Wat _heretic_ schreef werkt. Het kan dus in 1 cel door er een spatie tussen te laten.
Ik heb alles hierboven nog eens doorgelezen en misschien moet ik even duidelijk beschrijven wat nu eigenlijk mijn bedoeling is, want ik heb het niet echt helder beschreven denk ik.
Bij het maken van een factuur zou ik het prettig vinden dat op het moment dat ik bijvoorbeeld op de eerste regel het aantal ingeef de datum/tijd verschijnt. Dit zou dan met een formule met "ALS" kunnen denk ik. Hierna zou die datum/tijd dan vast moeten blijven staan.
Wat misschien nog mooier zou zijn is dat die datum/tijd pas verschijnt op het moment dat er opdracht gegeven wordt de factuur te printen. En ook dan zou die datum/tijd daarna niet meer moeten wijzigen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Je hebt het helder beschreven, maar ik denk dat je antwoorden niet voldoende helder zijn voor je ;) Dit kan zeker niet met de formule 'als' Die wordt immers continu geupdatet... Macro dus - die je kunt laten draaien bij het 'event' Change of BeforePrint.
Of niet automatiseren, nu je weet dat de datum is te zetten met een enkele toetsencombinatie :Y)
[ Voor 16% gewijzigd door F_J_K op 05-12-2008 15:55 ]
F_J_K schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 15:55:
Je hebt misschien wel gelijk, maar mijn interesse is gewekt en wil toch die beginnerscursus VBA door gaan lezen. Ik vind het interessant en het kan altijd in een andere toepassing van pas komen ;).
En ik vind het leuk, dus er komt in elk geval iets goeds uit voort :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Maar de kern van m'n reactie was dus dat het zonder VBA niet automatisch kan. Helaasch.
F_J_K schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 19:36:
Had ik begrepen, maar soms kom je door toeval met iets in contact dat je aandacht trekt. Dat heb ik nu met die beginnerscursus VBA. Ik heb nu voor het eerst wat rust/tijd om op mijn gemak daaraan te beginnen.
Sinterklaas moet maar wachten :9
  • pedorus
Eigenlijk mist Excel gewoon een functie als CreationDate():
Visual Basic:
Function CreationDate()
    CreationDate = _
        Application.Caller.Parent.Parent.BuiltinDocumentProperties("Creation Date")
End Function
Helaas kun je in Excel met VBA user-defined functions niet automatisch de NumberFormat goedzetten, zoals now() dat doet, dus zo goed als now() zal het nooit worden.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
inderdaad, ofwel iets korter:
Visual Basic:
    CreationDate = thisworkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date")
End Function
'of
Function CreationDate() as string
    'gedraagt zich achteraf als tekst, niet als datum
    CreationDate = _
        format _
          ( _
            createobject("scripting.filesystemobject").getfile(thisworkbook.fullname).datecreated,
            "dd/MM/yyyy hh:mm" _
End Function
in de gebruikscontext die Wielertoerist schetst is het niet kunnen formatteren (een udf kan alleen waardes teruggeven) echter niet zo'n probleem : de beste oplossing imo zou zijn dat hij een excelfactuursjabloon (.xlt-bestand) maakt, dat ofwel bij beginnen van een blanco factuurrekenblad de aanmaakdatum in de gewenste pregeformatteerde cel zet, ofwel waarschijnlijk beter afhankelijk van het scenario, bij afdruk (zie suggestie F_J_K). :
Visual Basic:
'code dient geplaatst in de altijd beschikbare ThisWorkbook module
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
  If ("" <> Dir(ActiveWorkbook.FullName)) Then
    ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("a1") = _
         createobject("scripting.filesystemobject").getfile(ActiveWorkbook.fullname).datecreated
  End If
End Sub
de creation date van de builtindp's is buggy, tenminste bij het gebruik van exceltemplates.
Hartelijk dank voor ook deze bijdrage. Alle info is welkom.
Hoewel ik nog niet alles direct kan toepassen ;) , waardeer ik zeer wat iedereen bijdraagt aan dit topic.
  • pedorus
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 15:30:
Hij is niet buggy, maar geeft consequent de creatiedatum van de template in plaats van het bestand (getest in XL2007). ;) Als je bijvoorbeeld vanuit een add-in steeds een nieuw excel-document maakt, en daar de juiste informatie in kopieert/zet kan het vast wel (niet met thisworkbook natuurlijk). Dan kun je natuurlijk ook gewoon de huidige datum neerzetten in plaats van een formule, maar het voordeel zou dan kunnen zijn dat het zekerder is dat het om de creatiedatum gaat, en de datum niet is gewijzigd.
Of het echt handig is? Ik denk dat facturen maken met Excel meestal al niet de beste oplossing is als het om veel facturen gaat ;)
Vertrouwen op het filesystem voor de datum zou ik trouwens ook afraden, die bestaat nog niet bij het aanmaken en dat kan soms mis gaan, bijvoorbeeld na het emailen van een factuur.
Wielertoerist schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 15:39
Om misverstanden te voorkomen, hiermee doelde ik op mijn gebrekkige kennis. Niet dus dat de input onbruikbaar zou zijn hoor ;)
