Gekraak bij afspelen DVD
Hallo tweakers,
Ik zit met een groot probleem laatst dacht ik eens een mooie muziek dvd op te zetten om mijn nieuwe kef speakers te testen (via versterker) ik gebruik daarbij mijn onboard geluid van mijn Asus M2N-SLI deluxe (analoog) hierop zit de SoundMAX ADI1988. Nou leuk en aardig ik zet de dvd aan en ik hoor steeds een heel irritant gekraak tussen het geluid door, hier heb ik bij het afspelen van video/mp3 vanaf mijn HDD helemaal geen last van. Ik dacht de dvd speler NEC zal wel op zijn dus een andere aangesloten maar dit maakte niets uit, toen heb ik windows xp opnieuw geinstalleerd (was hier toch aan toe) maar ook dit maakte geen bal uit, natuurlijk netjes de drivers geinstalleerd. Ook bij de nieuwe installatie had het gekraak geen effect op het afspelen van dingen op de HDD maar wel via DVD. Hierna heb ik mijn onboard geluid afgezet en een Soundblaster 5.1 live kaart erin gestoken die ik nog had maar zelfs hier bleef het gekraak bij het afspelen van DVD. Ik ben ten einde raad... Het enige voorval wat zich vorige week heeft voorgedaan is dat mijn voeding zijn beste tijd heeft gehad en is doorgefikt (Tagan), hierna een nieuwe gehaald Corsair HX520 watt modulair waarna alles gewoon netjes werkte behalve dus het afspelen van dvd, ik kan ook niet zeggen of dit verband heeft want speelde niet vaak DVD's af via de drive.
Wie o wie kan mij uit de brand helpen, ik ben je eeuwig dankbaar
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Heb je al een andere DVD geprobeerd?
Waar speel je de DVD mee af?
Gebruik je een SATA of PATA DVD speler/brander om de DVD af te spelen?
Rip de DVD eens en luister of je dan nog steeds gekraak hoort.
In het geval van een PATA DVD speler/brander zou het kunnen dat de controller niet in UDMA mode staat -> Apparaatbeheer -> IDE ATA/ATAPI Controllers -> Parallel ATA Controller rechts-klikken -> Eigenschappen -> Primair/Secundair kiezen -> UDMA kiezen, OK en opnieuw opstarten (Zoiets is het als ik me niet vergis).
Ik heb al verschillende dvd's geprobeerd steeds zelfde verhaal. Ook heb ik idd hem geprobeerd op DMA te zetten ik kan hierbij alleen kiezen: DMA, indien beschikbaar, de huidige overdrachtsmodus kiest hij zelf dan de hele tijd PIO, heb gewoon een PATA DVD speler. Rippen zal ik straks eens proberen, jij een idee hoe ik hem kan dwingen die DMA modus te pakken want daar zie ik geen knoppen voor
  • KILLorBE
Gebruik je wel een 80 aderige kabel i.p.v. een 40 aderige kabel?
BIOS gecontroleerd op PIO/UDMA?
Evt. Service Pack 2 of 3 geinstalleerd?
Wat is het merk/type DVD speler?
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Wat is een muziek dvd?
Heb je die zelf gemaakt? Of omgeschreven?
Heb je verschillende afspeelsoftware geprobeerd?
Welke codecs heb je geinstalleerd?
Heb je je moederbord chipset geinstalleerd.
Heb verschillende dvd's geprobeerd zowel originele als zelf gebrand. Daarnaast heb ik de DMA modus in de bios op auto staan, kan niet kiezen dat hij deze zowieso pakt. PIO kan ik in de bios niet uitzetten alleen op auto of op modus 1,2,3,4 Ik gebruik daarnaast gewoon de goede 80 pins kabel naar mijn moederbord, ook de chipset drivers zijn geinstalleerd. Ik snap er werkelijk niks van hoe dit ineens kan, daarnaast komt het probleem trouwens voor in zowel powerdvd 8 als windows mediaplayer en andere programma's. Iemand nog suggesties? of moet ik een ander Mobo kopen
  • jan99999
Kijk eens wat je hiervan geinstalleerd hebt:
powerdvd
videocodecs
en soortgelijke dingen.
Verwijder alles, installeer powerdvd, en test.(of alleen een codec pack).
Installeer vlc player deze heeft intern zijn eigen codecs.
Anders zou ik gaan zoeken naar je audio chip en de drivers daarvan. Oude nieuwe testen.
Ik heb nu een dvd geript naar mijn schijf en dan kraakt het geluid weer niet, als ik dezelfde dvd afspeel via dvd rom wel.... wat kan ik hieruit concluderen?
  • jan99999
Je controller moet wel op dma staan, daardoor kan het kraken.
Dus ide controller bij je hardware in windows verwijderen en opnieuw opstarten.
Indien hij weer niet op dma staat, dan heb je slechte communicatie tussen brander en controller,
dus kabel vernieuwen, of er stoort iets dat tegen de kabel zit.
Bij slechte communicatie gaat hij teruschakelen naar pio.
Of een andere poort aansluiten van de brander.
[ Voor 100% gewijzigd door jan99999 op 09-12-2008 19:04 ]
  • KILLorBE
Heb je nog een andere CD/DVD/HDD aan dezelfde kabel hangen?
Daar ben ik weer, ik ben er inmiddels voor 100% zeker van dat het idd aan het PIO modus gebeuren ligt. In apparaatbeheer blijft hij de primaire IDE controller maar in PIO zetten, uiteraard heb ik daar DMA indien mogelijk aanstaan en alles in de bios ook correct (daar geeft hij bij boot ook UDMA aan bij de dvd-rom). Heb al tig keren in apparaatbeheer de ide controllers eruit gegooid en opnieuw geinstalleerd maar dit wil niet helpen. Ook de chipset drivers al een paar keer opnieuw geinstalleerd en nog geen DMA. In het begin pakt hij wel heel even DMA als ik de controller net opnieuw geinstalleerd heb waarna hij al snel weer in PIO komt. Heb ook al een andere werkende dvd speler geprobeerd en geeft dezelfde fout. Ook IDE kabel gewisseld en de jumpers op verschillende manieren geprobeerd. Even ter aanvulling ik draai nu win xp sp2 en ga waarschijnlijk morgen Win Xp Sp3 proberen daarnaast is de DVD Rom het enige apparaat op de IDE controller. HDD via S-ata wat netjes op DMA staat.
Ik kom er echt niet meer uit en het gaat tegen mijn principes om het ding naar een pc zaak te brengen!
  • jan99999
Op andere ide kontroller proberen.
Een sata brander proberen(lenen indien mogelijk).
Losse kontroller kaartje lenen, om te testen.
Ide kontroller gaat in snelheid terug vallen indien de communicatie niet goed. Dus er is ergens een storing. Misschien de kabels eens anders leggen in de kast.(indien mogelijk).
Kontroller kan natuurlijk ook defect zijn.
Zoek eens op de naam van de ide kontroller, zoek eens in de handleing van het moederbord hoe de kontroller heet, dus de firma naam.
Zoek dan op google op deze firma naam.
[ Voor 19% gewijzigd door jan99999 op 16-12-2008 09:18 ]
  • KILLorBE
Heb je de IDE en/of de Chipset drivers van de ASUS site, of de nForce 15.23 drivers (12-09-2008) van de nvidia site, of de drivers van de CD geprobeerd?
Wat je ook nog kunt proberen:
-Zet het apparaat op "Alleen PIO", opnieuw opstarten, apparaat op "DMA indien beschikbaar" zetten en opnieuw opstarten.
-SP3 installeren.
-Firmware van de DVD ROM updaten.
-Meer info en mogelijke oplossing.
-XP opnieuw installeren.
Blijft de DVD speler wel op DMA staan als je 'm niet gebruikt? Blijkbaar schakelt Windows ook terug naar PIO (of eerst van b.v. DMA5 naar 4, 3, 2) na 6 DMA/CRC fouten zoals je in het artikel hierboven kunt lezen.
