Wat betekenen de codes op SDRAM?
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een 256MB/pc133 dimm gekocht en naast 2x128/pc133 geprikt.
Om de banksizes gelijk te krijgen (4x128MB) heb ik m'n double-sided 128 (8Mx8) geswapped voor een single-sided (16Mx8).
Ik heb de codes eens vergeleken:
Winbond 256 (16Mx8) : PC133U-333-542
Samsung/Pluss 128 (16Mx8) : PC133U-333-542
Mtec 128 (8Mx8) : PC133U-333-542
Infineon (CL3@133?) 128 (8Mx8): PC133U-333-520
Wat houden deze nummers in?
De reep met Pluss chippies, geeft in de spd "CAS3 upto 133, CAS2 upto 100". De rest van de PC133U-333-542 repen alleen "CAS3 upto 133". Ik snap dus die "333" niet goed en wat die "520" bij Infineon dan inhoudt helemaal niet (beter/slechter?)...
Iemand een wizard op dit gebied?:)?
Zit btw in een Abit KT7-raid (WZ/103b1). Iemand een idee wat in welke slot en met welke timing? (256 dimm wil niet hoger dan medium :()
dat waren ineens wel erg veel smilies :Z
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:10
333 betekend dat je chips de volgende latenties heeft CAS=3, RAS-to-CAS delay=3, RAS precharge time=3.
542 staat voor twee zaken, de eerste twee cijfers geven de toegangstijd weer 54=5.4ns, en de 2 geeft de revisie weer van de SPD.
De Infineonchip is dus iets sneller met een toegangstijd van 5.2ns.
Hoe lager de waardes hoe sneller het geheugen, zo kun je als CAS, RAS etc. waarde ook 2 hebben (zgn, CAS2 waar hier veel gewag over wordt gemaakt). Met een beetje geluk kun je een CAS3 module op CAS2 instellen. Overigens is de CAS waarde (de eerste v.d. 3 cijfers) van grootste invloed op de snelheid van het geheugen.
Beter zou ik niet geantwoord kunnen hebben :P
