[SQL] Join op meerdere indexen met lege velden
  • Da Weef
  • Laatst online: 02-09 14:59
Waarschijnlijk is dit een beetje simpele vraag, maar dat maakt hem hopelijk des te makkelijker te beantwoorden ;)
Ik wil twee tabellen in een database joinen (in Access) op basis van 3 gekoppelde indexen (om precies te zijn postcode, huisnummer, toevoeging). Hierbij heeft vooral het veld 'toevoeging' veel lege velden. Deze records gaan verloren bij de join.
Uiteraard kan ik alle lege velden vervangen door een waarde 'leeg' of iets dergelijks, echter prefereer ik toch sterk een oplossing waarbij de lege velden gewoon blijven bestaan. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er een simpele oplossing moet zijn hiervoor.
Alvast bedankt!
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Ik snap niet wat je bedoelt; als je joint op een veld dat leeg is; moet het overeenkomende record ook een leeg veld hebben. Als dat niet is wat je wilt, moet je anders joinen; met een outer join bijvoorbeeld.
  • Da Weef
Als ik nu join vervallen de records waarbij postcode en huisnummer gelijk zijn, maar een toevoeging ontbreekt. Kortom, als er geen toevoeging is (wat redelijk vaak het geval is bij adressen) wordt de record nooit meegenomen in de join.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
left join?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Motrax
Motrax
Profileert
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Dido
  • Laatst online: 18:16
Dido
heforshe
full outer join lijkt me logischer dan een left of right outer join, dan. :)
Maar volgens mij ligt de oplossing niet bij een outer join. Het gaat niet over ontbrekende records maar om het feit dat NULL = NULL gewoon een FALSE oplevert.
Iets als joinen op coalesce(a.key, 0) = coalesce (b.key, 0) wellicht?
[ Voor 36% gewijzigd door Dido op 01-12-2008 11:43 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • Da Weef
Left join is niet wat ik wil, ik wil alleen de records die matchen eruit halen.
Ik heb nu wel een lompe oplossing gevonden door te joinen op:
db1.toevoeging = db2.toevoeging OR (db1.toevoeging=null AND db2.toevoeging=null)
Uber-lelijk, maar het werkt...
EDIT: Wat Dido zegt klopt als een bus, het gaat inderdaad om null=null levert false op
[ Voor 14% gewijzigd door Da Weef op 01-12-2008 11:49 ]
  • pedorus
Da Weef schreef op maandag 01 december 2008 @ 11:16:
Waarom heb je niet gewoon een ID waarop je kan joinen? Volgens mij is er iets misgegaan met het design.
Je kan in de Acces-SQL de functie nz(..) gebruiken aan beide kanten van de on-clause.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Da Weef
Ik heb de databases extern aangeleverd gekregen, waarbij ze wel elk een uniek ID hebben, maar dat matcht niet :S
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Dido schreef op maandag 01 december 2008 @ 11:41:
Inderdaad, ook ik was te snel met reageren. Ik ben het probleem nog nooit tegengekomen, maar ik denk dat deze oplossing inderdaad goed werkt.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Ik gebruik een nvl(tabel1.waarde1, null, 1) = nvl(tabel2.waarde2, null, 1). Verstandig is om '1' nog wel te vervangen door iets ingewikkelders, iets als '%$^#&'.
Of je update je velden van een null naar een combinatie die niet zo gauw bestaat. %$^#& beat that :+
Ik heb coalesce() zelf nooit gebruikt, maar uit de beschrijving maak ik op dat het niet echt gaat werken.
  • Da Weef
Access kent geen coalesce(), dus ik gebruik mijn hakketakke oplossing wel. Die doet precies hetzelfde toch?
  • pedorus
Da Weef schreef op maandag 01 december 2008 @ 12:03:
Misschien zelfs nog wel sneller. :) Maar je kan dus in Access ook Nz() gebruiken om typwerk te besparen, of in MySQL/T-SQL ISNULL().
