[Firefox 3] Gebruikt 100% CPU na afsluiten
  • Jornn
Beste mensen,
Ik ben al een tijdje op zoek naar de oplossing voor dit probleem, maar kan niets vinden wat helpt. Ik zal beginnen bij het begin.
Voorheen had ik een doodnormaal single core computertje met windows XP Professional, waarop in Firefox 3 geïnstalleerd had. Alles goed en aardig, maar soms bleef Firefox na het afsluiten 100% van m'n CPU gebruiken. Hierdoor moet ik dus via Taakbeheer > Processen Firefox afsluiten, zodat ik weer op een normale manier gebruik kon maken van mn PC. Hier heb ik me enigszins aan geërgerd, maar ik had me erbij neergelegd.
Ik heb nu sinds een week een Quad core systeempje in gebruik met Vista x64 en dacht ook eindelijk af te zijn van het Firefox probleem. Maar nee hoor, ook op deze PC precies hetzeflde. Uiteraard gebruikt firefox nu niet 100% CPU, maar 25%, aangezien hij vol gebruik blijft maken van 1 core. Aangezien ik nu nog 3 cores over heb loopt m'n systeem nog lekker en heb ik het soms niet eens door dat Firefox nog draait, maar wanneer ik Firefox opnieuw wil opstarten krijg ik uiteraard de melding dat deze al draait. Erg irritant, Ctrl+Alt+Del > Taakbeheer > Processen > Firefox.exe > Process beëindigen. Een handeling die ik liever uit de weg ga.
Ik vroeg me af of hier iemand ervaring heeft met hetzelfde probleem, of wellicht een oplossing heeft. Daarnaast weet ik niet of het kan liggen aan een extensies die ik gebruik, maar als ik me goed kan herinneren gebeurde het ook toen ik dat nog niet deed.
Ik gebruikt de volgende extensies:
  • Google Preview
  • Foxmarks Bookmark Synchronizer
  • Gmail Notifier
  • HTML Validator
  • PDF Download
  • Searchstatus
  • Skype extension for Firefox
  • Web Developer
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen. Alvast bedankt in ieder geval!
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Heb je zelf al geprobeerd met minder of zonder extensies te werken?
Ik gebruik geen van bovengenoemde, en kan me ook niet herkennen in je probleem. Eerlijk gezegd verdenk ik een van die plugins (aangezien ik ook zonder moeite en melding een tweede of derde instantie van Firefox kan openen).
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • Jornn
Als je denkt dat het daar aan moet moet liggen dan zit er niks anders op voor me dan alle extensions even weg te halen. Ik ga dit maar meteen proberen. Mocht er iemand zijn met een andere oplossing dan hoor ik dat graag.
Ik laat weten of het gewerkt heeft.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Mocht dat het probleem niet oplossen; gebruik dan de profilemanager van Firefox om (tijdelijk) een nieuw profiel te maken; dit kan ook rare problemen nog weleens oplossen
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Jornn
Zal ik ook eens naar kijken als het probleem nog niet opgelost is. Bedankt in ieder geval.
  • Jornn
*Update:
Op zich doet Firefox het nu nog goed. Ik gebruik nog steeds al m'n extensies behalve Foxmarks. Ik dacht dat dit de enige extensie kon zijn die het probleem kon veroorzaken, aangezien deze extensie bij het sluiten van Firefox de bladwijzers gaan synchroniseren. Tot nu toe werkt het dus nog goed.
Thanks voor de hulp in ieder geval!
  • Jornn
Helaas helaas helaas, het mocht niet baten. Toch is Firefox weer blijven hangen. Er zit niks anders op dan alle extensies eraf halen en zien wat er gebeurd.
Sorry dat ik deze topic in m´n eentje voort zet (ghehe), maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem, dus wellicht kan dit nog iemand anders helpen in de toekomst.
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 05-10 11:15
Exact hetzelfde probleem gehad (gebruik nu Chromium), deze extensies had ik ook:
  • Google Preview
  • HTML Validator
  • Web Developer
Wellicht is het 1 van die 3 extensies die het veroorzaakt.
Verder ook bij mij Firefox 3, Windows XP Prof. (SP2), en op een dual-core merk je het inderdaad bijna niet.
Specificaties | AndriesLouw.nl
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Simpel gezegd, probeer het eerst met een compleet leeg profiel ( zie spider.007 ) werkt dit goed dan schakel je al je extensies 1 voor 1 weer in.
Ik schat dat je met 20 restarts van firefox het probleem te pakken hebt.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dat is natuurlijk wat de topicstarter al gedaan heeft; alleen duurt het blijkbaar een tijdje voordat het probleem zich manifesteert; wat het debuggen natuurlijk niet makkelijker maakt.
