Acer E300-MB7T - Welke Socket?
  • 120 views
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 04-10 22:21
Hoi,
Ik heb hier een Acer E300-MB7T met een AMD Athlon 64 3400+ staan met een storing waarvan waarschijnlijk het moederbord defect is? Ik kan echter niet vinden om welke socket het gaat???
Volgende probleem doet zich voor:
Machine is vast gelopen en na het opnieuw opstarten gaf die geen beeld meer. Na een CMOS reset gaf die weer beeld, maar naar s' avonds de pc hebben uitgezet en wanneer 's morgens de pc weer wil opstarten gaf die weer geen beeld. Geheugen (2 bankjes) een keer toegehaald en maar een bankje teruggeplaatst en toen starten die weer op. Dus na 2 keer CMOS reset en een paar keer met geheugen gekloot, dus resultaat pc geeft geen beeld meer.... Pc start wel op, maar geeft geen beeld en PIEPT niet.... O ja, heb ook het moederbord batterijtje er al een nacht uit gehad en vervangen voor een nieuwe, maar ook dat helpt nu niet meer. Ja, is dan het moederbord kapot, daar lijkt het wel op toch? Mocht de PC nu piepen dan heb ik meer aanwijzingen, maar dat doet die ook niet....... Mijn vraag aan jullie is dan ook ''wat denken jullie''?
Ik heb hier zo geen moederbord of Videokaart liggen om dit te testen, dus wil ik maar een moederbord aanschaffen met een onboard videokaart. Welke moet ik dan nemen, hebben jullie suggesties?
Ik ben er al uren druk mee geweest, maar kom er niet echt verder mee, dus daarom graag jullie hulp/advies....
EDIT: AMD Athlon 64 3400+ = SOCKET 754.
BRON: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Athlon_64_microprocessors
Thanks!
[ Voor 7% gewijzigd door Vjenne-ICT op 29-11-2008 21:22 . Reden: toevoeging SOCKET ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke socket het is kun je prima uitzoeken, trek de kast open, haal de koeler eraf en je ziet exact wat het is.
Zonder specs te geven van het systeem (mobo/chipset) is er weinig zinnigs over te zeggen. Je bent kwa troubleshooting prima op weg, maar uitzoeken welk socket je hebt kun je prima zelf uitzoeken, net als welk moederbord je moet kopen. Deze gaat op slot.
