pc start vanzelf weer op
  • 122 views
Mijn pc valt na net aanzetten uit en start opnieuw op.
Soms loopt hij ook vast nog voordat windows opgestart wordt.
Of hij start netjes op en valt ineens uit en start opnieuw op.
Ik heb ook memtest al uitgevoerd, maar geheugen is ok.
Het rare is dat na een tijdje aanstaan het probleem wegblijft.
Dus als de pc warm is.
Ze raden mij aan naar het voltage van de voeding te kijken.
Maar die geeft volgens anderen goede waardes aan.
Het type moederbord is MSI MS-6701 (Medion OEM).
Zou het moederbord stuk zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter uit te voeren. Je probleem kan overal liggen en zeker zonder aan te geven wat je hebt gedaan is het erg lastig uit te vogelen waar het probleem zit :)
Dit topic gaat dicht omdat we van je verwachten dat je voordat je een topic opent eerst zelf probeert je probleem op te lossen, daar zie ik hier echter weinig van terug.
Mocht je na het doornemen van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter alsnog tegen problemen aanlopen dan kun je natuurlijk altijd een nieuw topic openen, maar geef hierin wel aan wat je hebt geprobeerd en natuurlijk ook de volledige specs en relevante informatie, zoals de voltages die je voeding geeft. Zonder deze te noemen is het natuurlijk een stuk lastiger om er wat zinnigs over te zeggen.
