Ik heb eenb probleem met een pc die wij hebben.
Zodra ik de pc aanzet dan hoor je 2 snelle piepjes en dan zie je het witte acer scherm komen waar staat press del for bios and f12 for boot menu en hier blijft hij hangen! Kan wel op del drukken of f12 maar er gebeurd niks.
daarna hoor je nog 1 piep en dit is volgens mij de normale piep.
Wat heb ik gedaan:
- Geheugen eruit gehaald ( 1 voor 1 ) en zelf in andere geheugen bankjes geprobeerd, maar probleem blijft.
- Processor koeler eraf gehaald en schoongemaakt en nieuwe koelpasta erop gedaan.
- PCI kaarten eruit gehaald en geprobeerd.
- Alle S-ata en ide kabels los gehaald.
- Batterij moederbord eruit gehaald en erin gedaan en zelf een andere batterij uit een ander moerbord geprobeerd.
- Speaker losgehaald en piepjes blijven
Als ik de pc aanzet dan gaat 1 fan op de kast draaien en stopt dan en na de laatste piep draait hij volop.
Nog niet gedaan:
- Andere voeding ( zit nu voeding van 250 watt in )
PC Specs:
Acer Aspire t671-sb7z
Processorfamilie Intel Core 2 Duo
Processormodel E4300
Processorsnelheid (GHz) 1.8
Intern geheugen (GB) 1
Geheugensoort DDR2-533
Moederbord Acer MRS600M
Chipset AMD 690G (Radeon Xpress 1250)
Geluidschip Geintegreerd
Grafische chipset Geintegreerd
Grafisch geheugen (MB) 0
Harde schijf (1) Seagate ST3250824AS
Andere voeding zou i.d.d. wel eens kunnen gaan werken (niet vanwege het wattage hoor, da's voldoende).
Ik neem aan dat ook 4 pins stekker e.d. verbonden zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Je hebt al eea geprobeerd, maar er is nog zat wat je kunt proberen. Het lastige is dat het probleem overal aan kan liggen, dus het is een kwestie van uitsluiten waar het kan liggen.
Ik ga die straks eens doornemen!
Heb andere voeding geprobeerd maar is zelfde probleem.
Ik zit nu te denken aan die 64k geheugen op een mobo. Als dat kapot is dan moet er zeker een nieuw mobo komen?
Jeroen
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
Je krijgt een handrijking van de pc in waar deze denkt dat het fout gaat....
ipv van uit zoeken wat deze melding betekent ga je de speaker er maar af halen zodat het probleem verdwijnt _/-\o_ geweldig :P
http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/index.htm
http://www.bioscentral.com/
gejat uit de link die hierboven gegeven werd.
Om een beter idee te hebben wat er gebeurt is is het ook verstandig om te melden wat er voor dit probleem gebeurt is.
Succes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 12:55:
Ehh, verklaar je nader :P welk geheugen bedoel je?
Terw_Dan schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 12:58:
Naja ik bedoel dit
you have a parity error in your first 64K of memory
Ik ga straks even ander geheugen proberen en als het dan blijft is mijn conclusie dat het moederbord toch wel overleden is.
Met alle individuele reepjes gebeurt dat?
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 13:13:
Nee, ik weet dus niet of het aan de geheugen reepjes ligt of echt aan het moederbord zelf.
Hier zal ik vandaag nog achterkomen.
