SATA schijf werkt niet
  • XTWarrior
  • Laatst online: 13-09 04:15
Een vriend van me heeft een nieuw systeem aangeschaft.
Onder andere met een Gigabyte GA-EP45-DS3L moederbord, SATA HDD en Windows Vista Home Premium.
De SATA schijf wordt nu wel gevonden in het BIOS, maar niet bij het installeren van Vista.
We kunnen niet vinden waar het aan moet liggen.
We hebben al verschillende SATA poorten geprobeerd (de SATA DVD Drive werkt wel), maar de Vista installatie procedure blijft nul op het rekest geven.
In de BIOS (bij Integrated Peripherals) staat de SATA AHCI Mode aan.
Ook staat in de BIOS de SATA Port0-3 Native Mode op Enabled.
Er zitten geen jumpers in de HDD en er zijn geen jumpers op het moederbord bij de SATA poorten. Ook zijn er geen SATA raid poorten.
Waar zou het probleem kunnen liggen?
AHCI uitzetten.
  • XTWarrior
Haalt helaas niets uit.
Ik krijg nog steeds de 'No drives found' opmerking bij de Vista installatie.
Heb je tijdens de installatie al de drivers voor de sata controller geinstalleerd?
  • XTWarrior
Geprobeerd.
De mobo cd erin gedaan, drivers gevonden en vervolgens zegt Vista dat er nog steeds geen drive gevonden is.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Zet het ding eens in het BIOS op IDE als dat kan.
ARME AOW’er
  • XTWarrior
Voor zover ik kan zien, kan dat niet.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik ga eens kijken hoe dat zit op mijn ASUS, daar staan er nl. 4 SATA als IDE.
ARME AOW’er
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Op pagina 49 van jouw manual kom je al een stuk veder.
ARME AOW’er
Emulated PATA mode wordt dat soms ook genoemd.
  • XTWarrior
Ik zie niet in hoe ik daar verder moet komen, want daar staat dus die AHCI mode (die nu disabled is) en die Native Mode (die nu enabled is).
Geen IDE to SATA of vice versa.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Je zegt "Ook staat in de BIOS de SATA Port0-3 Native Mode op Enabled."
Dat zou juist moeten zijn, maar probeer eens disabled. Ook de andere opties kun je proberen. Het zit hem zeker in de BIOS-instelling dus een "try/error next try" poging is wel zo handig.
Pagina 88 is misschien ook van belang.
[ Voor 7% gewijzigd door Guardian Angel op 28-11-2008 22:32 ]
ARME AOW’er
  • XTWarrior
Guardian Angel schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 22:29:
Ah, right. Ik had het boekje even met een oog dicht zitten lezen denk ik.
Even deze afsluiten, de andere opstarten, en proberen.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
SATA RAID/AHCI Mode disable
SATA AHCI Mode disable
SATA Port0-3 Native Mode disable
en als hij in de bios wel de hd ziet maar windows setup niet dan is het toch echt dat ie de sata driver niet heeft.
dus zet deze op een floppy (wie heeft dat nog) of op een usb stick.
of wat ik altijd doe is dat ik de sata drivers gewoon slipstream met windows cd.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • XTWarrior
Right. Native mode op Disabled deed gisteravond ook niets.
Een RAID/AHCI mode zag ik niet in het boekje / de BIOS staan.
Waar zou ik zo'n driver vandaan kunnen plukken?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Van de CD die bij het MB is geleverd of anders via de website van GB.
ARME AOW’er
  • XTWarrior
Guardian Angel schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 06:32:
Okidoki.
Ik vroeg 't meer omdat de driver op de cd 't niet deed.
Ik zal vanavond als ik weer thuis ben eens op de site van GB gaan kijken.
Waarom dat ik daar niet aan heb gedacht? 8)7
  • Guardian Angel
Guardian Angel
De driver doet het wel hoor. :) Het probleem is dat de ondersteuning van een FDD wat brak is waardoor je soms wel 10 diskettes moet gebruiken wil er uiteindelijk eentje het doen. (dit is een bekend euvel)
Gewoon doorgaan met proberen dus.
ARME AOW’er
