• Master_SplinteR
  • Laatst online: 18-03-2025
Ik heb nu MDT SO DIMM RAM 512 MB, 400DDR op mijn moederbord geprikt wat volgens de site maximaal het volgende aan kan:
Base memory
* Size: 128/256/512 MB
* Type: PC2100 (PC266) DDR
Expansion Memory
* 2 SO-DIMM Slots (1 in use for base memory*)
* Max. supported: 1 GB (2x 512 MB modules)
* Type: PC2100 (PC266) DDR 200-pin SO-DIMM
en hij zit er nu ook maar 256 MB per bank van. hoe kan dit? en als ik trager geheugen neem ziet hij dan wel 1024?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
What? Wat bedoel je?
Bedoel je dat het 512MB reepje maar als 256 MB gezien wordt?
Draai eens SIW of een andere tool om exact na te gaan wat voor een modules je er nu in hebt zitten.
Volgens de Base Memory gegevens kunnen er standaard verschillende capaciteiten in zitten.
Overigens is het met DDR niet ongewoon dat een SO-DIMM reepje niet altijd correct gedetecteerd wordt.
Soms kan een Bios-update helpen, maar vaak is het niet compatible.
Als je wat meer zekerheid wilt bij het kopen van een reepje, kun je op bv. eBay in de omschrijving van de aanbieding kijken of je laptop specifiek genoemd wordt.
Dat klopt dan vaak wel.
[ Voor 54% gewijzigd door ByteDelight op 28-11-2008 14:00 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • cctl01
  • Laatst online: 17:24
Is dit de zelfde vraag als in je andere topic over de laptop??
ik heb voor me laptop wat eerst 2x 256 MB ram bevatte. 2x 512 MB ram gekocht. heb het er in gezet en nou zie die laptop als ik beide er in zet 492 (waarvan Videokaart 64 MB inneemt). en als ik er 1 inzet 248 (na dat ik video kaart op 8 MB gezet had)
hoe kan het dat mijn laptop het nieuwe geheugen ziet als het ouwe geheugen van 256 MB. en is er een manier om dit te veranderen?
  • Master_SplinteR
ja is inderdaad zelfde laptop. / zefde vraag
laatste volgens de website gegeven bios update zit er voor. gezocht naar nieuwe update van bios. word je gelinkt naar biosagentplus en dan moet je gaan betalen wil je je updates. heel raar.
en ik zal even kijken naar geheugen controle tooltjes.
[ Voor 3% gewijzigd door Master_SplinteR op 28-11-2008 14:09 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:47
dion_b
say Baah
Dit heeft allicht niets met tooltjes of met defect geheugen te maken, maar puur met de specs van je geheugencontroller vs de specs van je SO-DIMMs :o
Begin eens met volledige specs te geven (zoals in het PMG Beleid ook gevraagd wordt):
- welke geheugencontroller heeft je laptop? (bij Intel: welk moederbordchipset, bij AMD: exact welke CPU)
- wat is de max geheugendichtheid dat die controller aankan? (op te zoeken)
- wat is de geheugendichtheid van de chips op je SO-DIMMs?
(als je dat niet zelf kunt achterhalen, minimaal aangeven hoeveel chips erop zitten, liefst ook de opschrift op de chips zelf (die zwarte blokjes) geven)
Waarschijnlijk kom je erachter dat je SO-DIMMs chips bevatten met 2x de maximale dichtheid die je geheugencontroller aankan, waardoor slechts de helft geaddresserd kan worden.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Master_SplinteR
geheugen Specs wat laptop aan kan
Base memory
Expansion Memory
Informatie over North Bridge: North-Bridge - ATI RS200M
http://support.packardbel...RS200M_NB&pi=platform_J6n
Inforatie over South Bridge: ALi M1535+ Southbridge
http://support.packardbel...uthbridge&pi=platform_J6n
geheugen zelf:
512MB
DDR400
CL2.5
64Mx8 8Chip 1 Bank TSOP
02/2006
DDR 200 Pin SO-DIMM 2.5V
Key feature
• 200 pin DDR SO-DIMM
• Double Data Rate architecture
• Data Rate 266/333/400Mhz
• SPD support
• STTL Interface
dat is van de website.
en op de bankjes zelf staat niet veel meer dan dit
ik kan het zelf niet echt iets vinden over de geheugen dichtheid.
How to tell if your 512MB module is a low or high density module?
* All low density 512MB modules are made with 16 chips (8 chips on each side) using 32Mx8 device.
* Some low density 512MB modules are made with 16 chips (8 chips on each side) using 16Mx16 device.
* All high density 512MB modules are made with 8 chips (8 chips on one side with the other side blank OR 4 chips on each side) using 64Mx8 OR 32Mx16 device.
( http://reviews.ebay.com/M...0QQugidZ10000000001236178 )
dus me geheugen bankjes zijn High Density. nou nog uitvinden of me laptop dat dus aan kan.
[ Voor 24% gewijzigd door Master_SplinteR op 29-11-2008 08:48 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Termen als "Low density" en "High density" heb je niets aan, dat zijn puur relatieve termen. Ooit was 128Mbit "high density", nu bepaald niet meer.
Op het geheugen staat anders duidelijk genoeg:
Dit zijn dus 512Mbit chips (64Mx8 idd), 8 stuks voor in totaal 512MB, en dat met 64 datalijnen (single sided, oftewel 1 bank).
Nu is eenduidige info over de RS200M vinden behoorlijk lastig (want ver voor overname van ATi door AMD), maar als je gaat googlen op RS200M kom je erachter dat het continu in één adem genoemd wordt met de IGP 340M, en die staat gewoon op de AMD site.
Daar lees ik dat er DIMMs gevalideerd zijn voor gebruik met de IGP 340M die 64Mx8 structuur hebben, dus identiek zijn aan wat jij hebt. Toch lijkt het er verdacht op een probleem met 512Mbit dichtheden. Advies zou zijn om eens te proberen met een SO-DIMM met 16 stuks 256Mbit chips.
