PSU failed
  • Iska
  • Laatst online: 29-10 18:23
Iska
In case of fire, use stairs!
Hey allemaal,
Na het opnieuw in elkaar zetten van mijn pc (waar ondermeer nieuwe koelpasta voor CPU bij hoort), wil mijn PC niet meer starten :S. Als ik de voeding aanzet gaat mijn moederbord wel in Standby, maar als ik hem dan probeer op te starten hoor ik een hele korte zoem en gaat de rode led op mijn voeding (Cooler Master Real Power M620 branden :S). Ik heb al geprobeerd:
- Alle componten (hdd's etc) van de voeding afgehaald
- Terwijl de stroom eraf was weerstand tussen + en - gemeten (70 ohm??)
- Gechecked of fan vastliep
Weet iemand misschien wat hier mogelijk aan de hand is? Misschien CPU niet lekker/CPU-power connector?
-- All science is either physics or stamp collecting
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Hangen en opstart troubleshooter al gevolgd?
Geheugen eruit gehaald?
CPU al gecontroleerd? Je vraagt naar de bekende weg.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • Iska
Iska
- Yup
- Nope, zal ff proberen (al zie ik niet de directe connectie)
- Ga ik nu doen
  • InjecTioN
  • Laatst online: 03-11 17:28
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
handig is ook: sluit alleen de harddisk en dvd-drive op je voeding aan, neem de atx-connector en verbind de groene draad met een willekeurige zwarte draad. De voeding hoort nu direct aan te springen.
als de voeding de harddisk en de dvd-drive gewoon laat werken, dan is er waarschijnlijk iets mis met het moederbord, geheugen, videokaart of cpu.
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Iska
Iska
Met alleen hdd's en CPU-pwr aangelosten (laatste is lastig los te krijgen) krijg ik nog steeds hetzelfde :S:S... ik denk dus dat er iets niet goed zit in mijn PSU
  • Iska
Iska
Net mijn CPU-ATX afgesloten en toen begonnen mijn fans opeens te draaien!!!! Dus of mijn moederbord is dood, of mijn CPU :S:S
  • almightyarjen
  • Laatst online: 18:40
almightyarjen
When does the hurting stop?
Check ff wat InjecTioN zei om er zeker van te zijn dat de PSU goed is en niet toevallig kuren vertoont.
Als je PSU goed is dan zou ik zeggen dat je Mobo overleden is... Normaal gesproken start je "systeem" (fans, HD's enz) gewoon op, ook al is je CPU defect. Je CPU treedt pas in werking bij het aanspreken van de BIOS, dus het laten draaien van de fans en HD's gaat direct buiten de CPU om...
  • Iska
Iska
Net de kleine CPU-ATX gepakt ipv de grote, en mijn PC start op! Beetje raar dus, maar ik ben al lang blij dat die het doet :D
