[UPC] Alweer netwerk problemen
  • cappie
  • Laatst online: 17-05-2025
cappie
all lowercase
Bah,
Ik ben dat geouwehoer met UPC zo zat he.. alweer netwerk problemen.. modem staat alweer te zoeken naar een upstream signaal wat 'ie weer eens niet kan vinden.. (en nee, de bekabeling is al 100x gechecked.. het is dikke afgeschermde coax kabel op een thompson wall-mounted 2-way versterker, welke door UPC zelf geplaatst is, en normaal kan de modem met 32 dBmv zichzelf verstaanbaar maken aan de andere kant, maar nu dus helemaal niet).. gelukkig heeft de buurvrouw een wireless router met WEP encryptie ;)
Zijn hier nog meer mensen met UPC die regelmatig wazige uitval meemaken die dan ineens weer automagisch oplossen?
Aspire to inspire before we expire | profiel | systeem
  • dion_b
  • Laatst online: 17:12
dion_b
say Baah
Vast wel. Waarschijlijk hebben ze hier gepost:
UPC Internet vragen & problemen topic deel II
Sowieso: wat wil je hier exact mee bereiken?
GoT is niet een forum om te bitchen, maar om oplossingen te zoeken. Volgens de FP heeft UPC z'n 670k klanten. Daar zullen er op ieder willekeurige moment zat tussen zitten die voor hen wazige uitval meemaken. Zonder verdere info (zoals bijv in de genoemde topicstart aangegeven wordt) is de meerwaarde om te weten dat anderen dat meemaken vrijwel nul.
Dit is GoT: als je hulp wilt bij een oplossing, is het allicht geen gek idee om zelf handen uit de mouwen te steken en te gaan troubleshooten.
• Wat gebeurt er als je de modem rechtstreeks op eerste aansluitpunt aansluit? - leuk dat UPC de versterker geplaatst heeft, maar ook zij kunnen dingen verprutsen en ook deze versterker zou brak kunnen zijn. Sowieso vind ik 32dB DS SNR behoorlijk aan de lage kant
• Heb je andere zaken (TV, telefoon etc) op de kabel? Kijk eens hoe die momenteel functioneren.
Wees sowieso volledig in je info:
• Wat zijn momenteel de signaalwaardes die je uitleest op de modem? Als hij US zoekt heeft hij wel een DS lock, dus zou je DS SNR en power level moeten kunnen zien.
• Als je dan wilt weten of anderen issues hebben, geef aan waar je woont - volgens profiel in Nijmegen, maar Nijmegen is best groot...
• De buurvrouw heeft een wireless router - is die ook op een UPC modem aangesloten of op een andere ISP?
• Je geeft aan dat er "alweer" een probleem is. Wanneer heb je er exact eerder last van gehad? Wat gebeurde toen? Heb je toen UPC ingelicht? Wat deden ze?
Oslik, blyat! Oslik!
  • cappie
cappie
all lowercase
Ik zal die andere thread wel in de gaten houden...
Maar in antwoord op jouw vragen:
- de buurvrouw heeft ADSL van KPN, maar ik heb geen aparte telefoonlijn in mijn woning (bovenwoning, vandaar ook de versterker)
- mijn SNR op de DS is 35 a 40 dB bij 16 dBmV, de power output van m'n US is 30 a 35 dBmV (dus niet de noise levels, maar de ontvangen power output vanaf de wijkcentrale). Een SNR van 30 is prima; daar hebben de Arris modems geen moeite mee.
- modem direct op het AOP heeft 't zelfde resultaat, ook met een andere kabel met 2 andere f-connectors
- modem is al een keer vervangen, wall mounted 2-way amp is al een keer vervangen
- telefonie werkt niet als m'n internet niet werkt (Arris TM502B)
- televisie werkt wel, maar interactieve diensten niet (upstream is dood)
- rekeningen zijn betaald, dus ook geen afsluiting
- achterbuurman met UPC heeft ook geen verbinding meer
- volgens de informatie in Clarify (helpdesk call handling software van UPC helpdesk medewerkers) heb ik de afgelopen 12 maanden al >20 keer gebeld om een netwerk storing door te geven. Soms werkt 't maanden achter elkaar foutloos, en soms is 't dagenlang KAKA.
- postcode gebied is 6562AA, niet Nijmegen, maar het hoort bij 't netwerk van Nijmegen; het komt immers binnen op de centrale van UPC in Nijmegen zelf.
Deze thread kan op slot.
[ Voor 92% gewijzigd door cappie op 28-11-2008 10:05 ]
En anders kan je klagen op een forum waar ook UPC medewerkers rondlopen:
http://www.chelloo.com
  • Herko_ter_Horst
cappie schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 00:08:
Ik heb een tijdje terug ook iets dergelijks gehad: wazig uitval van de internetverbinding (ook wazig TV signaal op die momenten, overigens) maar tussendoor prima, stabiel en snel. Ook diverse monteurs over de vloer gehad, alles doorgemeten.
Het bleek uiteindelijk inderdaad NIET aan het laatste stukje koper te liggen, maar aan een glasvezel connector die niet goed was aangedrukt. Zolang het ding toevallig goed uitgelijnd in de socket hing, was er niks aan de hand, maar door een hele kleine trilling o.i.d. kon ie zomaar heel iets verschuiven, met dit soort uitval tot gevolg.
  • dion_b
dion_b
say Baah
cappie schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 09:52:
OK, als het wel UPC was geweest wist je gelijk meer, maar gezien achterbuurman is dat al duidelijk.
Je haalt upstream en downstream door elkaar - de power *output* van je US is hoe hard je modem zelf zendt, niet hoe sterk het ontvangt, dat is juist de DS. 35 a 40dB is zeer goed, 16dBmV is nogal aan de hoge kant. Ervan uitgaande dat je versterker 7dB versterkt was het iig wat je modem betreft niet nodig geweest :o
Idem met je upstream transmit, die is behoorlijk aan de lage kant met 30 a 35dBmV, waarschijnlijk versterkt die versterker het retoursignaal dus ook. Dit kan mogelijk wel een probleem zijn, als je transmit level te laag is kan dat negatieve gevolgen hebben voor de upstream receive SNR (die jij niet zelf uit kunt lezen, die
is alleen vanaf de CMTS te bepalen). Als het ook niet goed gaat met modem direct zonder versterker aangesloten, dan is dat iig nu niet het probleem, maar als ik deze waardes zo zie, zou je sowieso beter de versterker door een gewone passieve splitter kunnen vervangen, of als de versterker wel voor televisie nodig is een splitter voor de versterker kunnen zetten om de modem onversterkt af te tappen danwel een demper van 5 of 10dB op de uitgang van de versterker te zetten waar je modem vanaf geleid wordt.
Modemtype heeft hier weinig mee te maken, modulatie des te meer. Bij QAM256 (uit te lezen in je modem status pagina) ga je op of onder 31dB in de downstream te maken krijgen met codeword errors, oftewel packetloss op DOCSIS-niveau. Dat levert bij TCP-verkeer vertraging op (packets moeten opnieuw verzonden worden) en bij UDP-verkeer (VoIP!) uitval van (stukken van) de verbinding op. 30dB is dus zeker niet goed, tenzij je nog op QAM64 zit, dan overleeft het signaal het nog tot zo'n 29.5dB
Ligt duidelijk niet aan je modem, zeer waarschijnlijk niet aan je installatie binnenhuis, alleen AOP zelf is niet uitgesloten.
Dan had je ook geen TV gehad :z
Klinkt alsof je idd last hebt van iets structureels. Het kan zeker geen kwaad het nogmaals te melden bij de UPC helpdesk, zeker als je achterbuurman dat ook doet (dossiervorming!), maar allicht zou daarnaast een klachtenbrief waarin je duidelijk aangeeft wanneer je het probleem gehad hebt en gebeld hebt, hoe lang het per geval duurde voordat het weer werkte en hoe lang het daarna goed ging, en dat je niet zozeer uit bent op compensatie oid, maar gewoon dat er eens grondig preventief werk gedaan wordt om te zorgen dat het structureel opgelost wordt.
Een telefonisch helpdesk kan dat vaak niet voor elkaar krijgen (werken vaak niet eens bij bedrijf in kwestie), maar schriftelijke afhandeling kan vaak meer.
Want?
