• Warboy
  • Laatst online: 07-03-2025
Mijn systeem heeft de laatste tijd last van vast lopers als ik aan het gamen ben.
Het volgende gebeurt als ik bijvoordbeeld BF2 (dit gebeurt bij meer dan alleen BF) een minut of 30 aan het spelen ben schiet wordt het beeld zwart en gaat het beeld ineens op standby en reageert de pc nergens meer op. Het enigste wat ik dan nog kan doen is de computer uit doen.
en als je het gewoon opnieuw opstart doet alles het weer normaal.
Kan iemand mij vertellen wat het zou kunnen zijn?
ik vermoed dat het aan de videokaart ligt maar niet door het te warm worden ervan. want hij is nog niet boven de 50 graden geweest.
ik vraag toch maar even aan jullie of meer weten over dit probleem.
Mijn systeem ziet er zo uit:
Intel Q66000 @ 3,2Ghz.
Asus P5E
G.Skill DDR2 800 2x2 GB.
Artic Freezer 7 Pro
Gigabyte 8800GT Zalman cooler versie.
Coolermaster M520 PSU 520Watt
Heb je geprobeerd of dit ook zonder OC gebeurt?
  • Warboy
Ik heb hem gewoon op de standaard oc kloks staan die zijn ingesteld bijj de fabriek want als het zo zou moeten zijn dat ik mijn GPU moet underclocken om hem stabiel te houden gaat hij meteen terug..
  • FireDrunk
  • Laatst online: 16-08 19:04
Hij bedoelt denk ik je CPU, want die staat overgeklockt...
Even niets...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
grizzlybeer bedoelt natuurlijk je processor, deze loopt standaard op 2,4 en niet op 3,2. misschien is die overklok niet stabiel en loopt daardoor je pc vast
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken en gaan testen.
Controleer je harde schijf/-ven eens op bad sectors, test je geheugen op errors, kijk of je overklok echt stabiel is, test je grafische kaart voor artifacts etc. etc.
  • Warboy
Nee nog niet ik zal eens kijken of dat helpt!
  • Warboy
Stel dat het nou wel de cpu is.
Hoe hoog zou ik dan de vCore zetten om hem wel stabiel te houden?
Hij staat nu op 1.2750V.
Als je gewoon alles default zet in het BIOS zou het prima moeten zijn (om te testen). Als het dan wel werkt en je wil je CPU toch op 3,2 GHz laten draaien dan kan je de Vcore in stapjes van 0,025V verhogen.
