vga muur aansluiting
Sinds ik verhuisd ben, wilde ik graag alles via een holle muur dan de kruipruimte in, en daarna via een proviandkast achter bij de tv uitkomen, waar ook de receiver, mediabox(upc) dvdspeler en xbox360 staan.
Om niet zomaar een gat in de muur te boren, zoek ik een contactdoos waar een vga en een utp aansluiting zit. de utp moet vanaf de router naar de xbox gaan en de vga van de pc naar de tv.
Ik kan echter nergens zoeen contactdoos vinden. Een utp muuraansluiting bestaat wel, maar een vga aansluiting kan ik gewoon nergens vinden. heb gegoogled, rondgevraagd bij technische kennissen, en gebeld naar hobby shops en pc winkels. Geen van hun heeft daar ooit van gehoord.
Hopenlijk weet iemand van dit forum waar dan wel hoe ik zoiets dan evt zelf kan fabriceren in het oog houdende dat ik niet de meest handige dhz'er ben :)
thnx in advance
  • BCC
  • Laatst online: 08:57
BCC
Heb je al bij de conrad gekeken?
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Interessant idee. Ik moet zeggen dat ik ook nog nooit VGA wandstekkerdozen gezien heb, dus vermoedelijk wordt dat zelf knutselen met een VGA snoer en een blank wandplaatje. Houd er dan wel rekening mee dat je over lange afstand natuurlijk signaalverlies hebt, iets van een versterker er in verwerken kan dus aan te raden zijn.
  • Rukapul
Het moet bestaan, want ik heb wel eens vga outlets gezien en ook outlets in tafels ingebouwd op het werk lijken modulair, maar heb zelf dit soort spul (bv svideo, dual cinch, usb, etc.) niet kunnen vinden behalve het standaard rtv, rj45, rj11 en audio spul. De electroboer had maar een beperkte set outlets en op websites met schakelmateriaal (incl. conrad) zoek je je compleet verloren.
Heb het zelf opgelost door een opzetkapje (passend in de serie van m'n schakelmateriaal) wat aan de onderkant een opening heeft waar ik de exotischere kabels (svideo, usb en audio later hdmi) doorvoer.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09:42
allure
Titaan fase 2/3
Ik weet wel dat er extenders zijn die over UTP werken.
https://denetwerkwinkel.c...b8dbbcee895e9532cba4e2671
  • Satch
Als je met Google zoekt naar vga wall outlet vindt je er wel een aantal hoor. :) Ook vga wall plate is een zoek optie. http://www.google.nl/search?q=vga+wall+outlet
Op ebay heb je ze ook met vga en utp in één. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Satch op 27-11-2008 21:42 ]
  • Rukapul
Wat wel jammer is (afhankelijk van waar de TS naar op zoek is uiteraard) dat de normale series van de bekende merken (Berker, Gira, Peha, etc.) deze outlets vaak niet hebben. De eerste 2 hits op google hadden een zeker gebrek op esthetisch vlak.
eej die link van Satch is een goeie bedankt daarvoor. zoiets moet'k inderdaad hebben. De totale lengte van de vga kabel is 10m. Heb dit voorheen ook gehad maar toen weggewerkt in de plint wat in het nieuwe huis niet mogelijk is. had op nederlands gezocht, daar internationaal imho niet echt betrouwbaar is, dan wel dat t wel eens lang kan duren terwijl we asap de boel willen gaan aansluiten :)
zal conrad ook nog eens doorpluizen.
thnx voor de erg nuttige reacties
  • shure-fan
  • Laatst online: 04-10 19:09
is het een idee om een vga over utp extender te gebruiken?
dus dubbele utp aansluiting waarvan je 1 utp voor netwerk gebruikt en de andere voor de receiver van de vga kit
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
bij zoeen extender krijg je weer of een kastje, of je moet daar alsnog op een of andere manier een face plate omheen zien te brouwen. wat'k voor zover gevonden heb is dat er verschillende couplers zijn voor vga utp en rca(vergeten, deze is om 5.1 van pc naar receiver te sturen) deze kunnen dan weer in zoeen face plate geplaatst worden. Nu alleen nog zoiets vinden in nederland :)
  • consolefreak
je kan ook natuurlijk zo'n beamer/video/audio specialist een belletje geven. Ik ben de naam kwijt van de toko die dat regelde op mijn stage, die hadden gewoon VGA/SVIDEO opbouw dozen mee.
  • dion_b
  • Laatst online: 11:24
dion_b
say Baah
Hou er alsjeblieft rekening mee dat VGA een analoog standaard is en zeker op hogere resoluties gruwelijk gevoelig is voor alle mogelijke storingen. Iedere connector is een extra metaal-lucht-metaal interface met kans op reflecties en signaalverlies. Met wandcontactdozen krijg je minimaal twee nieuwe interfaces erbij, dus minimaal vier in totaal:
Apparaat - kabel - muurcontact - muurcontact - kabel( - monitor)
Zelfs al zijn alle kabels en connectoren van topkwaliteit, met zoveel verloopjes is de kans groot dat je schaduwbeeld en andere ongein gaat krijgen. Ik zou dit dan ook ten stelligsten afraden; als je je apparaten wilt verstoppen, maak gewoon een grotere opening en trek daar één lange kabel door per apparaat :o
Oslik, blyat! Oslik!
alles gewoon in een stuk door trekken is mogelijk, maar ziet er niet uit lol. ben het zeker met je eens dat het signaal er niet beter van wordt, vandaar dat'k nog steeds zit te twijfelen. zo een plate met koppelstukken ziet er estetisch toch beter uit dan een gat in de muur :), daarnaast komt er maar 1 muur plaat, daar vanuit de berging door een gat in de muur (achter de tv=onzichtbaar) de kabels bij de apparatuur komen.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Al gedacht aan een digitaal signaal? HDMI of DVI? Dit zou het hele analoge probleem moeten oplossen toch?
zeker aan gedacht, alleen heeft me tv geen dvi aansluiting. wel hdmi, maar dat heeft me graka weer niet :)
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Heb je daar geen verloopstekkertjes voor tegenwoordig? van DVI-> HDMI
Kun je zelf niet van het merk dat je gebruikt een blind plaatje kopen en daar een gat ten grote van een vga + utp aansluiting in vijlen (dremelen)en vast zetten met de moerjes net als de kant en klare plaatje uit de link van Satch .
blind plaatje :dicht plaatje zonder gaten om een overbodig gat af te dekken.
Wel er even op letten of je genoeg ruimte hebt en hoe het plaatje vast zit aan de binnenkant.
Reminder :Vergeet je niet een eventuele kabel voor het geluid vanaf de pc?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2008 00:28 ]
Hooglander1 schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 00:03:
Dat heb je zeker, en lijkt mij in dit geval de beste oplossing. HDMI outlet staat ook ergens tussen de results als je satch's link volgt.. Of DVI kabel van graka (als hij DVI-uitgang heeft) en dan verloopstukje dvi-vga naar de tv ?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Verwijderd schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 00:01:
Inderdaad: leg HDMI kabel. Om twee redenen zelfs: voor de signaalkwaliteit én om wat toekomstgericht te denken. VGA gaat verdwijnen.
Je kan inderdaad een eenvoudig een tussenstukje DVI-> HDMI kopen. Ik gebruik dat zelf ook om mijn 8800GT aan te sluiten op mijn Philips 32PFL5322.
ok, ik ben om :) vga weg en het wordt een dvi naar hdmi kabel. Denk idd ook dat het wellicht makkelijker is om zelf een plaatje te regelen en de boel daarop te gaan verbinden.
phoeh, nogmaals dank voor de snelle input ;)
  • spone
Bijkomend voordeel: een HDMI stekker is een stuk kleiner dan een VGA stekker ;)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move NT > AH
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Capiyol
  • Laatst online: 30-09 13:40
Ik moest bij je verhaal meteen denken aan de Jack PC. Sluit misschien niet helemaal aan op wat je in je openingspost omschrijft, maar geeft natuurlijk wel veel mogelijkheden.
