Draadloos internet
Situatie:
Laptop (XP SP2) en Desktop (XP SP2) staan naast elkaar
Laptop heeft interne WiFi hard- en software -> verbinding prima!
Desktop gebruikt een goed geïnstalleerde SiteCom Wireless Network USB Adapter 54g WL-169 (de usb adapter werkt op de laptop als ik daar de standaard wifi functie uitschakel, daar ligt het dus niet aan).
Probleem:
De Desktop heeft geen enkel beschikbaar netwerk."Er zijn geen draadloze netwerken binnen bereik gevonden. Zorg ervoor dat de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer op uw computer is ingeschakeld."
Enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb al geprobeer om handmatig de draadloze verbinding tot stand te krijgen..
  • AE86
  • Laatst online: 27-02-2023
Staat de USB adapter misschien uitgeschakeld in apparaatbeheer?
  • MRED
  • Laatst online: 22-12-2020
MRED
Carpe diem...
Draait de service "wireless zero configuration"??
Mijn weblog
@AE86: USB Adapter staat ingeschakeld
@MRED: deze draait inderdaad (status: gestart).
  • MRED
MRED
Carpe diem...
Is de USB adapter niet gaar ofzo??
Kan je deze eventueel in een ander systeem testen??
Mijn weblog
  • CoolGamer
  • Laatst online: 18-10 14:35
CoolGamer
What is it? Dragons?
MRED schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 23:20:
De TS zegt dat hij dat getest heeft en geen problemen geeft.
Zou je de adapter op een andere USB-poort kunnen aansluiten en kijken of het dan werkt?
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • franssie
  • Laatst online: 00:40
franssie
Save the albatross
klinkt inderdaadals gare usb connectie - branden er wel lampjes op de stick?
  • revhappy
  • Laatst online: 07-10 20:51
Verander eens het kanaal van je modem/router.
Even inloggen in je browser (meestal 192.168.1.1 of 10.0.0.138) kijk in je manual voor het adres.
Daar kan je het kanaal terugvinden en veranderen. Wat ook wel eens helpt is de beveiliging even naar WEP zetten (64-bits). Good luck.......
  • CoolGamer
CoolGamer
revhappy schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 23:47:
Waarom zou je het kanaal veranderen als hij wel gewoon werkt in een andere computer. Zelfde geldt voor WEP, XP SP2 zou met WPA over weg moeten kunnen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Heb je ssid niet "hidden" of "Verborgen",
dat zou verklaren dat de laptop hem wel kent, die heb je namelijk al veel eerder bekend gemaakt met het netwerk
Iperf
@TheCoolGamer: de adapter werkt ook op een andere USB-poort (3 stuks geprobeerd)
@Franssie: er branden wel lampjes op de stick, ook als ik de stick gebruik in mijn notebook (en natuurlijk mijn wifi daarop uitschakel) werkt het prima
De beveiliging is nu al WEP (64-bits), behoeft namelijk geen strikte beveiliging :)
@Fish: SSID is niet hidden, ik vind geen enkel draadloosnetwerk op de Desktop. Terwijl de notebook er naast (met wifi uitgeschakeld en ook gebruik makend van de usb adapter) geen moeite er mee heeft.
BTW(edit): de stick wordt prima geïnstalleerd en staat ingeschakeld in apparaatbeheer. Hij wordt ook herkend en de software start automatisch waardoor ik op "Lijst vernieuwen" kan klikken om beschikbare netwerken te vinden (die hij dan vervolgens niet vindt)..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2008 10:58 ]
  • Fish
Fish
controleer het nou maar in je router
Iperf
fish schreef op zondag 30 november 2008 @ 11:24:
Hij staat niet op hidden, helaas :/
  • Fish
Fish
en als je nou eens netstumbler aanslingert .. zie je dan wel mischien iets ?
ek kan me alleen bedenken nu dat de antenne mischien erg ongelukkig is geplaatst (onder metalen bureau of te ver weg ofzo)
[ Voor 45% gewijzigd door Fish op 30-11-2008 12:21 ]
Iperf
  • franssie
franssie
Save the albatross
fish schreef op zondag 30 november 2008 @ 12:20:
dat is met een usb-verleng kabeltje wel uit te zoeken?
Anders kom je in het hele de-installeren cyclus - maarkrijgt ie een auto-assigned IP of helemaal niets? Echt raar dat ie niets ziet, zou inderdaad ook eens netstumbler proberen - al zou dat geen resultaat mogen geven...
[ Voor 23% gewijzigd door franssie op 30-11-2008 13:48 ]
Heb de channel gewijzigd naar 13 i.p.v. 6. Krijg nu inderdaad het netwerk tussen de beschikbare netwerken. Helaas met signaalsterkte laag (krijg ook geen andere draadloze netwerken in het overzich te zien).
Enig idee? heb ook gelijk geupdated naar SP3.
  • nsa1984
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:10:
Probeer het eens op kanaal 11, 13 is een "speciaal" kanaal dat heeft met radiofrequenties te maken en wat in welk land wel legaal is.
Van de sitecom wl-169 kan ik helaas geen handleiding vinden, en ook niet tot welke kanalen die aankan.
In principe zijn de mooiste kanalen "1, 6 en 11" 13 kan ook maar dan moet je zeker weten dat je apparatuur dat aankan.
Verder kijk inderdaad ook even naar de positie van je wifi ontvanger in je desktop. Bij de laptop zal die op het werk oppervlak liggen, en vrijwel niet gestoort worden door een stalen kast van de computer, en staal in het buro. Voor je computer zou dat best eens het geval kunnen zijn, en dan kan een simpele usb verleng kabel uitkomst bieden.
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
nsa1984 schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:34:
Met network stumbler kun je zien of er meer wifi signalen in de buurt zijn en op welk kanaal die zitten, als dat zo is kies dan altijd een kanaal dat 2 hoger of lager is.
Heb nu kanaal 11 geprobeerd en zie hem inderdaad met network stumbler. Blijf echter de melding krijgen dat er geen draadloze netwerken binnen bereik zijn gevonden, en als ik bereik (soms) heb is het signaal laag. Heb nu met een USB verlengkabel de adapter aangesloten, metaal/locatie als oorzaak zou daarmee moeten afvallen..
Hieronder gegevens van network stumbler, geen idee of dit iets verduidelijkt..
Chan: 11
Speed: 54 Mbps
Vendor: (Fake)
Type: AP
Encryption: WEP
SIgnal+: -92
Noise: -100
SNR+: 8
Flags: 0411
Beacon interval: 100
Misschien zegt het iemand wat?
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 14:38:
Chan: 11
Speed: 54 Mbps
Vendor: (Fake)
Type: AP
Encryption: WEP
SIgnal+: -92
Noise: -100
SNR+: 8
Flags: 0411
AP, daar kan 1 apparaat tegelijk op meen ik?
En heb je naast wireless zero config, ook de software draaien van sitecom ?
Het is niet verstandig om connectie software van sitecom tegelijkertijd met wzc te activeren.
En anders misschien de service aanzetten :) ?
Start > uitvoeren > type: services.msc > ok > daar staat hij tussen en kan je hem automatisch op laten starten
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 14:51 ]
Weet eerlijk gezegd niet wat AP is. Ik heb zojuist de software van sitecom er af gegooid, maar dan werkt m'n adapter niet meer. Opnieuw geïnstalleerd via wizard nieuwe hardware; voltooid.
Network stumbler vindt het netwerk dus wel via de usb adapter :o
WZC staat op automatisch starten, status is gestart btw.
Verbonden, maar met signaal sterkte "zeer laag". Terwijl m'n laptop pal er naast uitstekend heeft. Is het signaal daar dan zo veel sterker? :S Lijkt steeds weg te vallen..
  • Onbekend
Onbekend
Heb je de richting van de antenne al eens aangepast?
(Als je binnen 24 uur iets nieuws te melden hebt en de laatste reactie is van jouw, moet je je reactie wijzigen i.p.v. steeds weer een nieuwe reactie te plaatsen.)
[ Voor 10% gewijzigd door Onbekend op 07-12-2008 15:26 ]
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 15:23:
Je moederboard, heeft dat usb 2.0 aansluitingen :? , neem aan van wel, maar ik weet anders niet zo 1 2 3 iets anders te bedenken.
Excuses onbekend. Ik heb inderdaad 2.0 USB aansluitingen.
Je hebt de usb stick als Access Point gedefinieerd ipv als workstation, dus in configuratie tool de mode aanpassen.Je hebt namelijk al een AP om op in te loggen.
Dat probleem heb ik ook gehad. Wss heb je WPA1 of 2 als beveiliging.
Ik had eerst een G adapter gekocht maar die haalde de snelheid van men netwerk naar beneden (Wireless N router) dus ben ik trg naar winkel gegaan en heb ik een N adapter voor men desktop gehaald. Ik heb dus nu een desktop (XP) met een USB adapter en men laptop(vista) met ingebouwde kaart.
Nu dacht ik de problemen te hebben omzeild, het ding koste me wel €65 (USBadapter).
Maar helaas pindakaas, nog meer miserie. Met de tool van XP zelf kreeg ik geen verbinding. Ik zag het netwerk wel, maar kon geen verbinding maken.
Daarna heb ik de tool gebruikt die bij de adapter was mee geïnstalleerd. En via die tool, network manager, of hoe je het ook noemt, lukte het zonder problemen.
Mijn raad, stuurprogramma opnieuw installeren en de tool gebruiken die erbij zit, niet de incompetente zero XP manager of zoiets.
Router: Linksys Wireless N WRT160N
USB adapter: Linksys N,
Ingebouwde netwerkkaart: Intel Next generation
