• dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
Hallo
ik zit met een probleem dat het toetsenbord niet reageert in windows xp home sp3.
he touchpad ook niet overigens. deze bleek het wel te doen als ik nog geen toets had aangeraakt raar genoeg.
usb muis werkt nog wel goed.
bios alle toetsen wel ook even bij wachtwoord getest namelijk.
ik kan nog wel in veilige modus komen (daar zit geen wachtwoord op dus typen is niet nodig.
daarna geprobeerd om in diagnostische modus te starten maar dit werkte ook niet.
ik de windows repair ook net uitgvoerd maar deze werkt ook niet
driver geeft fout melding aan code 39 maar driver is niet opnieuw te installeren
hebben jullie nog mogelijke oplossingen
[ Voor 24% gewijzigd door dezejongeman op 26-11-2008 22:57 . Reden: meer info ]
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-11 23:33
Tags NL
Harmful or Harmless?
Je zou kunnen proberen om in veilige modus in de Device Manager je keyboard te verwijderen en hem opnieuw te laten detecteren als je Windows weer in normale modus start. (Mocht hij hem niet detecteren, dan kun je de Add Hardware wizard gebruiken)
Maar het toetsenbord doet het wel in de bios maar niet in Windows?
https://powershellisfun.com
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:34
Onbekend
Probeer eens een extern toetsenbord. (USB en PS2 proberen als de laptop dat heeft.)
Werkt het schermtoetsenbord in Windows wel?
  • dezejongeman
@ Fred Perry
dit heb ik net geprobeerd maar dit wil ook niet.
@onbekend
dit heb ik ook net geprobeerd maar dit wil ook niet.
ik heb nog eens zitten spitten maar er wordt aangegeven bij touchpad en toetsenbord dat die elkaar in de weg zitten op 1 of andere manier.
meer details volgen zo moest f opnieuw opstarten
  • Tags NL
Tags NL
dezejongeman schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:13:
@ Fred Perry
@onbekend
Heb je toevallig nieuwe (driver) software geinstalleerd voor je touchpad (Synapsis o.i.d)? Misschien een System Restore doen?
  • dezejongeman
I/O bereik 0060 en 0064 worden gebruikt door "alps pointing device".
dit wordt aangegeven bij het toetsenbord eigenschappen in apparaatbeheer
I/O bereik 0060 en 0064 worden gebruikt door "standaard toetsenbord 101/102 natural PS/2 toetsenbord"
het lijkt dus wel dat er een soort IRQ probleem is of zit ik dan mis.
maar hoe dit eigenlijk op te lossen
  • Tags NL
Tags NL
dezejongeman schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:18:
Kun je dit soort dingen in het bios instellen (IRQ/DMA)? Je kunt het ook handmatig instellen in Device Manager in het tabje Resources van je toetsenbord, of is dat grijs?
  • dezejongeman
-={Fred_Perry}=- schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:22:
nee helaas niet maar dan zou het in de bios waarschijnlijk al mis gaan en dat is niet het geval.
  • Tags NL
Tags NL
dezejongeman schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:24:
En het handmatig instellen via je Device Manager lukt ook niet?
  • dezejongeman
-={Fred_Perry}=- schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:25:
lukt niet.
kent iemand een tool die dit forceerd of dergelijke en in veilige modus te installeren en uit te voeren is?
  • dezejongeman
iemand nog andere opties
Modbreak:Iets minder ongeduldig mag ook wel.
Je topic omhoog trappen mag na 24 uur.
Het Algemeen Beleid:
Andere zaken die we ook duidelijk niet op prijs stellen
* Je probleem binnen 24 uur met een 'schopreactie' onder de aandacht brengen. Als je iets nieuws toe te voegen hebt aan je topic binnen die 24 uur en je bent zelf de laatste poster, dan kun je je post bewerken.
[ Voor 124% gewijzigd door alt-92 op 26-11-2008 23:59 ]
  • Onbekend
Onbekend
@onbekend
Als het schermtoetsenbord ook niet meer werkt, dan is er iets grondig mis met het message-systeem in Windows.
Ik raad je dan aan om Windows opnieuw te installeren.
  • dezejongeman
Onbekend schreef op donderdag 27 november 2008 @ 07:42:
hier ben nu mee begonnen.
ik had een register backup terug gezet deze had dit probleem opgelost maar maakte meteen dezelfde fout met weer andere apparatuur.
tevens deed wifi het opeens niet meer ondanks dat daar geen melding bij stond.
het blijft vreemd hoe dit gekomen is.
maar allen toch hartelijk dank voorde hulp.
opic kan nu dus dicht
  • dezejongeman
ik heb nu dit proleem met mijn eigen pc. vista32bit
ik typ nu met softwarematige tb k a nu opnieuw opstartenwant ik heb nod32 verwijderd
ben zo trg
  • dezejongeman
ik heb het probleem opgelost het bleek te zitten in een applicatie threath fire.
deze applicatie verwijderd en het was opgelost.
topic kan dus dicht
  • Tags NL
Tags NL
dezejongeman schreef op donderdag 27 november 2008 @ 10:52:
topic kan dus dicht
Mooi, goed te weten dat je probleem is opgelost. Misschien wel handig om eerst bij jezelf na te gaan wat je laatste acties waren op je systeem voordat je het probleem kreeg. (System Restore is dan ook wel handig)
