Externe ATA/IDE Disk (No casing)
Hallo allen,
Ben reeds een tijdje op zoek naar een apparaatje om mn oude IDE/ATA schijven in te kunnen laden.
Mijn kast zit namelijk vol en mn moederbord heeft alleen SATA, daarom is een converter/IDE controller niet echt een optie.
Ik kwam de Sharkoon Quickport en Quickdeck tegen, echter deze worden alleen in SATA uitvoering aangeboden.
Na lang zoeken heb ik geen vergelijkbare apparaten kunnen vinden die IDE/ATA schijven ondersteunen.
Weet iemand of deze er zijn en zo ja waar ik deze kan krijgen? Ik heb er namelijk meerdere en een USB case elke keer openmaken is ook niet echt een optie. 8)7
Thnx alvast! _/-\o_
Gr
Bas
Ik gebruik zelf een adapter in deze trend: http://azerty.nl/0-544-47...er-vo.html?tab=tech_specs .
Erg praktisch, 2,5" SATA of IDE en 3,5" SATA of IDE wordt ondersteund.
Nadeel is dat dit niet echt een ontzettend goede permanente oplossing is aangezien het allemaal niet muurvast zit.
  • u_nix_we_all
Je hebt dus wel de sharkoon quickport gevonden maar niet de sharkoon drivelink ?
Overigens zijn daar ook sweex en andere goedkope varianten van, deze week nog een gekocht in een willekeurige computerzaak ;-) Zelfs de mycom heeft ze :+
Edit: volgens mij heb ik dezelfde als hierboven ;-)
[ Voor 7% gewijzigd door u_nix_we_all op 26-11-2008 15:49 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • d-motion
  • Laatst online: 01-10 16:11
d-motion
zow... en dan nu...
Zelf heb ik net de : Scythe Kama Connect 2 aangeschaft.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bFJEjrgaoRO1hgUeU4q1FRGn/full.jpg
Alle aansluitingen voorhanden en biedt de ondersteuning om tegelijk een ide ata en een ide sata schijf aan te sluiten zodat data kopieren eenvoudig is.
Middels een bijgeleverd adaptertje kun je ook molex voeding en sata voeding aan je hdd geven.
WWW.RC5.NL
d-motion schreef op woensdag 26 november 2008 @ 16:12:
deze heb ik ook,gewoon ide,2.5" ide en sata aansluiting
werkt prima moet ik zeggen :)
Thnx voor alle reacties.
De producten zoals jullie aanmerken heb ik zeker zelf ook gevonden.
Echter... ik kan de schijf niet zomaar op mn bureau laten liggen, vandaar dat ik naar een iets vastere behuizing opzoek was zoals de quikport... waar toch nog redelijk stevig in staat..
Iemand daar een suggestie voor?
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 03-09 14:12
Goed topic, ik ben nu namelijk op zoek naar zo'n apparaat! ;)
Heeft het nog een algemene benaming? Het is vooralsnog lastig zoeken op Tweakers pricewatch en google :/
Bij Alternate begonnen en er 3 gevonden:
Sitecom USB 2.0 -> IDE & SATA (49,-)
Sharkoon DriveLink (27,-)
Scythe Kama Connect 2 (29,-)
(bron: http://www.alternate.nl/h...1=Toebehoren&l2=Adapters&)
Nog een reden dat die Sitecom zoveel duurder is, of is dat omdat er Sitecom op staat? ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Shadow_Zero op 14-01-2009 11:58 ]
  • A4-
A4-
Kan niet echt iets vinden, en andere forums komen ook uit op sata only producten of zoiets als d-motion posted. Zoek eens op "ide hot swap docking station". Verder wel een handig ding.
  • Shadow_Zero
u_nix_we_all schreef op woensdag 26 november 2008 @ 15:45:
Heb je ook linkjes? Op de Sweex site kan ik zo niets vinden in het huidige assortiment.
(op de mycom site momenteel ook niet trouwens)
  • massareal
  • Laatst online: 19-05 23:39
http://www.hardware.info/...station_nu_ook_met_eSATA/
Misschien dit iets voor je, handige dockingstation voor je HDD
  • Shadow_Zero
Ik ga liever voor een 'simpel' kabeltje/adaptertje, die paar keer dat ik het nodig ga hebben ;)
Dit is wat ik heb kunnen vinden tot dusverre:
AC Ryan ACR-HD50596 Udrive
Conceptronic CSATAi23U SATA & IDE naar USB 2.0 Adapter
Digitus DA-70148 USB2.0 to IDE en SATA
Eminent EM1015 (lijkt exact hetzelfde als de Konig)
Konig CMP-USBIDESAT1 Usb 2.0 Naar Ide/S-Ata Adapter (lijkt exact hetzelfde als de Eminent)
Sharkoon DriveLink DUA06
Sitecom CN-330
YPU102 USB 2.0 IDE + SATA Kabel converter
Gezien ik een voorkeur geef voor een adapter met een vaste USB kabel vallen er al veel opties af. De Sharkoon DriveLink komt wel positief op mij over, maar die staat helaas weer niet in de Pricewatch. Googelen dan maar ;)
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 12:48
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Heb je al op Deal Extreme rondgekeken? Die hebben ook nog wel eens zaken op dit gebied en zijn goedkoop.
  • JdJtA
  • Laatst online: 20-06 11:53
In de trant van een simpel kabeltje is dit misschien iets?
http://www.mr-at.nl/usb20...apter-met-otb-p-4517.html
heb er zelf ook 1 en werkt prima!
  • Shadow_Zero
Als iemand voor het goedkoopst wilt gaan: http://www.yagoda.nl/sata-kabel-converter-p-2430.html?
11,95 euro
Hebben we alleen niemand die er ervaring mee heeft ;)
EDIT:
Bij Mr At hebben ze zelfs nog een goedkopere: http://www.mr-at.nl/usb20...esata-devices-p-2942.html (alleen dan geen OTB, One-Touch-Backup)
[ Voor 35% gewijzigd door Shadow_Zero op 14-01-2009 14:00 ]
  • Paquito
Leuke dingetjes, maar maak me wat zorgen over de cooling. Zelfs als is het voor beperkt gebruik. Mijn ervaring is dat hdd's toch vrij heet worden zonder fan of aangrenzend metaal eromheen.
[ Voor 39% gewijzigd door Paquito op 12-06-2009 10:37 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 12:40
Een 7200RPM desktopdrive moet dat wel kunnen hebben. Ik heb hier ook regelmatig harddisks los aan de eSATA kabels bungelen, gewoon plat liggend op de kast met een vel papier ertussen om evt kortsluiting te voorkomen. Als je dat met 15K serverschijven gaat doen wordt het een ander verhaal natuurlijk.
