Van die keylock slotjes
  • 159 views sinds 30-01-2008
mggh epps!
Ik heb hier nog 2 van die slotjes uit wat oude kasten gesloopt. >:)
Ik heb zelfs de sleuteltjes erbij...
Ik zoek alleen ideeën om die dingen nog ergens op aan te sluiten.
De hele tweak (fans, ledjes enz..) aan/uit ofzo?? :P
iemand??
pc beveiligen zo dat deze niet zomaar ingeschakeld kan worden.
of de reset knop door slotje vervangen.
exta HDD bij schakelen voor backup als bios dit toelaat (HDD`s moeten dan wel steeds automatisch gezocht worden bij opstarten)
dat laatste heb ik zelf in gebruik.
schijf draaid nooit behalve als ik hem nodig heb (geen slijtage)
Op vrijdag 23 februari 2001 22:54 schreef kneusje het volgende:
boeiuh..
Ja, die is wel leuk, maar hoe moet ik dat dan aan sluiten, o ja, shit, gewoon in serie met de aan/uit knop, ff nie aan ged8 |:(
neuh, nie leuk, dat wordt zo irritant resetten, en als ie het dan opeens niet meer doet start dat hele ding niet meer :'(
Hoe heb je dat aangesloten dan??
tussen de 5, of de 12V??
zo kan het ook gewoon een ouwe resetschakelaar en een slotje uit een diskettebakje beetje lijmen met lijmpistool, schakellaar aansluiten op de powerconnector en klaar is WebMaster. alles werkt perfect:
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/slot.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/slotenled.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/kast%20dichtbij.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/helekast.jpg
best leuk maar niet erg usefull. ik start men pc altijd met het keybord
ik doe dit via een ralais en de 5V en 12V moeten minimaal geschakeld worden.
zelf schakel ik de minnen ook , had er toch 4 kontakten op zitten.
  • Bigs
De meeste moederborden hebben toch nog wel een keylock aansluiting?
Sluit hem daar op aan! :)
  • Xtuv
  • Laatst online: 16:57
Hoe start jij je PC op met je keyboard webmaster??
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Dat zal ik ook wel HEEL graag willen weten ja! :9:9
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
  • JvdBosch
  • Laatst online: 10-02 10:09
Waarschijnlijk een P2B o.i.d.? Die hadden dat nl. Mijn A7V niet meer... klote.. nu moet ik iedere keer onder de tafel zoeken naar die knop...
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
Op vrijdag 23 februari 2001 23:30 schreef Xtuv het volgende:
Ik heb dat gewoon in m'n bios ingesteld, CTRL + F1 = starten.
Kan me nie voorstellen dat jullie dat niet kennen. ;)
  • vlabakje
  • Laatst online: 10-02 21:45
heb ik ook gewoon, maar dan met spatiebalkje, zit standaard op mijn p3b-f:P
als dit hier staat heb ik een php-generated sig :)
Op vrijdag 23 februari 2001 23:20 schreef Bigs het volgende:
doe ik met de 2e denk ik, alleen die 1e dan nog ff bedenken, als ik m gebruik om te zorgen dat de bak niet meer aankan weet ik wel een vette plek, gewoon op de powerknop >:)
  • Demo
  • Laatst online: 10:41
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik had dat ook op m'n BE6. Dan deed je Ctrl-F1 en dan ging ie aan:D
Waarom ze dat uit de biossen gehaald hebben? Geen idee:?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Demo
Demo
:? De meeste 386 mobo's misschien...
  • eppie
(overleden)
Als ik dat van het aanzetten via toetsenbord aan zet in de bios gebeurt er nix :( .
eppie
ok komt ie:
1 Neem een keybord
2 Neem een copateble mobo
3 Druk bij het opstarten van je pc op DEL
4 Nu ben je in de bios
5 Kijk daar ff rond en volgens mij vind je dan bij Power Management
6 De funcitie Boot with keybord
7 Anders nog ff doorzoeken of gewoon vette pech hebben
8 Als die functie er wel ik gewoon ff instellen met welke knoppen je wilt booten
9 Klaar is WebMaster!!!
BTW
Ik heb een Logitech Deluxe 104 Keybord en een ASUS P2B-F Mobo. Ik start door op CTRL ESC te drukken. De spatiebalk vond ik te simpel.
AOBTW
Ik weet niet of ieder mobo het kan. de P2B-F en de A7V iig wel.
Suc6
Ik heb met Relais gewerkt en zo gemaakt dat als ik de sleutel omdraai dat me pc aangaat en monitor enzz enzz
en dat hebbik ook gedaan met de server
Op zaterdag 24 februari 2001 09:19 schreef Jikey het volgende:
das helemaal leuk! heb je daar foto's of schema's van? Ik wil ook iets gaan maken zodat ik al de stuf die op men pc aangesloten staat in een keer kan aanzetten
wrm zou je je computer uit willen zetten ? :)
Op zaterdag 24 februari 2001 00:04 schreef Demoniac het volgende:
neuh, mn BE6-II ook hoor! :)
  • Daan
  • Laatst online: 19:04
Op zaterdag 24 februari 2001 09:48 schreef cmdr_sm het volgende:
Idd! }:O !!
  • Demo
Demo
Op zaterdag 24 februari 2001 19:41 schreef Belegen_Kaas het volgende:
:? BE6 episode 1 had dat niet...
  • Xtuv
dan ga ik het ook eens proberen of ik met m'n keyboard kan starten :) Moederbord is 'n Asus K7M
Met Control Alt Delete starten lijkt me wel wat >:)
  • Maverick
  • Laatst online: 08:21
ik heb een ak75 mobo, zit daarb een aansluiting voor een keyboard lock functie op?? er zit een pinnetje bij waarbij stata G-sw, weet niet of dat em is :?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • breinonline
  • Laatst online: 18:38
breinonline
Are you afraid to be known?
Bijna alle modernere (lees vanaf ±P2 400 af ofzo en met award bios, andere biosen weet ik niet) kunnen met een toetsenbord combinatie gestart worden. Dus zoek eens in je bios. Je kan over eht algemeen niet alle combinaties kiezen, zo betwijfel ik ook of ctrl+alt+del mogelijk is, bij mij iig niet. Maar ctrl+F1 werkt perfect :)
  • Maverick
em, ik bedoel lock, dus dmv sleutel het keyboard afschakelen waardoor bij het opstarten een keyboard error komt en de pc niet verder opstart, zat op oude pc's standaard (onze oude iig!)
Je kunt ook het stekkertje van je keylock wat aan je slotje zit (duh) op je aansluiting voor je powerknop doen.
Sleutel om en pc doet ut..
Moet je de sleutel wel meteen terug draaien anders gaat je pc weer uit...
  • Maverick
Op maandag 21 januari 2002 15:56 schreef L.E.E het volgende:
ik weet dat het zo ook kan, maar ik wil het liever niet zo doen!
Op maandag 21 januari 2002 15:58 schreef dave_hagenaars het volgende:
Hoe dan???
  • Maverick
dmv de keylock fuctie, wat ik heirboven beschreef, op oude computers zat dit vaak op, en ik vroeg me af of op me nieuwe mobo ook een conector voor die functie zat, als dat niet zo is dan zet ik hem in serie met mijn power knop, maar ik hoop dat het wel kan~!
  • breinonline
breinonline
Op maandag 21 januari 2002 15:53 schreef dave_hagenaars het volgende:
Sorry, ja ik was off topic
en nu weer... |:(
  • DustMan4u
  • Laatst online: 14-02 13:43
Ik start em op door in m'n bios bij keyboard poweron specific key te kiezen, en daarna een specefieke code in te toetsen en dan start ie alleen nog maar op als je die code intoetst
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
