• demasterbaas
  • Laatst online: 28-09 01:27
Ik ben me aan het orienteren op een 37" Full HD LCD TV. Nu liep ik tegen het volgende aan:
Ik wil mijn PC aansluiten. Er zit een Asus GF8600GS in met twee DVI poorten. Ik wil een HDMI kabel kopen van 10 meter met aan de kant van de PC een DVI male > HDMI female converter.
Nu zie ik dat daar twee soorten in zijn Single (19 pins) en Dual (24 pins) Link. Single Link kan 1920x1080@60Hz, Dual Link weet ik niet precies.
Dat lijkt me dus geen probleem, tenzij ik een 100Hz TV koop?? Of kunnen de inputs dan geen 100Hz aan? Bovendien is de HDMI ook 19 pins dacht ik?
Wie kan hier opheldering over geven?
Alvast bedankt!
  • Hahn
  • Laatst online: 05-10 21:28
Het gaat om de resolutie, dual link is voor resoluties boven de 1920x1200 dacht ik (voor een 30" monitor met resolutie van 2560x1600 heb je een dual link DVI-kabel nodig). Voor een tv moet een single link kabel dus genoeg zijn, aangezien die maar tot 1920x1080 gaat :)
The devil is in the details.
  • Perceptor
  • Laatst online: 05-09 09:57
1920x1080@60Hz : geen probleem.
Als je voor 1920x1080@100Hz heb je zo'n 231 MHz, DVI single link gaat maar tot 165MHz dus dat gaat je niet lukken, wel op dual link. Maar, hiervoor zal je TV een HDMI type B aansluiting moeten hebben en dit ook nog moeten ondersteunen (zie handleiding van de TV).
Maar, nu zie ik dat HDMI 1.3 wel ondersteuning aanbiedt tot 340MHz over single link (en dus connector type A die op de meeste apparaten zit). Dan is het dus de vraag of je videokaart dat gaat ondersteunen.
  • demasterbaas
Ik heb dat even nagekeken:
Mijn videokaart doet 1920x1080@60Hz.
De TV input van het scherm wat ik op het oog heb (LG 37LG7000) vind ik wat ingewikkelder(!):
RGB-PC, HDMI/DVI-PC mode
Resolution: 1920x1080
Horizontal Frequency(kHz) / Vertical Frequency(Hz)
59.934 / 66.587
HDMI/DVI-DTV mode
Resolution 1920x1080
28.125 / 50.00
33.72 / 59.94
33.75 / 60
27.00 / 24.00
33.750 / 30
56.25 / 50.00
67.433 / 59.94
67.50 / 60
Dit roept de volgende vragen bij mij op:
- Wat is HDMI/DVI-PC en HDMI/DVI-DTV mode??
- Welke van de twee gebruik ik als ik de boel aansluit met een HDMI kabel en een DVI>HDMI blokje?
- Welk van de door de TV ondersteunde formaten komt overeen met die van mijn videokaart?
Alvast bedankt!
Die 100hz doet hij intern, lijkt mij sterk als hij het als input eet :). 100hz zorgt er bijv. voor dat PAL (25hz) materiaal net wat lekkerder oogt. Single-link kabel is voldoende voor wat jij wilt, maar een dual-link kabel kost bijna niets meer.
Wat jij wilt gaat gewoon werken zo te zien. Hij zal automatisch de juiste modus kiezen. DTV en PC modus is het verschil tussen een Digital TV signaal en een PC signaal. Maar elke ATI/nvidia kaart kan gewoon een DTV signaal simuleren (force HDTV mode, zit ergens in je control panel).
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2008 15:32 ]
