SX762 en Wake On Lan
  • .oisyn
  • Laatst online: 11:58
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik heb sinds vandaag een nieuw ADSL modem, de Siemens Gigaset SX762. Alles werkt naar behoren, alleen nu wil ik sommige van mijn PC's via internet aan kunnen zetten. Voorheen deed ik dit door een poort te forwarden naar 192.168.1.255, oftewel het broadcast adres op mijn lokale netwerk, zodat ik die kon gebruiken om de magic packet van de betreffende PC op m'n lokale netwerk te broadcasten. Dit werkte altijd prima op de Speedtouch 716wl die ik hiervoor had, tot een bepaalde firmware althans - voor nieuwere firmwares moest je een interne route verwijderen die 192.168.1.255 doorverwees naar het lokale loopback adres, zodat hij gewoon via het lokale netwerk geroute werd.
Nu probeer ik dit ook voor elkaar te krijgen op de SX762. Sowieso gaat het forwarden naar 192.168.1.255 al mis via de webinterface omdat hij dat geen geldig ip-adres vindt, maar via de CLI is het wel in te stellen. Alleen werkt het helaas niet :/. Volgens m'n network monitor komt er geen enkel verkeer door dat van buitenaf naar die poort is gestuurd. Ik heb geprobeerd via de CLI een route toe te voegen naar 192.168.1.255 die via de LAN gateway gaat, maar dat werkt niet. Ik ben naar "IGD.Lan3Forwarding.Forwarding" gegaan en heb daar een entry toegevoegd:
Forwarding.1.Enable = 1
Forwarding.1.Status = Enabled
Forwarding.1.V_Name = broadcast
Forwarding.1.Type = Host
Forwarding.1.DestIPAddress = 192.168.1.255
Forwarding.1.DestSubnetMask = 255.255.255.255
Forwarding.1.SourceIPAddress =
Forwarding.1.SourceSubnetMask =
Forwarding.1.GatewayIPAddress = 192.168.1.253
Forwarding.1.Interface =
Forwarding.1.V_RoutingTable = main
Forwarding.1.ForwardingMetric = -1
192.168.1.253 is het lokale ip adres van het modem op m'n netwerk. De metric op 0 of 10 oid instellen helpt ook niet, en ook als ik de Interface verwijs naar "IGD.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.IPInterface.1" (oftewel de interface van het modem op m'n lokale netwerk) komt er nog geen packet door.
M'n volgende poging was een willekeurig ander ip-adres (192.168.1.250) te gebruiken, en m'n modem op een of andere manier laten geloven dat het MAC adres dat bij dat ip-adres hoort FF:FF:FF:FF:FF:FF is. Echter lijk ik dat nergens in te kunnen stellen. Ik lijk nergens de interne ARP table op te kunnen vragen, noch zelf ARP entries toe te kunnen voegen. Ik had het al geprobeerd bij de DHCP server instellingen, maar die lijkt ie vooralsnog niet te gebruiken om reverse lookups te doen - ik zie namelijk gewoon ARP broadcast pakketjes op het netwerk verschijnen welk MAC adres luistert naar 192.168.1.250, maar natuurlijk niemand die reageert ;).
Heeft iemand enig idee wat ik verder nog zou kunnen proberen? Of deed ik misschien iets niet helemaal goed?
  • .oisyn
.oisyn
Is er nou helemaal niemand met ideetjes? :)
  • CoolGamer
  • Laatst online: 18-10 14:35
CoolGamer
What is it? Dragons?
Mijn router (U.S. Robotics 8054) pakt lokale broadcast-adressen ook niet op voor PC's die uitstaan, maar 255.255.255.255 werkt wel. Dat zou je kunnen proberen.
EDIT:
Een subnetmask met 255.255.255.255 is ongeldig. Verander dat eens naar 255.255.255.0
[ Voor 32% gewijzigd door CoolGamer op 26-11-2008 22:48 ]
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • .oisyn
.oisyn
Dat subnetmask is niet ongeldig in routing tables. Het betekent namelijk dat hij alle bits van het adres moet matchen.
Maar thanks voor de tip, ik zal 255.255.255.255 eens als broadcast ip proberen :)
.edit: nope, helaas :/. En dat andere subnetmask in de routing table werkt ook niet.
[ Voor 43% gewijzigd door .oisyn op 26-11-2008 23:02 ]
  • CoolGamer
CoolGamer
.oisyn schreef op woensdag 26 november 2008 @ 22:49:
Ik ben geen expert op het gebied van netwerken, maar een subnet van 255.255.255.255 heeft geen toch geen broadcast-adres (Dat is toch altijd het laatste adres van je range, maar /32 heeft maar 1 adres)? Maar dat heeft toch nog niet gewerkt, dus dat maakt voor de rest niet uit.
Je zou kunnen proberen te forwarden naar 244.0.0.1 (subnet 244.0.0.0) kunnen proberen. (Multicast naar alle systemen). Anders ondersteund de router het niet en zal je een ander routertje er tussen kunnen hangen (tussen de Siemens en je computers).
  • .oisyn
.oisyn
TheCoolGamer schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:53:
Het is ook eigenlijk geen "subnetmask", het is een mask in de routing table. Stel je wilt alle 10.4.x.x adressen routeren via een bepaalde gateway, dan geef je dus op 10.4.0.0/16, en dan worden alle ip-adressen die beginnen met 10.4.x.x naar die gateway gestuurd. Als je 10.4.6.x wilt routeren, dan geef je 10.4.6.0/24 op. Wil je nu 1 specifiek ip adres hebben, namelijk 10.4.6.23, dan geef je dus 10.4.6.23/32 op.
Omdat m'n vorige modem wat routing problemen had met 192.168.1.255 (die stuurde hij naar de 127.0.0.1 gateway, dus die gingen m'n modem niet uit), bedacht ik dat dat op de siemens ook weleens het geval kon zijn. Dus ik moet er voor zorgen dat hij een route heeft voor 192.168.1.255, en alleen 192.168.1.255 (en dus niet adressen als 192.168.1.24). Vandaar dus 192.168.1.255/32
Hmmja good point, ga ik ook eens proberen :) (224 is het trouwens, niet 244 ;))
.edit: nee helaas :(
