20mb telfort komt niet boven de 4mb uit
Ik heb sinds kort mijn speedlinq 8mb abb. omgezet naar een 20mb telfort abb..
met mijn speedlinq haalde ik 428Kbyte per sec...en met mijn telfort 442 Kbyte per sec..
Dat moet toch veel sneller kunnen?
  • Luqq
  • Laatst online: 20:47
Wat is de afstand tot de centrale volgens http://pcdb.bbned.nl/ ?
Hij geeft 1221 mtr aan...dat is toch niet al te veel..
ps. ik heb zo'n zyxel modem....
(is dat wel een oke modem??)
  • rick77
  • Laatst online: 24-10 11:07
rick77
... get to the point!
Gezien je snelheid voor en na heeft het dus niks met de omzetting of de provider te maken: het is waarschijnlijk het maximum op je lijn. Dat kan verschillende oorzaken hebben: pcdb van bbned is een schatting, werkelijke afstand kan veel groter zijn. Andere mogelijkheden: slechte koperlijn buitenshuis of slechte bekabeling/aansluiting binnenshuis.
toe maar...overmacht dus....
op zich wonen we wel aan een oude dijk (700 jaar, maar hoeft niet alles te zeggen natuurlijk)
Kan ik er binnenshuis nog wat aan veranderen? opnieuw trekken vanuit de meterkast?
Overigens als ik via speedest.nl kijk, wat de gegevens in de omgeving zijn, dan scoort telfort niet eens zo slecht..iets van 1272.51 met een afwijking van 290.50....(9 gebruikers)
  • Nielson
  • Laatst online: 24-10 18:53
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 08:22:
Om te testen sluit je natuurlijk eerst het modem in de meterkast met een kort kabeltje direct op het ISRA punt aan, pas dan kun je zeggen dat de oorzaak buitenshuis ligt.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 24-10 16:32
Hoe lang is nu het telefoonkabeltje tussen je modem en je splitter dan? Of in het geval je z'n modem hebt waar de splitter al min of meer ingebouwd is, hoe lang is het kabeltje tussen je modem je ISRA punt?
Als deze namelijk veel langer dan 2 meter is, kan je aardig wat storing daarme oplopen (en dus trage internetsnelheid). Het is daarom inderdaad aan te raden om met een kort kabeltje je modem te testen in de meterkast.
[ Voor 12% gewijzigd door Invisible_man op 26-11-2008 08:59 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
check het Telfort topic even. Je kunt in je modem uitlezen met een simpel rekensommentje hoever je van de centrale zit. Heb hier ook telfort, maar haar slechts 8Mbit omdat ik 3KM van de centrale af zit.
  • Nielson
Dj-sannieboy schreef op woensdag 26 november 2008 @ 09:02:
Toch best netjes? Heb ook 8Mbit en zit maar 400 meter van de centrale (ADSL1 helaas ;( ).
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Vermoedelijk is de afstand naar de centrale al langer dan 1200m en de werkelijke lengte van de lijn/kabel ook rond de 3000 meter waardoor dit de maximale snelheid is.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Mijn kabeltje naar mijn Zyxel modem, is die er bij zat....ik schat 20 cm...
tussen mijn meterkast en telefoon zit denk ik wel 5 meter
die wordt dan gesplitst tussen KPN tel en modem (-> Zyxel 20cm)
Ik denk er wel over om telfort bellen te nemen, omdat ik dan die splitter niet nodig heb...
en ik ga vanavond eens vanuit de meterkast meten...
  • Guuzz
  • Laatst online: 08-10-2022
zit je op een ADSL1 centrale of heb je een ADSL1-modem?
als zowel de centrale als het modem ADSL2+ aankunnen, maar je maakt nog niet gebruik van die combinatie, dan kun je nog een aardige snelheidswinst boeken.
Hoe kom ik erachter of ik op een ADSL1 centrale zit??
qua modem heb ik zo'n Zyxel grijs ding, kan wel gaan kijken wat voor type het is...maar ik heb hem gekregen bij mijn 20mb abbo, dus neem aan dat deze er voor gemaakt is...
  • yodeluxe
Ga gewoon even in je modem kijken wat daar de snelheid is. Als die snelheid hoger ligt dan je kan downloaden, dan ligt het dus niet aan de Telfort verbinding. Controleer ook even je signaalwaarden, dan kan je zo uitrekenen hoe ver je van de centrale zit.
Enne, 5 meter kabel tussen telefoonaansluiting en modem is toch wel vrij lang. Het kan werken, maar het kan ook wel voor de lage snelheid zorgen. In ieder geval eerst even in de modem kijken, dan weet je meer en kan je ook vergelijken als je iets aan de bekabeling gaat veranderen.
En dan kan je ook zien of je op een ADSL1 centrale zit (dat geeft de modem aan dat je een ADSL2 verbinding hebt ipv ADSL2PLUS, ik weet het, is wat verwarrend)
[ Voor 13% gewijzigd door yodeluxe op 26-11-2008 15:10 ]
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
Oke thanks,.,. maar met in je modem kijken bedoel je dan software matig?
en hoe doe ik dat...ik ben zoiets niet tegen gekomen in de telfort handleiding..
Sluit nou eerst (zoals al eerder gezegd) direct je modem aan op het isra punt en ga dan testen (dus niet na 5 meter kabel pas je modem aansluiten, maar daarvoor al.)
ISRA PUNT -> kort kabeltje -> SPLITTER -> 5M Kabel naar telefoon & kort! kabeltje naar modem
en niet:
ISRA PUNT -> 5M Kabel -> SPLITTER -> kabeltje naar telefoon & kabeltje naar modem.
OKE OKE THANKS THANKS,,
ik doe het gelijk vanavond en zal ook mijn bevindingen posten
Ik heb een telfort-20mb abb. maar kom dus niet boven de 4mb uit,
en nu kreeg ik veel de vraag om mijn modem -snelheid uit te lezen zodat ik kon zien of de fout binnen of buitenhuis zou liggen....maar hoe kan ik mijn modem -snelheid uitlezen?
ook was er een vraag over ADSL1 of 2 hoe kan ik daar achter komen? kan iemand mij aub helpen..ik heb al gezocht in het forum.....maar ik zie niet de antwoorden in het bos
  • Xaero
  • Laatst online: 22-10 20:54
http://192.168.1.254
Even inloggen (standaard pass: 1234)
Daar kan je al in het beginscherm zien wat voor snelheid je hebt volgens het modem, en of je adsl1, adl2, of adsl2+ hebt.
En bij Maintenance -> Diagnostic -> DSL Line -> DSL Line Status kan je nog meer informatie krijgen over de lijn. Eventueel dat hier even posten.
[ Voor 28% gewijzigd door Xaero op 26-11-2008 19:18 ]
Ik geloof dat hierboven bedoelt word: 192.168.1.254. Bij deze router kan je ook nog proberen [url=http://adsl-modem]adsl-modem[/url]. (werkt bij mijn telfort router iig wel :))
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2008 19:19 . Reden: hmm iets te lage F5 reactietijd... ]
Thanks (waarom kom ik dit nergens tegen in mijn handleiding,,,,maar goed)
Host Name: adsl-modem
Model Number: P-2602R-D1A
MAC Address: 00:19:cb:c7:4a:3f
ZyNOS Firmware Version: V3.40(ASG.1)
DSL Firmware Version: TI AR7 06.00.04.00
WAN Information
- DSL Mode: ADSL2PLUS
- IP Address: 82.169.173.210
- IP Subnet Mask: 255.255.240.0
- Default Gateway: 82.169.175.254
- VPI/VCI: 0/34
LAN Information
- IP Address: 192.168.1.254
- IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP: Server
Security
- Firewall: Enabled
- Content Filter: Disable
System Uptime: 21:14:24
Current Date/Time:
System Mode: Routing / Bridging
CPU Usage:
6.76%
Memory Usage:
27%
Interface Status Rate
DSL Up 4474 kbps / 482 kbps
LAN Up 100M/Full Duplex
HET ZEGT ME NOG NIET ZOVEEL....
oo. volgens mij betekend het dat hij ook aangeef dat ik niet boven de 4mb kan uitkomen...
volgende kans....het hele circus zo dicht mogelijk naar de meterkast verplaatsen??
en dit zijn die DSL line status gegevens...en dat zegt me nog veeeel minder
noise margin upstream: 9 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 20 db
tone 0- 31: 00 00 00 08 89 99 99 99 99 98 77 54 22 32 21 01
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 7 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 40 db
tone 32- 63: 00 02 22 33 34 34 44 33 32 44 43 45 55 67 88 88
tone 64- 95: 88 88 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 96-127: 77 77 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 78 78 88 99
tone 128-159: 98 88 88 88 88 88 88 88 78 77 77 77 77 77 55 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 75 77 77 77 55 66 65 55 44 20
tone 192-223: 00 25 55 67 67 74 77 27 77 75 77 76 77 65 66 55
tone 224-255: 55 45 55 24 42 13 44 22 22 22 02 22 20 21 00 00
tone 256-287: 40 40 40 40 c0 40 40 40 40 40 40 40 40 c0 40 40
tone 288-319: 40 c0 40 40 40 c0 c0 40 40 c0 40 40 40 c0 c0 c0
tone 320-351: 40 c0 40 c0 40 c0 c0 40 c0 c0 40 40 40 c0 c0 c0
tone 352-383: 40 40 40 c0 40 40 c0 40 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0
tone 384-415: 40 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0
tone 416-447: 40 40 40 c0 40 c0 c0 40 c0 c0 c0 40 40 c0 40 c0
tone 448-479: 40 40 c0 40 40 40 40 40 c0 40 40 c0 c0 40 40 c0
tone 480-511: c0 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 c0 c0 c0
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:03
Daar gaat het om.
Hoe ver zit jij van de telefooncentrale af?
ik heb het gisteren ergens mee getest en toen was het 1221 meter
Zou het nog wat schelen als ik dichterbij mijn meterkast gaat zitten met mijn modem...of is gewoon die 4 mb hier het max haalbare?
Ik heb mijn modem uitgelezen en die komt met de volgende waarde:
betekend dit, dat dat gewoon het maximaal haalbare is....
of worden deze cijferse groter/sneller als ik het hele circus zo dicht mogelijk breng naar de meterkast...??
Nu meterkast -> 5 meter -> tel aansluiting -> 30cm -> splitter (modem/tel) -> 20 cm ->modem -> 20 cm -> router met meerdere poorten, omdat de standaard zyxel modem maar 1 poort heeft...
Het kan toch niet zo zijn dat ik van een 8mb abb. overstap naar een 20mb..maar dat het gewoon weg niet sneller kan....dan had ik beter niet kunnen overstappen
  • Sunnie
  • Laatst online: 01-07 14:51
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 20:17:
Ja dat zal waarschijnlijk een heel stuk schelen, Als jij jouw router op 0-0.5 meter (lengte van de telefoonkabel naar je modem) van het ISRA punt(het punt waar je telefoondraad/koper het huis binnenkomt) zet kan je hoogstwaarschijnlijk wel het 3 dubbele halen van wat je nu haalt.
PS. Het is trouwens niet nodig om 3 posts achter elkaar te zetten zonder reactie... edit je laatste post simpelweg.
[ Voor 15% gewijzigd door Sunnie op 26-11-2008 20:53 ]
Moeten we dit ook even weten als het kan ( zie je modem):
Output Power (Up/Down) [dBm]:
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:
SN Margin (Up/Down) [dB]:
Modulation:
:P
  • sus
  • Laatst online: 23-10 14:10
sus
is druk :+
Luqq schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 21:17:
En hoe betrouwbaar is die pagina? Want ik had hier laatst een KPN-monteur over de vloer die mij vertelde (en liet zien op de meter) dat ik 2500m van de centrale zit. En volgens deze pagina slechts 1400. Dat is wel even een kilometer verschil...
  • franssie
  • Laatst online: 02:49
franssie
Save the albatross
Dat heet je intrain snelheid.
Daar gaat het om.
inderdaad, die waarde wil je maximaal gaan krijgen!
Is het israpunt (=kastje waaarom het modem is aangelsoten) echt je israpunt? Je moet echt aan de straatkant zitten waar de leiding je huis binnenkomt om het maximale te halen.
Evt kan je het isra openen (mag niet) om te kijken of alles goed zit maar als je niet weet hoe je kan zien of alles goed zit moet je het niet doen natuurlijk! (want dan heb je voor je het weet helemaal niets meer).
Ook kan het zijn dat er nog andere -oude- lijnen op je isra zitten (de oude telefoon op zolder) die voor impedantie/interferentie zorgen - dat liever ook niet.
Met een afstand van ca 2+ km zit ik op 17 van de 20 dus het zou beter moeten kunnen.
en de edit knop zit rechts boven je eigen berichten... en ziet er zo uit! Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
[ Voor 4% gewijzigd door franssie op 26-11-2008 21:18 ]
Yep scheelt wel..
8142 kbps / 1026 kbps
is alleen nog niet de 20mb....maar ik kan alweer een klein beetje lachen..
stel dat ik nu gewoon een 8mb lijn heb gekregen???
dan zou ik dezelfde resultaten hebben, toch
via speedtest.nl heb ik nu al 5,7 mb
Ik had ook ergens gelezen intrainen ofzo??
ps. mijn modem staat nu wel in de meterkast direct aan de inkomende KPN lijn...eigenlijk moet mijn tel er nog tussen..dus hij zal ook wel iets langzamer worden dan..
vraag me af, als ik alles in de meterkast laat staan en ook een extra router voor mijn draadloos verkeer....of het dan net zo goed blijft werken...
voordeel is dat ik in een oud huis woon...met weinig metaal...
franssie ps. wat moet ik met de editknop doen??
Ik zit echt bij het inkomende signaal...
hierkomt gewoon nog dikke groene kabel binnen....met metaal of koper erin?? en daarnaast zit een oud telefoonlijntje..daar modem ik nu op....
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 20:53:
Modulation:
:P
Waar kan ik deze waardes vinden??
zijn dit ze??
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 18 db
tone 0- 31: 00 00 00 0c cc dd dd dd dd dd dd dd cc cb a9 84
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2008 21:46 ]
  • kever678
  • Laatst online: 22-10 21:03
0900-9596..
  • franssie
franssie
Save the albatross
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:40:
Yep scheelt wel..
Ach, je lijnsnelheid is nu al verdubbeld, ik kom er niet uit wat je allemaal gedaan hebt maar 8142 kbps / 1026 kbps betekent dat je zowel nu op download als op upload op de ADSL1 maxima stuit dus dat zou kunnen beteken dat ... tja, in elk geval toch een borrel waard niet!?
zeker weten...
als ik het goed begrijp..zit ik op ads2plus..en dat is eigenlijk adsl1..en heeft dat een maximum van 8mb??
dat is toch gek...als ik de test doe wat ik hier kan krijgen is het meer..
Als ik bv.de mogelijkheid pak (bij speedtest.nl) om de buurt hier te bekijken en zijn resultaten komt telfort als 1 van de hoogste eruit met een snelheid van 12,7 mb
  • franssie
franssie
Save the albatross
ehhh, die edit knop is dus om alsnog door te typen als je nog wat aan je bericht wil toevoegen/wijzigen > steeds een nieuwe reply aan je eigen topic is niet eerlijk namelijk tegenover de anderen die zich wel aan de 24 uurs topic kick limiet houden en jou steeds voorbij zien schhieten. Wel mag je natuurlijk op een nieuwe post van een ander in je topic reageren zonder edit (maar dus maar een maal).
Als je echt ADSL 2+ hebt moet je verder zoeken maar ook beter uileggen wat je hebt gedaan en hoe jouw situatie is (foto's, schema's etc) en een beetje zoeken op google en in de grote telfort topics (ja het zijn er 4 of zo en ze zijn groot) maar daar is heel veel al aan de orde gekomen.
edit:// link naar Telfort Internet ervaringen topic - Deel 4
edit://2/ en die speedstests zijn niet heel betrouwbaar opgezet voor deze snelheden, is meer uit de modemtijd. Maar misschien kan je er nog 4 mbit bijkrijgen, misschien niet. Maar bekijk het positief, je hebt nu al het dubbele van wat je had en je betaald minder: meer kan en wil en belooft Telfort ook niet.
Edit://3/ dit had je ook met speedlinq kunnen bereiken denk ik.
[ Voor 23% gewijzigd door franssie op 26-11-2008 22:26 ]
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 18-10 00:25
Je attenuation downstream geeft aan dat je op ~2800 m van de centrale zit, dus dan is jouw 8 mbit redelijk te noemen.
De postcodecheck geeft meestal de hemelsbrede afstand naar de centrale weer en omdat kabels zelden in een rechte lijn richting een centrale gaan kun je er geen rechten aan ontlenen als zijnde een gegarandeerde snelheid.
Je krijgt bij Telfort nog steeds internet tot 20mbit en die haal je meestal alleen onder de ideale omstandigheden binnen een afstand van 2km van de centrale.
[ Voor 19% gewijzigd door DeliciousBrown® op 26-11-2008 22:53 . Reden: Zin toegevoegd. ]
Oke thanks,
Als ik er dan 2800 vandaan zit (40db-12db bij attenuation neem ik aan) en de 8mb redelijk is, dan ben ik ook wel content, ik ga het grote telfort topic helemaal doornemen...want ik wil natuurlijk wel meer in de buurt komen van de 20mb, en wellicht zijn er kleine instellingen waardoor ik toch beetje bij beetje sneller kom...
ben dankzij jullie al een stuk verder...
en oke sorry, als ik niet helemaal gereageerd heb als een tweaker, qua forum...
maar zal dat voortaan wel proberen...
ps. delicious brown, hoe kom jij aan die afstand..of hoe gaat die berekening...
40-18..= 22...
ik dacht dat er 12 stond...dus dan kom ik wel aan 28....maar de berekening is blijkbaar anders...
edit knop: zoiets?
tja, ik zie het zo....alleen vindt ik het zelf lastiger..omdat daardoor de verhaal lijn vervaagd??
is het niet, anders heb je een echt verhaal...vraag antwoord en kan je het makkelijk doorlezen (zoals andere forums) of is het een kwestie van wennnen???
Hij hangt nu aan mijn draadloze router en gaat over de 9mb heen???
dat is toch gek / bizar / snel / joepie!
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2008 23:47 . Reden: opmerkelijke bevinding ]
  • Pathogen
  • Laatst online: 14-10 14:56
Pathogen
Shoop Da Whoop
franssie schreef op woensdag 26 november 2008 @ 22:12:
Aldus.
  • DeliciousBrown®
Voor de berekening kun je in de openingspost de faq van het Telfort Topic bekijken :
Telfort Internet ervaringen topic - Deel 12
Hoe kan ik mijn snelheid inschatten (down attenuation) van me huidige provider?
Je kunt je down attenuation (zie je zyxel stats) delen door 13.8. Ook kun je kijken naar deze grafiek. Deze afbeelding geeft wel de ideale omstandigheden door.
  • bjck
franssie schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:56:
Dit is hoger dan ADSL1 snelheid, dat gaat maar tot 8064/1024 maximaal. Dit is sowieso ADSL2 en mogelijk ook ADSL2PLUS. Kan hij sowieso zien op de status pagina van zijn modem waarop hij verbonden is (ADSL2 of ADSL2PLUS).
Doet er niet toe verder, zouden beide ongeveer op deze snelheid uitkomen beide door de lengte van de lijn tussen centrale en modem/aansluiting. Dat is gezien de demping op de downstream van 40dB ongeveer een (delen door 13) 3000 meter.
(op 3000meter zou je met ADSL1 geen 8064/1024 halen, dus is ook om die reden ADSL2 of 2PLUS)
DeliciousBrown® schreef op woensdag 26 november 2008 @ 22:50:
Hemelsbreed en werkelijke draad lengte kan een rol spelen als verschil. Of bekabeling is omgelegd in latere jaren qua route en ook de factor kwaliteit (misschien meerdere malen gerepareerd) is niet mee genomen door ISP's meestal. Dus zelfs als je op 1000m draad lengte een aansluiting hebt kan je 300meter van de centrale wonen maar en ook dan is het niet perse dat je die 20Mbps kan halen.
Volgens mij is het 'mistery' opgelost nu toch? Was het meest voor de handliggende en de andere oorzaak is ook uitgesloten nu.
• Afstand (draad lengte) tot centrale langer dan geschat/verwacht, dus snelheid iets lager.
• Aansluiting binnenshuis beroerd, netjes optimaal en kort op ISRA aangesloten met goede (tevens niet lange) bekabeling, goede aansluiting en geen afsplitsingen voor optimale verbinding.
[ Voor 9% gewijzigd door bjck op 27-11-2008 09:27 ]
Yep.. het is opgelost...
het enige dat ik moet leren leven met geen 20mb snelheid maar 8...
maar iemand die naast het centrum woont is ook eerder in het centrum dan iemand op het platteland...
alles heeft zijn voor- en nadeel...
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Ik ga maar even in op deze topic.
Ik heb ook een 20Mbit verbinding van Telfort (ADSLPLUS staat in de router)
Sinds enige tijd heb ik enorme lag met online games.
Als ik in mijn router zit en kijk bij: Summary -> Client List - zie ik dat er 5 pc's op het netwerk zitten.
2 Hiervan zijn van 1 huisgenoot, en alleen bij deze persoon staan de vinkjes: reserved aangevinkt.
Wat wordt hier eigenlijk mee bedoelt? Zou dit een oorzaak kunnen zijn? Mijn down/up = 16880 kbps / 1103 kbps
  • TheJuul
  • Laatst online: 15-10 10:43
ff googlen en je hebt je antwoord. Maar goed, dit houdt in dat deze persoon altijd een bepaald ip adres van de DHCP server zal krijgen.
  • Blisterin_Bull
  • Laatst online: 24-10 12:01
Blisterin_Bull
reserved betekent dat die persoon altijd hetzelde (interne netwerk) IP van het modem krijgt. Dat is handig als je services draait of aan p2p doet. Dan kan je makkelijk poorten forwarden naar altijd dezelfde PC/notebook.
Systeem specs
  • Nielson
En dat kan weer heel goed je lag veroorzaken.
