• Stiems4
  • Laatst online: 31-08 13:04
Beste medetweakers,
Ik heb een Toshiba P200-1EE en ik wil hiervan graag de processor upgraden. Nu heeft de laptop een T5250 processor.
Ik heb een niet al te groot budget, maar de T7300 en T8100 moeten nog wel te doen zijn. De specificaties hiervan:
Hier heb ik de specificaties van de processoren gevonden.
"Merom-2M" (standard-voltage, 65 nm)
Core 2 Duo T5250 SLA9S (M0) 1500 MHz 2048 KiB 667 MT/s 9x 1.0375 - 1.3 V 35 W Socket P Q2 2007 LF80537GF0212M OEM
"Merom" (standard-voltage, 65 nm)
Core 2 Duo T7300 SLA45 (E1) 2000 MHz 4096 KiB 800 MT/s 10x 1.0375 - 1.3 V 35 W Socket P May 9, 2007 LF80537GG0414M $241
"Penryn-3M" (standard-voltage, 45 nm)
Core 2 Duo T8100 SLAP9, SLAYP 2100 MHz 3072 KiB 800 MT/s 10.5x 1.00 - 1.250 V 35 W Socket P January 6, 2008 FF80577GG0453M $209
Hier wil iemand upgraden van een T5250 naar een T7700. Hier wordt al bevestigd dat de Merom-2M processoren kunnen worden vervangen door Merom processoren. In zoverre geen problemen dus. Maar is het ook mogelijk om een Penryn-processor in mijn laptop te zetten?
Als dit mogelijk is, vraag ik mij ook af voor welke processor ik het beste kan gaan. De T7300 heeft meer cache-geheugen, maar is heel iets langzamer. Verder verschillen de specificaties volgens mij niet zoveel.
Alvast bedankt voor de antwoorden!
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
Kijk eens of je BIOS de nieuwste processors ondersteund. Misschien moet je je BIOS nog updaten.
Gewoon specificaties vergelijken gaat niet (ivm andere architectuur etc), dus zoek even benchmarks op.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Wackoz
  • Laatst online: 23:48
Aangezien de chipset van jouw laptop 800 mhz processors ondersteund zou het opzich gewoon moeten kunnen. Voor mijn Hp 6720s celeron was er ook een soort van guide te vinden die HP gemaakt had waar duidelijk de kunnen van de chipset in beschreven stond. Ik ben bijvoorbeeld gelimiteerd door mijn northbridge die maar tot 533 mhz fsb ondersteund (celeron m enkel dus), echter zijn er mensen die gewoon een T8100 erin gepropt hebben waar het ook gewoon in werkt. In mijn geval zou ik een grote gok moeten wagen om te kijken of het werkt, echter moet een 800 mhz fsb cpu bij jou niet zo'n punt worden.
Zoek naar ervaringen met jouw laptop en een T8100, of ga gewoon voor save en pak een T7xxx. Toshiba zelf contacteren wil ook nog wel eens helpen ;) (HP bijv was hier gewoon open over).
één is geen, twee is één
  • Stiems4
De benchmarks moet ik nog opzoeken, heb de laptop zo niet bij de hand. Volgens deze gegevens zit er een GM965 chipset in, maar in de laptop zit ook een ATI 2600HD en dus geen X3100?!. Beide ondersteunen in ieder geval 800 mhz processoren, dus dat is het probleem niet.
Zie bericht hieronder, wel degelijk een PM965 :)
De 45nm tegen 65nm, kan dat nog problemen opleveren? Ik verwacht niet veel verschil in stroomverbruik omdat ze beide op standard-voltage werken.
Maar heeft de T7300 niet net een streepje voor i.v.m. het grotere cache-geheugen? En moet ik nog rekening houden met het vervangen van de cooler?
[ Voor 8% gewijzigd door Stiems4 op 26-11-2008 11:10 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 23:04
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Een Penryn is weer iets efficiënter dan een Merom, dus van die 1MB cache minder ga je niets merken. De Penryn zal juist een stukje sneller zijn. :) Verder moet het verschil in die-grootte (65 vs 45nm) je juist een voordeel op kunnen leveren. (In warmteontwikkeling.)
Verder zou ik inderdaad kijken of er andere mensen zijn met jouw model laptop met een Penryn erin. Het BIOS moet em namelijk niet alleen kunnen herkennen, maar moet ook halve multipliers kunnen ondersteunen. Een Merom gebruikte deze nog niet, een Penryn (en specifiek jouw uitgekozen model zelfs) kan halve multipliers gebruiken.
[ Voor 38% gewijzigd door --MeAngry-- op 26-11-2008 09:12 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • -Niels-
  • Laatst online: 09-10 11:43
Waarom wil je een processorupgrade? Het komt zelden nog voor dat een processor de bottleneck is en de snelheidswinst is niet erg groot (30-40%)
Wat zijn de overige specificaties van je laptop?
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
volgens je gegevens is de T8100 goedkoper en hij is even snel of sneller en een beetje zuiniger dan de T7300, dus dat lijkt mij geen moeilijke keuze
er zijn zat notebooks te koop die een T8xxx combineren met een 965 chipset, dus dat kan ook
het is alleen belangrijk dat je bios het kan aangezien de T8100 een stuk nieuwer is, dus dat ga je even moeten uitzoeken, tenzij je iemand vindt die het al gedaan heeft
  • Stiems4
BIOS moet ik inderdaad even controleren dan.
Interne geheugen: 2gb. Graag had ik er nog een 1gb intern bij gehad, geheugen kost toch geen drol... Maar kan ik hier ook 800mhz geheugen kunnen pakken? Ik denk van niet, gezien deze zin: Support for dual channel DDR2-667 MHz memory technology: Support for increased performance memory technology. Of draait een 800mhz sodimm dan gewoon op 667mhz?
Beetje onzin natuurlijk om dan een 800mhz te pakken, maar even voor mijn begripsvoring ;)
Nog eentje wat ik mij al eens af heb gevraagd: Sommige videokaarten hebben tot 1gb shared geheugen. Vista HP kan tot 3gb aan. Als je nu 4gb in je laptopje hebt, kan de videokaart dan het resterende geheugen gebruiken? Ik heb al gelezen dat dit shared geheugen veel langzamer ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Stiems4 op 26-11-2008 11:06 ]
