[SBS 2003] VPN connectie deelt geen gateway IP uit*
even vraagje, heb een SBS 2003 premium server draaien, heb daar VPN aangezet.
Ik kan contact intern en extern maken met de server, waaronder eeN VPN connectie opzetten.
Computer registreerd zich netjes en krijg een IP adres van de server toegewezen.
Wat ik NIET op de client PC krijg is een gateway IP.
Klopt dat? Dacht namelijk dat dit wel nodig is. Gekke is namelijk als ik na VPN te hebben opgestart, in het netwerk ga zoeken ik de server niet tegekomen. Kan ook geen harddisk benaderen dus. Exchange e-mail die werkt weer wel (als ik dus op de PC outlook start en connect met exchange) dan haalt deze wel de mail op.
Iemand ideeen?
  • lier
  • Laatst online: 11:26
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je VPN geconfigureerd ?
Je gateway heb je alleen nodig voor al het verkeer dat niet binnen je netwerksegment valt.
Misschien kan je (voor het overzicht) nog even IPCONFIG /ALL van je client (met VPN verbinding) posten ?
hierbij de inpconfig /all
Microsoft Windows [versie 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\roy.NETWERK>ipconfig
Windows IP-configuratie
PPP-adapter VPN-Netwerk:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.14
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: netwerk.local
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::48d9:c048:1b0c:b52a%11
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.24
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet-adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 9:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.24%15
C:\Users\roy.NETWERK>ipconfig /all
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : rv20
Primair DNS-achtervoegsel . . . . : netwerk.local
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : netwerk.local
Beschrijving. . . . . . . . . . . : VPN-Netwerk
Fysiek adres. . . . . . . . . . . :
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.14(voorkeur)
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.171
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.0.171
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1F-3B-59-CF-45
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::48d9:c048:1b0c:b52a%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.24(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 25 november 2008 22:20:00
Lease verlopen. . . . . . . . . . : woensdag 3 december 2008 22:20:00
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.171
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268443451
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-21-86-09-AA-E4
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Platform LAN Con
nect
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1E-EC-2B-DE-44
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{2C708782-B2E1-495A-90DA-0D75C5EAB
DDC}
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 3:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.14%23(voorkeur)
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
DDC}
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.netwerk.local
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.24%15(voorkeur)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Staat niet als je naar de eigenschappen van TCP/IP gaat van die verbinding, en dan op geavanceerd klikt, het vinkje "Use default gateway in remote network" wel aan?
En krijg je wel een gateway van buiten het interne netwerk?
Mijn spoorwegfotografie
bedoel je een gateway op de client?
als ik in mijn normale Tcp/IP kijk, staat deze gateway naar de router gelinkt...192.168.0.1
Waar kan ik dat vinkje vinden op de client (vista) of de server?
als ik bij de client kijk, dan zie wel automatische gateway externe netwerk aanstaan.
iemand nog een idee?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ja, je gebruikt op beide locaties hetzelfde netwerksegment (192.168.0.x). Dit levert per definitie problemen op.
Pas eens lokaal (dit heeft waarschijnlijk minder impact) je netwerksegment aan naar bijvoorbeeld 192.168.1.x en controleer dan of de problemen verholpen zijn.
