1066 fsb moederbord i.c.m. 45 nm cpu
  • 219 views
Hoi.
Ik heb hier een 1066 fsb moederbord en wil er graag een Intel core 2 duo E5200 in steken. De E5200 heeft een fsb van 200 mhz, dus dit zou moeten kunnen. Echter, de E5200 is een relatief nieuw cpu'tje wat op 45 nm gebakken is, terwijl dit moederbord (Foxconn P4M9007MB-8KRS2H) er al hele tijd in omloop is en volgens mij op 65 of 90 nm gebakken is. Zou dit verschil in productieprocede compatibilieitsproblemen kunnen geven? Zo nee, dan haal ik meteen een E5200.
Bvd!
  • Admiral Freebee
Je kan op de website van de fabrikant kijken of de CPU ondersteund wordt. Zo te zien aan het modelnummer is het een Via P4M900 chipset en gaat het niet werken volgens mij. Het is sowieso een gedateerde chipset met nog niet eens dual channel ondersteuning.
[ Voor 19% gewijzigd door Admiral Freebee op 24-11-2008 20:30 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 22:32
Als je nou de moeite had genomen de CPU-compatibility chart van de site van Foxconn door te nemen had je gezien dat deze CPU niet compatible is.
Een Q6600 is daarentegen wel prima mogelijk
De compatibility chart op de site van Foxconn is waarschijnlijk aangemaakt voordat E5200 op de markt is gekomen. Ik kan me voorstellen dat ze dei tabel niet zo vaak updaten, dus vandaar dat mijn vraag nog steeds staat. De E5200 is een wat rare cpu: slechts 200 mhz fsb (dus zou moeten kunnen op 1066 mhz bord) maar wel heel erg nieuw, dus beetje moeilijk afschatten of ie erop kan of niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2008 20:35 ]
  • Admiral Freebee
Die lijst wordt geüpdatet van zodra er een nieuw BIOS beschikbaar is die de CPU ondersteunt. Aangezien dit niet het geval is, kan je er 85% zeker van zijn dat die CPU niet ondersteund wordt. De overige 15% kan is dat hij wel opstart en mogelijk werkt maar misschien niet optimaal. Echter gaat het om een oude Via P4M900 chipset wat de kans zo goed als onbestaand maakt dat de E5200 gaat werken op dit moederbord.
Die 200MHz FSB is overigens quad pumped en wordt doorgaans aangeduid als 800MHz.
[ Voor 9% gewijzigd door Admiral Freebee op 24-11-2008 20:38 ]
  • mad-dog
De Celeron E1600 staat er ook tussen, die is ook behoorlijk nieuw:
Celeron E1600 coming soon
Written by Fudzilla staff
Wednesday, 08 October 2008 10:57
2.4GHz clock, 12x multiplier
We already wrote about upcoming Intel CPUs, including the Celeron E1500, here. These babies are set to launch on November 30th, but we're still not sure if the Celeron E1600 will join them, too.
The E1600 is also an Allendale-based part. It's clocked at 2.4GHz, FSB 800 and the multiplier is set at 12. Basically, this means it should overclock like a bat out of hell, and you probably won't even need a pricey board to get some impressive OC scores.
  • Admiral Freebee
En die E1600 werkt wel omdat het in principe een Allendale core is. En die is al zo oud als de eerste Core 2 Duo's. De Allendale core is een Conroe met een deel van de L2 cache uitgeschakeld.
[ Voor 24% gewijzigd door Admiral Freebee op 24-11-2008 20:41 ]
Ik ga toch voor de Intel Pentium Dual-core E2220 op 2.4 Ghz. Het verschil met E5200 zal minimaal zijn. De E2220 staat namelijk wel in de compatibility chart van Foxconn VIA P4M900 + VT8237A.
Bedankt voor de reacties.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit topic gaat dicht omdat we verwachten dat je eerst zelf wat moeite doet om je vraag te beantwoorden, daar zie ik hier echt helemaal niets van terug.
Neem 't PMG Beleid nog eens door als je niet weet wat er van je verwacht wordt.
