Externe schijf kapot?
Ik heb al een jaar of 3 een Toshiba externe hd, 320 gb (Western Digital inside).
Nooit problemen mee gehad, tot ik van de week een stuk of 30 films, avi bestanden van rond de 700 mb per stuk, van een andere externe hd over heb gezet op mijn Toshiba.
De volgende dag wilde ik 'm aanzetten, echter gebeurde er niets, werd niet herkend. Geprobeerd op een andere usb ingang, geen resultaat. Andere apparaten werken wel via usb, dus geen probleem met usb herkenning iig.
Echter na een tijdje herkende die 'm opeens, out of the blue, was toen al een tijdje bezig op de pc en opeens pop upje, daar was ie weer!
Meteen Western Digital diagnostics er op los gelaten, maar die vond geen fouten.
Nu geeft ie helemaal niet meer thuis, lampje brandt wel, heb 'm ook aangesloten met een andere usb kabel maar mocht niet baten. Schijf blijft ook ijskoud.
Is ie nog te redden, of iig m'n data?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2008 20:11 ]
  • PilatuS
Ik zou de disk uit de behuizing halen. Dan kan je iig de behuizing uitsluiten. Kan namelijk dat de disk gewoon goed is. Maakte de disk toen ie het deed verder geen vreemde geluiden ?
Hoi, bedankt voor je reactie.
Het is vrijwel onmogelijk om de schijf uit de behuizing te halen, het is een schijf die ik in een winkel heb gekocht, origineel uitgebracht door toshiba, zitten ook geen schroeven ofzo, alleen op de onderkant om de standaard te verwijderen.
Nee hij maakte nooit rare geluiden, ook niet toen ie het weer even deed een paar dagen geleden.
Wat ik nu wel hoor, heel zachtjes, is om de halve secone een tik, en dit is is onophoudelijk. Net alsof ie ergens "overslaat" ofzo..
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2008 23:28 ]
  • PilatuS
Het is erg makkelijk om de HDD er uit te krijgen. Aan de achterkant zit een stukje zilverkleurig plastic. Als je dat weg haalt zitten daar onder 4 schroefjes waarmee je de HDD er uit kan halen.
Als je trouwens zegt dat ie constant tikt dan lijkt het er op dat de leeskop de platters van de HDD raakt. Dan is er physiek iets kapot aan de HDD en is er weinig aan te doen. Soms kan de HDD in de vriezer leggen wel helpen voor zulk soort dingen.
