Hoe actieve speakers + sub aansluiten?
Ik twee Behringer B2031a actieve studio monitors en een zelfbouw actieve subwoofer.
Als pc geluidskaart heb ik een EMU 1212m met twee 6,35mm (balanced) jack uitgangen.
De Behringers kan ik aansluiten met 6,35mm(balanced) jack of XLR. De Behringers kunnen helaas niet onderling doorgelust worden dus moeten allebei apart worden aangesloten. Gevolg: geluidskaart heeft geen uitgangen meer over voor de subwoofer.
De subwoofer kan ik alleen maar aansluiten met tulp en heeft ook tulp uitgangen (kan met omvormer naar 6,35mm jack) maar volgens mij is dat niet zo goed te gebruiken om een monitor speaker op aan te sluiten, schijnt mindere kwaliteit te zijn.
Heb ik hiervoor een mixer nodig? Zo ja: de EMU geluidskaart heeft ook geen hoofdtelefoon pre-amp dus een goede maar scherpgeprijste mixer met hoofdtelefoon pre-amp zou een uitkomst zijn!
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Ik zou een goedkope behringer scheidingsfilter kopen voor ertussen!?
http://www.behringer.com/CX3400/index.cfm?lang=ENG
Dat is stereo in, en stereo + sub out. Kun je zelf je scheidingsfrequenties instellen + de fase, dus op je werkplek kun je exact je geluid bepalen.
Bedankt voor je reactie.
Crossovers zitten al op de speakers en de subwoofer misschien is dat dus een beetje overkill.
Het gaat mij puur om de connectie en misschien dat een volume instelling wel handig is en dus eventueel een hooftelefoon uitgang.
  • remco_k
  • Laatst online: 20:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Het kan ook simpel;
Koop 2x een jack y splitter:
Afbeeldingslocatie: http://www.beststuff.co.uk/images/grado_y_splitter.jpg
Kost je een paar euro. Deze dingen kan je ook makkelijk zelf maken.
Andere optie is inderdaad een klein mixertje die voldoende outputs heeft.
Succes met uitzoeken: http://www.behringer.com/.../mixer_index.cfm?lang=ENG
Deze voldoet al volgens mij: http://www.behringer.com/502/index.cfm?lang=ENG
Afbeeldingslocatie: http://www.behringer.com/502/502_medium.jpg
Hier te koop voor €49,-
[ Voor 22% gewijzigd door remco_k op 24-11-2008 13:24 ]
Alles kan stuk.
Qua volumeregelingen en hoofdtelefoon aansluitingen ziet het er goed uit.
Alleen, de uitgangen zijn niet gebalanceerd?
Ik weet niet of dit een probleem is.
Ook hebben mijn monitor speakers niet twee jacks ( 1 voor links en 1 voor rechts) maar volgens mij gewoon 1 stereo jack gebalanceerd?
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op maandag 24 november 2008 @ 17:36:
Bij gebalanceerde in/uitgangen heb je naast andere voordelen als extra voordeel dat het vele malen minder gevoelig is voor storing van buitenaf.
Een ongebalanceerd signaal leveren aan je actieve speakers kan potentieel eerder storing opvangen. Maar zolang je geen gamma bekabeling gebruikt en niet meer dan een paar meter gebruikt, zal je er wellicht geen last van hebben.
Waarom zou er in één monitor 2 jacks moeten zitten voor links en rechts volgens jouw dan? :P
1 monitor speaker is links, de ander is rechts. Ze hebben allebei 1 ingang, hetzij jack gebalanceerd of XLR. Welke je kiest maakt geen drol uit.
Als je kabels gaat halen, haal dan wel gewoon kabels die gebalanceerd zijn uitgevoerd ongeacht of je mixertje niet of wel gebalanceerd is.
Voor je speakers haal je dan b.v. 2x Jack stereo naar XLR male. ( en die 'stereo' is er dan niet voor stereo, maar voor het gebalanceerde signaal)
Doe je dat niet, dan heb je in de toekomst misschien een keertje spijt als je wel een gebalanceerde bron aan wilt sluiten.
Alles kan stuk.
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik neem aan dat je nu de volume regeling op de PC doet? Zoja, zou je kunnen overwegen om ergens een pre-amp te scoren met twee outputs. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het volume niet digitaal geregeld hoeft te worden, waardoor je geen bitjes aan het weggooien bent. Ook heb je de mogelijkheid om nog meerdere bronnen aan te sluiten.
Een simpele splitter kan natuurlijk ook, kan natuurlijk ook gebalanceerd zijn.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
@Remco thx voor het heldere antwoord ;)
Kan ik mijn tulp stekkers van de subwoofer ook op dit mixertje kwijt aan hetzelfde ingangssignaal?
Dus bijvoorbeeld:
In:
Links en rechts uit geluidskaart
Out:
Links -> Speaker1
Rechts -> Speaker2
Tulp -> Sub
En dan het Main volume voor alle uitgangen instellen via mixer?
Heeft de hoofdtelefoonaansluiting trouwens een amp?
@voodooless
Het liefst zou ik de volume regeling met een mixer doen. Daarmee kan je toch ook het volume regelen?
Ik ben vandaag in een audio shop geweest en die vertellen mij dat een mixer juist van meerdere kanalen 1 kanaal maakt. Klinkt op zich ook wel logisch.
Of zijn ze ook andersom te gebruiken?
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 14:06:
Die audio shop heeft gelijk, daarom heet het ook een mixer.
Alleen hadden ze je gerust even simpel verder mogen helpen, omdat de meeste (of eigenlijk alle) mixers meerdere outputs hebben, sommige zelfs meerdere zones en als je echt grote mixers hebt, hebben die tientallen uitgangen, allen apart te regelen en in te delen.
Dus ja, je kan een mixer ook gebruiken om naar meerdere doelen te 'splitten', zolang er genoeg outputs zijn.
Voor jouw geld; voor zover ik dit mixertje zie kan je inderdaad alles aansluiten zoals je wilt.
Een hoofdtelefoon uitgang heeft _altijd_ een amp omdat het anders geen hoofdtelefoon uitgang zou heten, daar kan je dus gewoon een hoofdtelefoon inprikken.
Enige wat ik niet weet is of de volume regeling (de main mix) ook de tulp (CD/TAPE output)uitgangen van nivo regeling voorziet. Vaak zijn die 'gefixed' zonder master regeling.
Echter is dat geen probleem, want dan kan je het totale volume gewoon regelen met de 4/5 input draaiknop.
Ik heb even voor je in de manual gekeken, de cd/tape output zit toch achter de main mix gekoppeld.
Op zich is dat vreemd, maar voor jouw juist mooi.
Dus daar kan je je totale volume mee regelen.
Zie: http://www.behringerdownl...20NL_2007-11-27_Rev.2.pdf
Pagina 7.
[ Voor 11% gewijzigd door remco_k op 26-11-2008 14:40 ]
Alles kan stuk.
Van die audioshop werd ik totaal niet wijzer en bijna kwaad op die kerel!
Zegt op een gegeven moment dat ik maar gewoon een hifi set moet kopen
is makkelijker aan te sluiten zegt hij en meerdere speakers dus meerdere outputs,
ja dat geloof ik ook wel ja. Is dat nou goed advies?
Wilde er gewoon makkelijk vanaf zijn, en dat was geen expert of scheer&foppen hoor, nee
noemde zich een echte AV specialist! :(
Maar de 502 heeft toch maar 1 output? Of zie ik dat verkeerd.
Waar moet ik het allemaal op aansluiten volgens jou? Ik heb in de handleiding gekeken,
en zie wel veel inputs maar weinig over outputs.
Dat over die hoofdtelefoon dacht ik ook wel, maar ja ff zeker weten he ;)
Bedankt voor je hulp tot zover!
Nick, kijik 's 1 bericht boven die van jou...
Naast de gewone uitgang heeft die mixer ook een tape out, en die kunn je prima gebruiken om je sub aan te sturen. :)
Inderdaad, ik dacht even dat de Tape uitgang DE uitgang was, sorry ;)
Die tape out is ook al lekker met tulp! Dus idd goed voor een sub.
  • Jag
  • Laatst online: 21:54
Jag
Een klein mixertje is idd een oplossing. Je kan dan de twee speakers op de master L en R uitgangen aansluiten. En dan gooi je de sub op de group outs. Voor het laatste heb je dan een verloop van XLR of Jack naar tulp nodig, maar dat is geen probleem.
Voordeel van deze oplossing is dat je meteen een volumeregeling hebt, anders moet je dat met je computer doen en dat is onhandig en suboptimaal.
Alternatief is een receiver kopen met pre outs waar je de speakers en sub op kan aansluiten. Kan je eventueel later ook nog center en surrounds toevoegen. Iets duurdere oplossing, wel handiger (en waarschijnlijk beter dan een goedkoop mixertje).
