[WDS] Server2008 error installatie
ik krijg op de client PC als ik server 2008 automatisch wil uitrollen aan de hand van een unattend.xml
de volgende melding
Windows could not prepare the computer to boot into the next phase of installation. To install Windows restart the installation
wat is er fout kan er niks over vinden op internet
Alvast bedankt
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Zitten er fouten in je xml bestand? Als je die opnieuw maakt, wat gebeurt er dan? Een beetje zoeken op google geven mij al heel wat hits: http://www.google.nl/sear...e+computer+to+boot+&meta=
Beetje summiere informatie als je het mij vraagt :)
Wauw, een sig!
ik heb het hele internet al afgezocht maar kom niet echt tot een juiste conclusie er zitten geen fouten in me xml volgens WAIK
Miss heb je hier meer aan ??
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>
<SystemLocale>en-US</SystemLocale>
<UserLocale>en-US</UserLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<UserData>
<ProductKey>
<Key>serial </Key>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>test</FullName>
<Organization>test</Organization>
</UserData>
<Display>
<ColorDepth>32</ColorDepth>
<HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>
<VerticalResolution>768</VerticalResolution>
</Display>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallFrom>
<MetaData wcm:action="add">
<Key>/image/index</Key>
<Value>1</Value>
</MetaData>
<Path>\\windowsserver\REMINST\Images\Windows Server 2008\server2008imageEMPTY.wim</Path>
</InstallFrom>
<InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
</OSImage>
</ImageInstall>
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>Server2008</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Type>Primary</Type>
<Size>63000</Size>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
</DiskConfiguration>
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<component name="Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC-UX" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<AutoLogon>
<Password>
<Value>UABAAHMAcwB3ADAAcgBkAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=</Value>
<PlainText>false</PlainText>
</Password>
<Enabled>true</Enabled>
<LogonCount>2</LogonCount>
<Username>Administrator</Username>
</AutoLogon>
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
</OOBE>
<Display>
<DPI>96</DPI>
</Display>
<TimeZone>W. Europe Standard Time</TimeZone>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/sources/install.wim#Windows Longhorn SERVERSTANDARD" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Daar hebben we natuurlijk niks aan. Wat zie je in de errorlogs (c:\windows\panther)?
Tussen welke passes blijft 'ie steken? Je hebt iig een setting welke niet valideert, dat kan je met de WAIK zo vinden :) Wat heb je al ondernomen om dit op te lossen?
Mijn spoorwegfotografie
ik krijg geen error bij het valideren van het XML bestand alleen een waarschuwing over skipMachineOOBe
setuperr is leeg
ik ben zelf al een tijdje bezig met uitzoeken van dit probleem heb al verschillende unattend.xml uitgeprobeert en veel op internet gezocht maar kan niet tot de juiste conclusie komen
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Stap voor stap opbouwen, dus al je niet 100% vereiste settings weg... Wanneer dat wel lukt, stuk voor stuk toevoegen tot het weer mis gaat. Zo heb ik ook m'n eerste paar image deployments gebouwd :P
Er is meer dan alleen setuperr.log, dus kijk eens in alle files die je vindt op de hdd :)
ahah ok is goed ik kan weer effe aan de slag
in ieder geval alvast bedankt :D
