pc na vastloper alleen met F1 opstarten
  • jayless82
  • Laatst online: 06-06 09:45
hai,
Ik heb na een vastloper van windows vista (en een reset) een probleem met mijn pc, tijden het opstarten moet ik F1 drukken om door te gaan met opstarten en dan doet hij het niet want dan vindt hij de harddisk niet, maar als ik opstart met die F1 en dan meteen F8 doe (keuze optie voor opstart disk) en dan de hd selekteer dan doet hij het wel. (ookal xp geinstalleerd , zelfde probleem) bios boot disk prio nagezien en die staat goed.
alles terug naar fabrieksinstellingen en ook dat werkt niet.
ik heb een asus p5b-mx wifi ap , wat kan dit wezen, de harddisk is trouwens een sata disk (werkt wel met mijn xp versie trouwens)
heb ook de troubleshooter hier al doorgenomen maar dit hielp niet want dit staat er gewoon niet bij.
dus kom aub niet met het antwoord dat ik even in de opstart en hangen troubleshoot moet kijken want dat is niet echt bevorderlijk.
alvast bedankt.
groeten,
Jeroen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke melding krijg je dan als je op F1 moet drukken om verder te gaan, dat lijkt me de eerste stap om vanuit te gaan. Je zegt dat het wel met XP werkt, maar dan heb je dit probleem in z'n geheel niet?
Post trouwens ook de specs van je systeempje eens.
[ Voor 11% gewijzigd door TERW_DAN op 23-11-2008 23:59 ]
Probeer eens op een andere S-Ata poort.
In je bios kun je ook nog compatible inschakelen of IDE mode.
  • jayless82
allemaal leuk en aardig mar waarom werkte het voor de vastloper wel???
(met xp krijg ik ook de F1 om door te gaan, waarna hij geen harddisk vindt, wat weer wel lukt met F8)
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Kijk eens of je verschil merkt met:
Pc van stroom afhalen en Stroom weer aansluiten en dan opstarten(koude statrt)?
Opstarten (hij ziet schijf niet) en dan dmv reset knop opstarten(warme boot)?
Indien dit het probleem oplost(een van de manieren), dan zet de hd naar sata1 mode(sata150), zie hardeschijf fabrikant.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Terw_Dan schreef op zondag 23 november 2008 @ 23:59:
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
jayless82 schreef op maandag 24 november 2008 @ 19:23:
Ik zal even in m'n glazen bol kijken....mmm, m'n glazen bol zegt dat de problemen en de vastloper waarschijnlijk dezelfde oorzaak hebben ;)
Serieus: de vastloper is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er iets kapot ging, en om er achter te komen wat dat iets is, is het belangrijk dat je antwoord geeft op de vragen die er gesteld worden.
Zonder (de juiste) info kan niemand je helpen.
In de bios moet je de boot order correct instellen.
ook moet je daar de instelling "halt on" veranderen
Daar moet je No errors van maken.
de F1 melding gaat dan weg.
Blijf je dit probleem houden, kijk dan of SMART op je schijf aanstaat.
Zo niet zet die dan aan, want het kan ook een schijf probleem zijn.
is dat het geval zul je een melding krijgen als je SMART aanhebt.
met vr gr
