[XP/VISTA] Niks te installeren , Bios e.d. freezed
  • brianb
  • Laatst online: 27-03-2023
Nadat mijn P5N-e SLI voor pure onstabiliteit zorgde heb ik besloten een nieuw moederbord te kopen. Ik ben beland bij een: Gigabyte EP43-DS3L
Overige setup:
Gigabyte EP43-DS3L
c2d E8400 (2x3ghz)
2x2GB GeIL 800 mhz
Asus GF 9600GT
OCZ 600W psu
Ik krijg met geen enkele mogelijkheid XP of Vista geinstalleerd. Ik heb al geprobeerd met alleen de benodigde componenten (voeding, geheugen, vga, hd, cpu), maar geen vooruitgang. Het hangt zich totaal vast zodra ik ga installeren. De ene keer bij het initializeren van de setup, de andere keer bij het kopieren van bestanden. Soms hangt het systeem zich al op bij het booten (POST).
Zelfs als ik in de bios ben om instellingen te wijzigen freezed hij zich al vast. Soms na 10 seconden, soms na 1 minuut.
Het GeIL geheugen heb ik uitgebouwd en geheugen genomen uit mijn ander systeem ((E6550, P5k, 4x 1GB Kingston KVR800D2N5)). Dat geheugen staat zelfs in de QVL lijst van het moederbord. Weer geen vooruitgang. Alleen maar freezes. Het zijn 4x1GB modules, ik heb uiteraard ook geprobeerd met alleen 1x1GB module. Maar blijft het zelfde. Aan het GeIL geheugen ligt het sowieso niet want dat werkt in mijn andere systeem gewoon goed.
Ik heb via google een forum gevonden, waar ze een gelijk probleem hebben. Maar zij hebben veranderen gemaakt aan de V-core, MCH-core en de voltage van het geheugen. Ook heb deze voltages geprobeerd, maar bij mij levert het geen vooruitgang. Is toch sowieso niet normaal dat men dit moet doen? Bij mijn eigen andere setup heb ik dit nooit hoeven te doen met de P5K.
Nog een leuke is dat een BIOS update voor mij onmogelijk is. Ik heb geprobeerd met de ingebouwde QFlash functie de BIOS te updaten naar F8 versie (Vanaf F5 en F6 zijn wat stabiliteit dingen met geheugen opgelost (Enhanced memory compatibility ) volgens de gigabyte site (link) maar zodra ik de BIOS update krijg ik na de melding "SUCCESFULL" die reparatie functie. De Flash is dus mislukt...hoe kan dit als die zegt dat hij gelukt is? Godzijdank maakt het moederbord gebruik van een Dual BIOS dus staat er nu weer standaard F4 op. Dit vind ik dus ook al onverklaarbaar dat het via de eigen functie niet eens lukt. Als ik de bootable flop pak wat op de site staat zegt hij dat die fout is ingericht, vandaar dat ik de QFlash functie nam.
Ik ben echt ten einde raad... Ik ben overgestapt van het P5N-e moederbord door de onstabiliteit en nu krijg ik weer het zelfde. Het geheugen is dus goed, waar kan het in godsnaam anders aan liggen? Voeding of VGA toch niet? Die hebben toch vrij weinig met dat proces (en de bios) te maken. Heb al zoveel zelfbouw systemen in elkaar gezet, maar bij deze heb ik echt ontiegelijk veel problemen.
Ik heb uiteraard ook een mail naar de winkel gestuurd (duitse computerboer over de grens) dus hoop dat ze het willen ruilen. Maar ik wilde hier ook vragen aangezien hier veel opgelost wordt.
_/-\o_
  • brianb
In de bios staan trouwens echt opties voor hem aan te passen tot Vista x64 zoals ik wil installeren. Zowel SATA AHCI mode aanzetten (heb ik dus gedaan) als SATA port 0-3 Native mode aanzetten voor hoger dan XP..
Allemaal dus gedaan netjes volgens het boekje (deed ik vroeger dus nooit ;) ) en nog geen vooruitgang.
Ook was ergens aan te geven 32bit of 64 bit systeem. Ook dus gedaan....
Ik snap het echt niet meer.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door. Jouw problemen lijken niet echt van je moederbord af te komen gezien je die al vervangen hebt. Geheugen, voeding, harddisk en dergelijke kunnen allemaal problemen veroorzaken. Verstandig is dus om alles stuk voor stuk te testen en uit te sluiten.
