Interne aansluitingen van Externe SCSI-box, hoe??
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
ChUcKiE
Dus........
Mensuh, Ik heb een externe SCSI-behuizing gekocht en ik heb een Plextor 40tsi en een plextorwriter 12*4...
Nu wil ik de twee plextors in de behuizing zetten! En nu zit ik met het probleem hoe ik de twee stekkers met SCSI-ID moet aansluiten op de plextors...
Per plextor heb ik een drie aderige zwarte stekker/kabelset en een 3kleuringe kabelset/stekker...
Mara hoe moetebn die zitten?
Zwart boven of onder?? kleuren:bruin/rood/geel, of andersom, geel/rood/bruin??
Heeft er heir iemand zoon box staan thuis?? Kan die ff kijken aub?
Bedankt!
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Als het goed is, hebben die stekkertjes aan een kant een gemeenschappelijke aansluiting; die zit aan de "ingang" van de BCD-schakelaars.
Nou moet je ff uitvogelen welke kant van de header ook zo'n gemeenschappelijke aansluiting heeft; meestal is het onderste rijtje pinnen met elkaar verbonden.
Die gemeenschappelijke aansluiting van de BCD-schakelaars hang je aan die gemeenschappelijke rij pinnen, en de andere aansluitingen komen daarboven; in de goede volgorde; dus uitgang A van de schakelaars op de 0-pin; de B aansluiting op de 1-pin; enz.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
hmm ff voor de duidelijk heid want ik snap het nog niet compleet:
in de externe scsi behuizing, zit het volgende:
2*2 setjes van kabels met elk een stekker met drie aanslltuigen, dus van die stekkers, waarmee je ook de ledjes/speaker op je moedebord aansluit, deze stekkers hebben een onderkant (met zichtbaar "metalen sukjes") en een bovenkant van plastic..ik neem dus ff aan dat dat de boven kant is, als ik dat ook doe bij die gekleurde houd ik niet veel combinaties meer over....maar welek is de juiste, ik probeer ff wat en meld wel mijn bevindingen..
En hoe zit het met terminatie??
Intern: Dat-streamer, getermineerd...
Extern, aan de SCSI-kabel een terminator en de Plextor 40tsi is ook via jumper getermineerd, maar waar moet de kabel+termninator in? bovenste of onderste externe aansluiting op de externe scsi-box?
Help...mijn DAT streamer doet het ook niet meer Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Hoe in hemelsnaam moet ik alles termineren??
  • Kaj.
Kaj.
Ik maak vanavond ff een tekeningetje; die meel ik je dan wel ff.
  • Kaj.
Kaj.
Dat tekenen is niks van gekomen; sorry. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/redface.gif
De gekleurde draadjes lijken me de signaaldraden, je moet alleen f uitzoeken welk draadje op welke uitgang van de schakelaar zit (i.e. A, B en C)
Je hebt alleen terminators nodig aan het einde van de keten; dus als je streamer en je CDR en aan het ind van de keten zitten, hoef je alleen die maar te termineren.
Verder moet je ook je kabellengte in de gaten houden; te lange kabels veroorzaken reflecties en storingen.
De precieze lengte weet ik zo ff niet uit m'n hoofd, maar hier-> http://www.scsifaq.org / valt vast wel wat te vinden.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ik heb het opgelost, door jumpers als SCSI-ID bepalers te gebruiken Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif werkt perfect, ik kan ze nu alleen niet van achteruit *(extern) het SCSI-ID veranderen, maar dat hoef ik toch nooit!!!
Toch bedankt!!
