• mister_S
  • Laatst online: 06-10 18:03
Ik heb weet niet precies waar ik dit topic moet plaatsen, mijn excuses als het in de verkeerde categorie staat.
Ik heb drie TV's in huis, allemaal aangesloten op een analoog signaal. Ik weet dat drie TV's niet bevorderlijk is voor het signaal, maar het is nodig. Ik heb inmiddels de gehele bekabeling vervangen door A-kwaliteit kabels. Het probleem is dat het signaal van Ned 1+2+3 en MTV bijna nihil is. Alle andere kanalen zijn redelijk storingsvrij, maar de genoemde kanalen vallen bijna compleet weg in ruis. Nu heb ik van iemand een antieke versterker geleend, maar het helpt niets en maakt het zelfs iets slechter. Mijn vraag is of een nieuwe versterker wel effect zal hebben? Ik ga het liefst geen 80 euro exemplaar kopen, eerder een goedkoop ding van 25 euro. Loont het om te investeren in een betere versterker of moet ik gewoon accepteren dat het signaal te zwak is en gewoon zo doorgaan?
Ik zal even de situatie schetsen. Kabel komt en gaat een splitter in. Uitgang A gaat naar LCD TV en uitgang B naar een DVBS decoder. Hieruit gaat het naar boven en via een splitter naar twee TV's.
  • UltraSub
  • Laatst online: 02-10 07:43
Heb je wel goed beeld op de plek waar je de versterker zou willen plaatsen? Test dat eerst ff.
Anders versterk je eventueel aanwezige ruis ook gewoon mee ;)
Hoe heb je eigenlijk gesplit? Ik bedoel, wat voor splitters? Dat Gamma spul? Of Hirschmann of zo?
  • nsa1984
  • Laatst online: 05-10 05:41
mister_S schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 17:56:
[knip]
Wat is het beeld als je kabel direct je tv in gaat?
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • Nielson
  • Laatst online: 08:51
Rechstreeks met één tv via een kort kabeltje op de hoofdaanlsuiting heb je wel goed beeld? En waarom krijgt je dvb-s decoder een analoog signaal?
  • mister_S
De splitters en kabels zijn allemaal van Hirschmann. Op de LCD heb ik prima beeld, die zit ik vrijwel direct aangesloten (er zit wel een splitter tussen) en de afstand is 'maar' drie meter. Ik was van plan de versterker direct vóór de eerste splitter te plaatsen, de splitter die split naar de DVB decoder en de LCD dus. Ik zou dus willen weten of het investeren in een versterker wel nut heeft of wordt het gewoon niet beter dan dit? De versterker die ik nu heb doet vrijwel niets, maar dat kan ook aan de ouderdom liggen.
De DVB decoder zit aan de analoge lijn zodat de kabel naar boven het signaal van de decoder meeneemt (met alle analoge kanalen natuurlijk). Zo is de decoder via de COAX kabel boven te ontvangen. Beneden zit het gewoon rechtstreeks aangesloten op de LCD d.m.v. SCART.
  • nsa1984
mister_S schreef op zaterdag 22 november 2008 @ 12:32:
Als het beeld voor alle splitters wel goed is, dan zou ik inderdaad daar een versterker neerzetten het liefst een met verschillende uitgangen die elk apart versterkt worden.
Daarna vanaf de versterker naar elke tv een kabel trekken, en de versterker zo instellen dat het beeld het beste uitkomt per tv.
