Compaq EVO D51S op z'n kant?
  • 218 views
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb een oude Compaq EVO D51S die ik als fileservertje wil gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.pacificgeek.com/productimages/xl/D51S-SFF-6B-2.jpg
Vanuit ruimtegebrek zou ik hem graag op z'n (op de foto rechter-)kant willen zetten. Mijn vraag is of dit schade zou berokkenen aan de harde schijf (die zit dan verticaal ipv horizontaal)? De DVD speler is dan uiteraard niet te gebruiken, maar dat hoeft ook niet.
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ligt een beetje aan de hdd die erin zit. Als het een antiek geval is die nog geen gebruik maakt van vloeistoflagers dan heb je kans dat de lagers zijn ingesleten en hij hierdoor meer geluid maakt, maar echt schadelijk is het in elk geval niet.
Veel DVDspelers kun je overigens ook prima gebruiken op hun kant :)
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 07:42
Een schijf die eerst horizontaal gedraaid heeft verticaal laten draaien vergroot het risico op overlijden een klein beetje. Zolang je je backups op orde houdt is dit te wagen. De dvd speler kun je mogelijk wel gebruiken, als er lipjes inzitten waar de schijf achter valt.
[ Voor 3% gewijzigd door asfaloth_arwen op 21-11-2008 15:48 ]
Specs
  • GENETX
Zoals je hebt kunnen lezen tijdens het registreren verwachten we op GoT wat meer inzet. Dit zijn dan ook dingen die je prima zelfstandig uit kan zoeken met behulp van een zoekmachine, een ervaringen-topic of misschien de FAQ .
Dit topic gaat dus op slot en we wensen je nog veel succes met het zoeken.
Dit soort dingen zijn al zo vaak langsgekomen dat ze prima op GoT te vidnen zijn. Daarnaast zit je ook nog eens in het verkeerde deel. GoT is geen helpdesk voor kleine vraagjes. Er wordt van je verwacht dat je eerst zoekt op het internet om een antwoord op je vraag te krijgen en als dat echt niet lukt pas een topic te openen. Ik zie hier geen enkel teken van inzet.
[ Voor 17% gewijzigd door GENETX op 21-11-2008 16:08 ]
