[Xbox 360] geen 2 games achter elkaar joinable
Hallo allemaal,
Ik heb een vervelend probleem en ik hoopte dat iemand hier een oplossing weet, of iig de oorzaak kan achterhalen _/-\o_
De situatie:
- Ik zet mijn xbox aan, en kan zonder problemen verbinden met xbox live (NAT = open)
- Ik join een game van bijvoorbeeld Call of Duty 3 of Halo 3
- Ik kan heel de game zonder problemen afmaken (geen tot bijna geen lag)
Het probleem:
In het geval van Halo 3:
Wanneer ik na de eerste succes volle game, een volgende game wil starten, lijkt alles te gaan zoals normaal. Het spel zoekt naar games en geeft gewoon aan dat er bv 5 games gevonden zijn. Het maakt echter niet uit hoe lang ik wacht, ik word niet in een game gestopt. In het zeldzame geval dat dit wel gebeurt, en de countdown bij 1 is, zit ik opeens alleen in de game, alsof iedereen ge-leaved is (maar ik ben dus degene die is weggevallen uit de game).
Mijn xbox zegt dat ie nog steeds verbonden is met live, en ik zie nog steeds vrienden online komen etc, ook kan ik hen berichten sturen.
Controleer ik mijn verbinding weer, dan wordt nog steeds aangegeven dat de NAT open is. Ik kan echter geen games joinen voor ongeveer 10 min. Waarna het spontaan weer wel kan (telkens maar 1 game).
Een ander verschijnsel bij halo is dat tijdens de 2de game (wanneer deze toch is gestart), dat ik binnen 1 minuut plots een hevige lag heb. Maar het is geen gewone lag, het beeld schokt niet, maar het hele spel is bevroren. Ik zie mensen nog wel lopen (tegen muren etc).. maar de tijd staat stil en ik kijk de rest van de game lang naar mijn lijk (met ‘respawn in 5 sec’ erboven). In 99% van de gevallen wanneer dit is, wordt ik niet eens uit de game geschopt, maar kijk ik gewoon 15 min lang naar mijn lijk tot de game voorbij is.
In het geval van Call of Duty 3:
Na de eerste succes volle game is afgelopen, of ik nu zelf weg ging of de game voorbij was, en ik weer een 2de game wil spelen, komt het bericht ‘could not connect to host player’.
Als ik zoek naar games, zie ik wel gewoon de resultaten voor me; host naam, aantal spelers, huidige map etc. Maar als ik wil joinen krijg ik dus ‘could not connect to host’.
Blijf ik stug 100x proberen te joinen, dan is er een kans dat ik er een keer in kom, maar wanneer ik mijn kit heb gekozen (bv scout), en ik dus zou moeten spawnen, dan krijg ik de melding ‘game session no longer available’.
Ook hier is er soms het zeldzame geval dat ik wel in de game kom en kan spelen…maar dan krijg ik na een minuut plots te zien dat iedereen disconnect en 2 sec later ‘game session no longer available’
Kortom het probleem is niet dat xbox live wegvalt, maar dat ik de connectie met de players verlies of zo (maar ik heb er geen verstand van :P). En dit altijd na 1 normale game.
Het is 9 van de 10 keer verholpen door 10 min te wachten (xbox aan of uit maakt niet uit).
Tech specs:
Ik woon in Spanje en ben verbonden via de kabel met een “Thomson TWC710 Cable modem”.
Hierop is een “linksys WRT54GR router” via ethernet aangesloten omdat de wireless van de Thomson niet altijd even stabiel is. (het probleem is echter hetzelfde wanneer ik de linksys er tussen uit haal).
Ik ben wireless verbonden met een “xbox 360 wireless network adapter”
Poorten 88, 3074, 1900 en 7777 staan open (UDP en TCP).
Poorten staan open in beide modems.
Extra:
Ik heb tijdens momenten van het probleem gekeken of ik iets op mn laptop kon ontdekken (zelfde netwerk), maar daar leek alles in orde te zijn op dat moment.
Ook heb ik mijn xbox als DZM host ingesteld in de hoop dat het zou werken, maar helaas.
Ik hoop genoeg info te hebben gegeven, en zo niet, ik geef maar al te graag alle extra info die nodig is
Bij voorbaat dank _/-\o_ _/-\o_
Morgoth
Een nieuwe ontwikkeling: Ik ben vandaag heel de dag nog niet in staat geweest om ook maar 1 game te joinen. Verbinding lijkt OK te zijn + games worden gevonden, maar steeds het bericht 'could not connect to hosting player'. :'(
  • FlyEragon
  • Laatst online: 21-09 18:50
FlyEragon
Alien Monkeys
Kan je niet even je x-box bedraad aansluiten op het netwerk ?
bedankt voor de reactie
Helaas blijft het probleem hetzelfde, ook als ik mijn xbox rechtstreeks met een kabel op de modem aansluit :(
Ik heb miss nog wat nuttige info:
Sinds de nieuwe dashboardupdate kan ik niet meer zien of NAT open is of niet... maar ik kan wel deze code zien:
w: 0000-0021
X: 0000-000D
Y: 20A8-4800
Z: 0000-0000
Ik heb even gegoogled en vond dit:
Not Banned \ NTSC | Wireless, marketplace does not load
w: 0000-0021
X: 0000-000D
Y: 20A8-4800
Z: 0000-0000
Nu weet ik niet wat ik daar aan heb maar miss iemand van jullie wel.
De vorige code krijg ik wanneer ik een Static IP heb ingesteld in mn xbox
Stel ik een Dynamic IP in dan krijg ik:
w: 0000-0021
X: 0000-F001
Y: 20A8-48E0
Z: 0000-0000
Maar daar kon ik verder niets over vinden
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2008 23:27 ]
