[PHP] DPI berekenen van een EPS of PDF bestsand
Na enkele uren zoeken op google,GoT en andere forums post ik mn vraag toch hier maar even.(echter zonder werkend resultaat..)
Hoe kan ik met php de DPI waarde van een EPS of PHP bestand opvragen.
Het gaat mij dus niet om de afbeelding/tekst wat er in het bestand zit, maar gewoon het bestand zelf.
Via imagemagick kan ik de onderstaande waardes van een EPS of PDF opvragen.
Maar hoe bereken ik met deze gegevens de DPI van het bestand?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Image: Grolsch.pdf
  Format: PDF (Portable Document Format)
  Geometry: 612x792
  Class: DirectClass
  Type: TrueColor
  Endianess: Undefined
  Colorspace: RGB
  Channel depth:
    Red: 8-bits
    Green: 8-bits
    Blue: 8-bits
  Channel statistics:
    Red:
      Min: 0 (0)
      Max: 255 (1)
      Mean: 252.003 (0.988246)
      Standard deviation: 26.1872 (0.102695)
    Green:
      Min: 68 (0.266667)
      Max: 255 (1)
      Mean: 254.45 (0.997842)
      Standard deviation: 7.29125 (0.0285931)
    Blue:
      Min: 0 (0)
      Max: 255 (1)
      Mean: 250.158 (0.981012)
      Standard deviation: 34.472 (0.135184)
  Colors: 276
  Histogram:
  Rendering-intent: Undefined
  Resolution: 72x72
  Units: Undefined
  Filesize: 1.4mb
  Interlace: None
  Background Color: white
  Border Color: #DFDFDF
  Matte Color: grey74
  Page geometry: 612x792+0+0
  Dispose: Undefined
  Iterations: 0
  Compression: Undefined
  Orientation: Undefined
  Comment:  Image generated by GPL Ghostscript (device=pnmraw)
  Signature: 6aca30b64e2c44048e31ac7210ed6ea0630f25eb6c351c6b172bd062f36f237f
  Tainted: False
  Version: ImageMagick 6.2.4 02/10/07 Q16 http://www.imagemagick.org
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je weleens geprobeerd in de file properties in PDF reader of Illustrator te kijken?
Oftewel als de dpi 72 is, zie je die waarde ergens terugkomen? ;)
  • CyBeR
CyBeR
72x72 staat er notabene letterlijk in...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
CyBeR schreef op donderdag 20 november 2008 @ 11:04:
Enige wat nog zou kunnen dat dit de pixels per cm zou kunnen zijn, maar daar geeft de documentatie gewoon antwoord op ;)
http://www.imagemagick.org/www/miff.html
okej dankje tot zover is duidelijk.
Bij een JPG geeft ie bij Units netjes PixelsPerInch aan, maar bij een eps/pdf niet:
Resolution: 72x72
Units: Undefined
Mag ik er dan vanuit gaan dit 72 DPI of Pixels per inch zijn?
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het enige waar je dan vanuit mag gaan is dat de applicatie die de pdf gegenereerd heeft de meta data niet volledig ingevuld heeft.
  • Casmo
  • Laatst online: 27-10 23:08
Casmo
Mr. Hero
Ik heb hier een functie die de DPI van X naar 72 schaalt. Wellicht kun je hier wat mee.
Dit is overig alleen voor JPG, dus weet niet hoe deze op andere formaten reageerd.
<?php
    function ChangeDPI($File, $Dpi=72)
        // Orginal by: Michaelsoft (http://nl2.php.net/manual/en/function.imagejpeg.php#78523)
        // Change the DPI of a file...
        $dpi_x      = $Dpi;
        $dpi_y      = $Dpi;
        // Read the file
        $size       = filesize($File);
        $image      = file_get_contents($File);
        // Update DPI information in the JPG header
        $image[13]  = chr(1);
        $image[14]  = chr(floor($dpi_x/255));
        $image[15]  = chr(      $dpi_x%255);
        $image[16]  = chr(floor($dpi_y/255));
        $image[17]  = chr(      $dpi_y%255);
        // Write the new JPG
        $f          = fopen($File, 'w');
        fwrite($f, $image, $size);
        fclose($f);
        chmod($File, 0777);
naxasius.com, mijn eigen mmorpg spel (browser based).
  • Janoz
Janoz
!litemod
Die hele methode schaalt helemaal niks. Het enige wat die methode doet is de nieuwe dpi waarde op een big-endian manier in 2 bytes wegschrijven zonder dat er ook maar iets met de oude waarde gedaan wordt en past daarna ook nog eens de filemask aan.
Daarnaast verneukt deze methode afbeeldingen met een afwijkende aspectratio.
Janoz schreef op donderdag 20 november 2008 @ 13:23:
Oke dat snap ik maar zonder die Units gegevens heb je dus niets aan die 72x72?
Of kun je er dus vanuit gaan dat 72x72 de dpi waarde is?
zojuist heb ik even een 300 DPI(Pixels per Inch) file gemaakt in Photoshop.
Vervolgens opgeslagen en uitgelezen in ImageMagick..
Resultaat:
Resolution: 28.35x28.35
Units: Undefined
Ook dit is niet volledig duidelijk dus.
Zijn er andere manieren om DPI van een EPS of PDF uit te lezen?
  • MissingDog
Wat staat er bij je Geometry van dat 300DPI bestand? wellicht dat je op Geometry en Resolution onderling even een berekeningetje moet loslaten...
MissingDog schreef op donderdag 20 november 2008 @ 16:26:
Geometry: 448x566
Units: Undefined
Wat voor berekening moet er op los gelaten worden evt?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2008 16:28 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op donderdag 20 november 2008 @ 16:22:
Resultaat:
Units: Undefined
Heb je het al met een png / jpg geprobeerd. Ik lees wel dat diverse Imagemagick bugs hebben met betrekking tot resoluties :)
Verwijderd schreef op donderdag 20 november 2008 @ 13:11:
Resolution: 72x72
Units: Undefined
Bij JPG geeft ie wel netjes Units aan.
