• 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Vandaag een raidcontroller binnengekregen. Vanavond kast opengemaakt, controller ingebouwd. Toen ik de pc weer aanzette ging deze na 1sec. weer uit. Lichtje op mb brandde, alle fan's draaiden. Controller losgehaald, zelfde probleem. Toen alle kabels goed na gelopen maar probleem bleef nog.
En toen ging ik alles uithalen tot aan een videokaart, geheugen en cpu. Geen resultaat. Ik dacht aan misschien is de powerknop kapot. Had toevallig nog een 2e pc staan, die power/reset kabels losgehaald, 2 kasten tegenelkaar gezet en alles aangesloten. Via de 2e pc kast power aan, 1e pc weer zelfde verhaal. Telkens gaat ide 1sec aan en gaat weer uit. Dan weer automatisch aan en weer uit.
Sloopte de voeding eruit, dacht dat daar aanlag. Deze op de 2e pc aangesloten, verrekt de voeding is het niet, want zoals ik nu hier zit, de 2e pc doet het gewoon.
Ik ben ten einde raad. Is mijn mobo stuk? Ik had alleen zijkant opengemaakt, controller in de 2e pci-e x16 ingeprikt en dan al deze ellende. Wie weet raad?
  • The Dolf
Geef eerst eens aan welk moederbord en raidcontroller je hebt.
Bij sommigen moet je instellen of je een x16 of twee x8 sloten wilt.
[ Voor 7% gewijzigd door The Dolf op 20-11-2008 01:03 ]
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • 330d
Asus P5E. Ik krijg niet eens een scherm te zien. Alsof de voedingkabel niet goed inzit. Zet ik m aan gaat alles 1sec draaien dan uit, na 3sec gaat die automatisch weer aan en uit.
  • The Dolf
Start de pc wel op als je de raidcontroller er even uit haalt?
Gezocht!
Router
  • Tsurany
Tsurany
Bios reset?
  • The Dolf
Heb net even rondgekeken en het blijkt dat er enorm veel problemen zijn met een areca icm met een X38 chipset. Hier vind je mogelijke oplossingen.
Gezocht!
Router
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin bij de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en kijk welke tests je nog niet gedaan hebt :) .
  • 330d
Duh, batterijtje eruit, clear RTC, batterijtje erin, RTC switch op disabled probleem opgelost.
Is me nog steeds een raadsel waarom het zomaar kan gebeuren.
thanks voor de tips in iedergeval.
