Op tweakers.net zag ik net een nieuwe update voor de K7Tpro2A V1.OB16 Special BIOS.Staat onder de TAB nieuws,BIOS en drivers.Deze update zou de instelling van de multipleyer kunnen veranderen.Mijn vraag is nu zou dit ook op mijn K7T turbo gaan.Ben nog maar een newbie,dus hoop ik dat een wat ervarener tweaker dit uitprobeerd, en dat dan weer hier meldt of dit gelukt is.
Het moet in principe kunnen, beide borden hebben hetzelfde typenummer en ik kon booten met een bios van 2a. Alleen krijg ik dit bios er niet in
Iemand tips?
Ik krijg bios lock string doesn't match
Iemand tips?
Yo Sint, same here.
Use at your own risk menen ze hier denk ik.
"Oh no! it's mega-maid! She's gone from suck to blow!"
heb net die nieuw bios erop gezet draait
maar over die bios lock dan moet je optie /f gebruiken dan werkt hij had ik net ook!
(Ik krijg bios lock string doesn't match)
Hmmm, ik doe /nbl achter die command line en dan werkt het ook!
Anyway, volgende probleem. De multiplyers gaan nu kompleet verkeerd. 7,5x100 Mhz komt uit op 1150 en dat soort dingen. Ik draai nu 6,5x133=866 en ben dus nog steeds alles behalve tevreden!
Iemand tips????
Iemand tips????
Wachten op een nieuwe bios of de abit nemen.
Van die abit kreeg ik vanmiddag ook al grijze haren dus da's geen optie......>:)
Wat ik bedoelde was een Abit Kt7a te nemen en niet de bios van de abit op de msi te zetten.Op vrijdag 23 februari 2001 21:43 schreef Buddyholly het volgende:
Sinds wanneer kun je een Abit bios update op een MSI bord zetten?
Ik heb die nieuwe w6330vsp.10f BIOS in mijn K7T Turbo geflasht. Lukte eerst ook niet, daarna /f toegevoegd en toen lukte het prima. Lagere V-Core voltage instellingen en multiplier instellingen van 5.5 t/m 12.5.
Kan je nou ook een BIOS van de MSI K7T Pro2A op een MSI K7T Pro zetten?
dan kan ik eindelijk ook een beetje overklokken namelijk....
Nee, is al geprobeerd. Volgens mij start ie wel, maar je hebt nog steeds geen multiplier functies.
Stuur me anders ff een dump van je huidige BIOS, ik heb nu een tool waarmee je opties kunt toevoegen (verschilt per BIOS)
ehhh, hoe maak ik een dump van m'n BIOS??
