• ApacheHunter
  • Laatst online: 01-10 21:44
Ik heb onderstaande vraag al eens op het DutchFS forum gesteld (ja, ik ben Flight Sim-gek 8)7), maar aangezien niemand mij daar echt verder kon helpen probeer ik het hier eens. Voor wie het origineel wil lezen: http://www.dutchfs.nl/forum/viewtopic.php?f=42&t=9549&p=127044#p127044. Dit is mijn vraag:
Mijn CPU, een Intel 2,4 GHz quadcore, is overgeklokt naar 3,0 GHz. Mijn systeem werkt prima op deze manier. Wanneer ik mijn pc echter wil opstarten, komt er een zwart scherm met de melding "Bootsector write. Virus: continue?" in beeld. Ik druk dan op de Y (die staat voor yes; ik kan ook op de N drukken voor no, maar dat probeer ik liever niet ;)) en de pc start normaal op zoals het hoort.
Je zult je afvragen waarom de pc dit doet. Dat komt doordat ik in de BIOS "Bootsector Protection" op "Enabled" heb ingesteld. Wanneer ik dit namelijk niet doe en ik probeer mijn pc op te starten, geeft hij melding van het feit dat hij het bootdevice niet kan vinden. Ik moet de pc dan resetten. Vervolgens moet ik de BIOS terug zetten naar fabrieksinstellingen, want ook daar kan ik het bootdevice niet meer instellen. Hij vind namelijk alleen een cardreader en een floppydrive (die laatste heb ik niet eens). Nadat ik dat gedaan heb, gaat de pc opnieuw opstarten en moet ik weer de BIOS in om de instellingen terug te zetten zoals ik ze wil hebben.
Nou is dit op zich niet zo'n heel erge ramp, want als ik de pc uitzet en daarna weer aanzet hoef ik alleen maar op de Y te drukken en hij werkt weer. Maar wanneer ik de pc opnieuw op moet starten (bijvoorbeeld na een installatie of Windows Update), geeft hij weer aan dat hij geen bootdevice kan vinden en moet ik weer de BIOS in etc.
Ik zou het geweldig vinden als iemand mij kan vertellen hoe dit kan komen en het liefst ook óf en hoe het op te lossen is.
Alvast bedankt! ;)
Al aan gedacht dat je gewoon een virus opgelopen kunt hebben?
down avast en scan de boel!
(avast is gratis ;) )
Je zegt op het andere forum dat de waarschuwing verdwijnt wanneer je de stock speeds draait, lijkt me dus simpel verhaal :P .
Geef trouwens je volledige specs op, dan weten wij ook waar we over praten. Kijk meteen eventjes op de site van je mobo fabrikant of er een nieuwere BIOS beschikbaar is.
/edit
lama, hieronder was me voor :P .
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2008 12:40 ]
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Als het waar is wat FalSe zegt, dan is je OC inderdaad niet stabiel en de oorzaak. Waarschijnlijk moet je SB/ICH voltage dan iets omhoog ... Of maak je OC iets kleiner tot de melding weg is en rommel dan met de voltages. Een OC met te lage voltages kan instabiliteit (vastlopers) en data-corruptie veroorzaken, dus ik zou er zeker wel iets aan doen.
En hebbie inderdaad al gegoogle't op je type moederbord + de foutmelding ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • ApacheHunter
Bedankt voor de reacties tot nu toe! Ik heb al uren gegoogled, maar kom niets tegen met mijn specifieke geval. Ik ga dat met die voltages eens uitzoeken. We'll keep in touch!
  • ApacheHunter
Mag ik vragen hoe ik de voltages van mijn moederbord (G31M van MSI) kan veranderen? En hoe ik eventueel de BIOS kan updaten? Alvast bedankt!!
