cardreader code 42
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
ik heb n goedkope cardreader gekocht, maar die werkt dus niet.
hij geeft eerst aan dat hij een usb2.0 poort wil (hij zit al in n usb 2.0 poort)
daarna geeft ie heel even de drive goed aan, dan verdwijnt die weer, en dan geeft ie in device manager aan dat het apparaat n duplicaat is, en daarom niet gaat werken.
ik *heb* echter maar 1 cardreader of watvoor storage apparaat dan ook.
rebooten, volgens de troubleshooter van windows voegt niets toe,
andere poort, andere pc, ander operating system, mogen allemaal niets uithalen.
iemand nog n idee wat ik kan doen?
(googlen op code 42 geeft 3 oplossingen, rebooten, 1 van de 2 apparaten verwijderen, wat registry hacks, geen van de 3 werken bij mij.)
  • Fish
Fish
How much is the fish
merk cardreader ?
je weet zkere dat usb2 werkt ? (niet verwarren met ik heb een moederbord met usb2 gekocht)
wat voor registry hack ?
staat er toevallig (ongebruikte)een cardreader in je hidden devices ?
mis je geen stroom, probeer een een powered usb hub ?
[ Voor 15% gewijzigd door Fish op 19-11-2008 21:04 ]
Iperf
  • AlexanderB
merk cardreader.. ..? merkloos chinees
usb 2.0 werkt, gigabyte ep35 ds3r, en andere apparaten werken wel gewoon goed, en usb2.0 snelheid.
n powered hub heb ik niet, zit direct aangesloten aan het moederbord usb uitgang.
registry hack, iets met het ignoren van device id's (blijkbaar hebben sommige cheape apparaten allemaal hetzelfde ID, maargoed, verder *heb * ik niets aangesloten dat zou kunnen conflicteren..
het komt er dus op neer, dat het apparaat met zichzelf conflicteerd.
  • Fish
Fish
mja .. als je niet kan vertellen welk apparaat het is, is het een beetje koffiedik kijken
wellicht help het als je een vid en een pid post
Iperf
  • AlexanderB
USB\Vid_058f&Pid_6366&Rev_0100
tis n cardreader van dealextreme, deze
[edit:]
heb nu iets vooruitgang, hij blijft nu de hele tijd connect/disconnect-en, en 2 verschillende schijven blijven wel/niet/wel/niet/etc weergegeven worden in "deze computer"
[ Voor 38% gewijzigd door AlexanderB op 19-11-2008 21:28 ]
  • Fish
Fish
hij is nieuw, voor hetzelfde geld heb je gewoon een defecte reader/kabel
kun je die los van elkaar testen?
Iperf
  • AlexanderB
kabel heb ik los getest/verwisseld met n known-good kabel. (oh, had ik dat niet vermeld? nja, bij deze)
ik vermoed dat de reader gewoon defect is..
[ Voor 17% gewijzigd door AlexanderB op 20-11-2008 00:35 ]
  • AlexanderB
opgelost: n vervangende gekregen, en die werkt prima.
