nadat ik need for speed: undercover had geinstalleerd krijg ik altijd errors als ik apps opstart en mn sidebar in vista werkt nauwelijks nog
deze error krijg ik bij virtual dj: vitrualdj.exe - Bad Image
C:\Windows\system32\MSVFW.dll is either not designed to run on Windows or it contains an error.
try installing the program again using the original installation media or contact your system administrator or the software vendor for support
bij msn: CTicketManagerWnd:msnmsgr.exe - bad image
ik heb al MSVFW32.dll vervangen door een nieuw bestand,nfs eraf gegooid,de niet werkende apps opnieuw geinstalleerd,systeemherstel geprobeerd maar niets helpt
wat ik vreemd vind is dat er een msvfw32(471).dll in mn system32 zit die ik niet verwijderd krijg mss heeft het daar wat mee te maken?
hopelijk kan iemand me hier mee verder helpen want ik zit er al van gisterochtend op te klooien 8)7
alvast bedankt
  • Mystery
  • Laatst online: 26-09-2025
Controleer je PC op malware dmv tools op het internet (hijackthis) en als dat niets uithaalt voer dan sfc /scannow uit in een command prompt. Als je Vista heb voer dan het laatste uit in een elevated command prompt (run as administrator).
Battle.net tag
virus en trojanscans had ik al gedaan sfc /scannow ook het helpt niet :(
  • painkill
  • Laatst online: 24-11 18:30
painkill
Pain(k)(ill)
Kan zijn dat je een usb stick/ card reader hebt die door vista C: word genoemd?
Ga naar start>computer(rechts klikken)>manage
En dan storage, disk management, daar kun je kijken, soms heb ik deze bad image fout ook, komt bij mij door een usb stick die C word genoemd.
OF wat ik veel meer logischer vind, jij mount het met deamon tools etc.., die de dvd-rom C noemt ;)
Dat staat ook wel in disk management trouwens, de dvd roms
[ Voor 23% gewijzigd door painkill op 19-11-2008 16:30 ]
Mijn SNES verzameling!
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 13:51
a) legale versie van NFS?
b) lost her herinstalleren/repareren van de niet werkende programma's het probleem op?
c) verwijderen als admin, niet als gewoon gebruiker.
Specs
een usb stick is het niet want dat zit niet in me pc
herinstalleren werkt niet en nee tis geen legale versie wat dacht je >:) judge me :O
kbegin nu lichtjes wanhopig te worden aangezien ik alles al geprobeerd heb
tzal wrs weeral een vista herinstall worden i guess...
  • asfaloth_arwen
Ik vraag niet of het een legale versie is om je te veroordelen, maak om te kijken waar het probleem vanaf komt. Waarschijnlijk dus niet van het spel maar van de crack/aanpassingen ervan. Als dit door een legale versie kwam hadden waarschijnlijk meer mensen er last van en kon de maker (EA?) misschien een patch of oplossing bieden.
Maar goed, probeer eens in veilige modus dit bestand te vervangen/deleten of van een live cd :)
[ Voor 20% gewijzigd door asfaloth_arwen op 19-11-2008 16:41 ]
Specs
asfaloth_arwen schreef op woensdag 19 november 2008 @ 16:39:
ik heb de volledige game met crack er af gegooid en het MSVFW.dll bestandje vervangen en toch blijft het hetzelfde ik snap er niets van...
  • asfaloth_arwen
Wat staat er in het toepassing logboek voor foutmelding? (Computer->rechtsklik->Manage->Event viewer->Windows Logs->Application)
[ Voor 39% gewijzigd door asfaloth_arwen op 19-11-2008 16:48 ]
Specs
Faulting application virtualdj.exe, version 5.2.0.0, time stamp 0x488b4594, faulting module ntdll.dll, version 6.0.6001.18000, time stamp 0x4791a783, exception code 0xc000012f, fault offset 0x0006ecfb, process id 0xe3c, application start time 0x01c94a517f87de23
zo heb ik er enkele,zou nero mss voor een conflict zorgen?
Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 9\Nero Recode\Recode.exe.Manifest".Error in manifest or policy file "" on line . A component version required by the application conflicts with another component version already active. Conflicting components are:. Component 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22151_none_4612ee4421dc7226.manifest. Component 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22151_none_fe65b76d0d604920.manifest.
Faulting application Explorer.EXE, version 6.0.6001.18000, time stamp 0x4791970c, faulting module kernel32.dll, version 6.0.6001.18000, time stamp 0x4791ada5, exception code 0xc06d007e, fault offset 0x000000000002649d, process id 0x5f8, application start time 0x01c949ee21ad9755.
thx alvast :)
  • painkill
painkill
Pain(k)(ill)
Dan deinstalleer je nero, en dan doe je die er opnieuw weer op, of je doet een herinstall van vista, kun je gelijk weer met een schone lei beginnen, doe ik ook 2x per jaar.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Het lijkt erop dat dit probleem vooral door Windows, en niet zozeer door een externe applicatie komt. Ik verplaats je topic daarom even naar een ander forum toe. Daarnaast is het wellicht toch een goed idee om een herinstallatie te doen; zeker na het draaien van illegale software met bijbehorende rommel weet je nooit wat er op je systeem is achtergelaten
hulp nodig bij dll error > [Vista] 'MSVFW.dll - not designed to run on Windows' ? *
CSA > WOS
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
