Computer hangt na hynernate + oplossing
  • rokas
Geen vraag dit keer maar een oplossing die ik met andere wil delen. Doe je voordeel er mee als je een keer zoekt op de foutmelding die in dit verhaal staat.
Windows XP, SP3
Ik breng de computer in winterslaap door te kiezen start, turn off, en dan shift indrukken waardoor standby "hybernate" wordt. Dit doe ik vaker, werkt altijd goed.
Achtergrondinfo wat ik daarna heb gedaan:
Dit keer heb ik mogelijkerwijs iets gedaan wat niet verstandig is geweest waardoor ik een foutmelding kreeg.
Ik heb namelijk, nadat ik de computer uitgezet had, de hard disk losgekoppeld en 1 geheugenmodule van de twee verwijderd (was 4 GB nu 2 GB) en de CD/DVD drive losgekoppeld. Daarnaast via een USB stick UBUNTU gestart en wat vermogensmetingen verricht. Het ging mij alleen maar om te kijken hoe zuinig mijn computer zou zijn zonder HD en optische drive en met maar één geheugenmodule. Dat was voor mijn NF7G-HD ready overigens 29 Watt (en dat nog met een voeding die ook nog eens, bij dit soort lage vermogens, een niet optimaal rendement heeft). Ik ga nog een experiment uitvoeren met de PICO PSU die bij dit soort lagen vermogens een zeer hoog rendement laat zien. Nadat ik klaar was met de experimenten heb ik de HD en CD/DVD drive aangesloten maar bewust niet het extra geheugen.
Daarna de computer weer aangezet. die kwam met de volgende melding nog voordat Windows was gestart in een zwart scherm met witte letters:
The system could not be restarted from its previous location due to a read
failure.
met daaron de enige keuze die al was geselecteerd:
Delete restored data and proceed to system boot menu.
De bedoeling was dat je die keuze (om het foute gedeelte te deleten) moest bevestigen met een enter/return op het toetsenbord. Maar wat ik ook deed, de computer deed helemaal niets. Wat gegoogled en daar las ik de tip over starten met een Windows CD en dan R typen en daarna chkdsk /r uitvoeren.
Dus de Windows CD er in maar wat bleek, de computer gaf aan dat hij van CD wilde starten en dat ik op "any key" moest drukken. Maar wat ik ook deed, de computer negeerde mijn "any key" en probeerde weer Windows van de HD te starten, wat natuurlijk niet lukte.
Aha: het toetsenbord is dus kapot!
Ander toetsenbord gepakt, dit keer geen USB versie maar één met een vertrouwde PS/2 aansluiting.
Ik voelde meteen al dat dit de oplossing zou kunnen zijn.
Ik startte gelijk maar direct vanaf HD (en dus niet vanaf de bootable CD) en kon dit keer wel de opdracht geven (met enter) om het foute deeltje op de HD te verijderen. En daarna startte Windows zoals altijd.
Windows down gebracht.
Oorspronkelijke toetsenbord er weer in (met USB aansluiting).
En geen enkel probleem, alles werkt goed.
Mooi, maar vreemd.
Wie een verklaring heeft, schrijf hem gerust, maar daarvoor schrijf ik dit bericht niet primair.
Probleem, voor mij, in dit geval, opgelost.
Ik hoop dat ik je heb geholpen heb als je ook zo iets eens mee maakt.
