(VISTA)
  • crazylegs
  • Laatst online: 07:14
Mede tweakers,
Ik heb het forum door gespit, maar ik kan helaas het antwoord niet vinden voor mijn vraag/case. Deze is als volgt.
Ik heb:
Een Asus WL550 Router, daarop aangesloten een Xbox 360 elite met Media Center, plus een pc eveneens aangesloten op de Asus. De pc en Xbox zijn beide bedraad aangesloten op de router. Nu heb ik het volgende probleem. Wanneer ik vanaf mijn pc dus via mijn Media center een film wil kijken op mijn televisie gaat dit erg haperig en schokkerig.
Heeft iemand tips hoe dit is te verhelpen?
https://www.facebook.com/hbbsebas2023
  • Noork
Meet je netwerksnelheid eens.
en zie de search: http://gathering.tweakers...rchtimeout%5D=30#hitstart
[ Voor 84% gewijzigd door Noork op 17-11-2008 19:09 ]
  • crazylegs
Hoe kan ik mijn netwerk precies testen? Welke tool kan ik daar het beste voor gebruiken? Ik neem aan dat ik op het moment van testen ook m'n Xbox aan moet zetten..
edit: ik bedenk me net.. mijn maximale gegevens uitwisseling is 54mbit. kan het hier aan liggen?
[ Voor 7% gewijzigd door crazylegs op 17-11-2008 20:30 ]
  • X-DJiNn
  • Laatst online: 02-10 22:34
X-DJiNn
Knooier !
54 Mbit is de maximale snelheid van je Wireless (G) verbinding
Maar je bent gesnoerd met je pc-tje toch ? 10/100/1000 ?
Open taakbeheer (Ctrl-Alt-Del onderste optie) en klik op de tab netwerk. Als het goed is staat daar met wat voor snelheid je bent verbonden met je router.
Ik weet niet of je dit ook kan zien op je Mediacenter heb nl. niet zo'n ding.
Maar als je pc wel een verbinding heeft van bijv. 1Gbit met je router en je mediacenter bijvoorbeeld maar met 10Mbit, dan is die laatste verbinding je bottleneck. Het zou dan kunnen liggen aan je netwerkkabel. Dat die verkeerd geperst is bijv. zodat ie maximaal maar 10Mbit kan versturen over die lijn. Of aan je instellingen in je mediacenter.
Kun je niet op je router zien wat voor snelheden worden aangegeven op welke poort. Bijv. dmv verschillende kleuren ledjes ?
Zou je volgende keer misschien je topic iets duidelijker willen maken. Dan krijg je misschien ook sneller antwoord.
Succes
SolarEdge SE5K-RWB @ 9100WP // 3x Marstek Venus E3.0 5,12kWh // Mikrotik RB5009UG+S+ // Mikrotik hAP ax2 // TP-Link Deco BE22 // Home-Assistant
  • Noork
crazylegs schreef op maandag 17 november 2008 @ 19:41:
NetCPS. Dit meet de snelheid tussen 2 (Windows) pc's.
  • crazylegs
Noork schreef op maandag 17 november 2008 @ 21:25:
Media center zit op mijn Xbox he.. werkt dit proggie dan ook?
  • Noork
crazylegs schreef op maandag 17 november 2008 @ 21:46:
aha, daar had ik overheen gelezen. Neen, dan werkt het niet. Gebruik dan iets als bitmeter/dumeter/netmeter op de Windows pc om te kijken of er b.v. gekke uitschieters zijn in de snelheid.
  • crazylegs
Noork schreef op maandag 17 november 2008 @ 22:27:
net verschillende testen gedaan, proggies gedownload en laten lopen terwijl ik HD aan het streamen was, via de xbox ook een network performance test gedaan.. alles lijkt gewoon goed te zijn.. toch maar is verschillende films bekijken of het bij elke file zo is..
