Audio / computer probleem
Hallo Allemaal,
Sindskort ben ik in het bezit van een Asus P5QL pro met windows XP 64 bits. Helaas heeft mijn computer een probleem, hij valt soms gewoon uit en herstart. Nu zie ik in mijn event viewer hetvolgende:
Error code 00000000000000d1, parameter1 fffffadf8ffe3c10, parameter2 0000000000000002, parameter3 0000000000000008, parameter4 fffffadf8ffe3c10.
-For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Via google vind ik geen oplossing voor het probleem. Wat ik wel zie is dat het wel eens te maken kan hebben met een verkeerder driver. Nu zie ik in mijn device manager staan dat de "Audo device on High definition audio bus" een ( probleem heeft met de drivers /geen drivers heeft). Nu heb ik via de Asus site de nieuwste drivers gedownload voor mij onboard geluidskaart. Helaas heeft dit niet geholpen, Tevens werk het geluid gewoon.
Wie weet wat er aan de hand is met mijn computer en welke drivers ik nodig heb om de "Audo device on High definition audio bus" te installeren.
Mijn dank is groot,
Ptouch
  • X-DJiNn
  • Laatst online: 02-10 22:34
X-DJiNn
Knooier !
Heb je al eens memtest gedraaid ? Zou een geheugen probleem kunnen zijn.
Reepje d'r uit en weer proberen en met die andere hetzelfde tenzij je er maar 1 in hebt zitten.
Is je voeding zwaar genoeg, of overspannen :+
En heb je al eens op die link geklikt die Windows Vista je geeft. Wat geeft ie dan aan ?
SolarEdge SE5K-RWB @ 9100WP // 3x Marstek Venus E3.0 5,12kWh // Mikrotik RB5009UG+S+ // Mikrotik hAP ax2 // TP-Link Deco BE22 // Home-Assistant
X-DJiNn schreef op zondag 16 november 2008 @ 23:58:
Is momenteel bezig, ik laat je zodra deze klaar is de resultaten weten
Dit heb ik niet geprobeerd maar wat ik wel zag was dat mijn geheugen op single mode stond ipv dual
460 watt moet volgens mij voldoende zijn met wat ik heb.
Melding is sinds ik mijn geheugen op dual channel heb staan niet meer voorgekomen. laat je weten als het weer gebeurt.
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Ben benieuwd !
Hoop dat het is opgelost voor je.
