[8800GT] Systeem bevriest
  • DenDries
  • Laatst online: 10:04
Hallo
Mijn broer heeft al een tijdje een probleem met zijn computer..
Telkens als hij gamed, loopt de computer na een tijdje vast en bevriest het beeld met artifacts. Ook blijft het geluid happeren.
Tenslotte herstart de computer zichzelf dan na enkele seconden.
Bij probleemoplossing onder vista staat er: "Videohardwarefout"
Voeding is 500Watt, mag normaal geen probleem zijn?
Wat heb ik al geprobeerd?
- temperatuur van CPU blijft normaal (volgens speedfan, dat van graka kan ik niet uitlezen?)
- volledige reïnstall van vista, inc. terug over stappen van 64- naar 32-bits versie
- drivers opnieuw geïnstalleerd (ook forceware is de nieuwste versie)
Wat kan ik nog doen? Of ligt het aan de 8800GT?
Specificaties:
Afbeeldingslocatie: http://www.ti1a.be/pcwout.jpg
Opmerking: ipv kingston geheugen zit er GEIL geheugen in
[ Voor 11% gewijzigd door DenDries op 16-11-2008 18:25 ]
  • lullebakman
  • Laatst online: 23-08 15:53
Die 8800GT wordt dus te warm, check eens met HWmonitor, Everest of RivaTuner hoe warm de kaart wordt.
  • Malantur
  • Laatst online: 23-08 16:35
Gebruik GPU-Z eens om de temps van je graka uit te lezen.
(Handiger dan wat lullebakman zegt, deze heeft geen installatie nodig)
Overgens: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen? (hoewel dat de graka natuurlijk hoofdverdachte is)
[ Voor 73% gewijzigd door Malantur op 16-11-2008 19:00 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • ik222
De temperaturen van de graka kun je het beste uitlezen met rivatuner, daar kan je namelijk het verloop op laten slaan in een log en dat log kan je na het vastlopen en de reboot nog bekijken...
  • Malantur
GPU-Z kan ook logs maaken ;)
  • Fatal Mind
Asus videokaart, dacht ik het niet.
Asus videokaart kan je alleen uitlezen met het asus progje wat op de asus site te vinden is, of met Everest Ultimate 2008. ( voor zover ik weet )
  • DenDries
Fatal Mind schreef op zondag 16 november 2008 @ 18:31:
Inderdaad, Rivatuner/GPU-Z blijven 0°c weergeven, ga nu eens die Everest proberen
  • DenDries
Temperatuur tijdens gamen was ongeveer 49°c volgens Asus Smartdoctor, ik speel nog een minuutje of 2 en BAF.... weer de freeze
Dus ik neem aan dat het niet aan de temperatuur kan liggen?
dit probleem had ik ook ligt aan die voeding van antec! ik heb vervolgens een cooler master realpower m520 gekocht en nooit meer problemen gehad
  • DenDries
Verwijderd schreef op zondag 16 november 2008 @ 19:16:
Aha, bedankt! Zal eens contact opnemen met de winkel, thnx
