[USB] Verlengkabel 2m i.c.m. Linksys Wifi stickje
  • davidov2008
  • Laatst online: 05-11 08:22
Beste tweakers,
Ik zit met een vreemd probleem; heb enige dagen geleden een Linksys (WUSB54GC) Wifi stick gekocht die geleverd werd met eigen verlengkabel van ca. 2m (kan ook 1.8m zijn).
Als ik de stick rechtstreeks in het USB slot steek werkt ie prima (hij vind alleen niet mijn router maar die van de buren, maar goed... daarom had ik ook een verlengkabel nodig om een versterkingstweakje toe te passen ;) ), maar zodra ik hem aansluit via de bijgeleverde verlengkabel geeft Windows doodleuk een code 10 terug (cannot start device).
Heb volgende getest;
- Alle andere USB hardware die ik hier heb liggen (iPod, mobiel, muis, MFC, gamepad etc...) werken prima via diezelfde verlengkabel.
- Voltages zijn in orde (3,280 / 5,064 / 12,040 en vc1,336-1,344 idle/load)
- Wifi stick doet het ook niet al ik alle andere USB hardware eruit haal, drivers van controllers herinstalleer in apparaatbehr en dan alleen de Wifi stick + verlengkabel aansluit. Diverse poorten achter en front getest (10 in totaal); geen resultaat.
Nu zou ik het volgende kunnen doen;
1. Andere verlengkabel kopen voor deze stick
2. Stick met meegeleverde kabel kunnen ruilen voor andere stick + losse andere kabel
3. (vul maar in...)
Optie 1 lijkt mij in eerste instantie vrij zinloos; als hij het al niet doet met de meegeleverde kabel...?
Optie 2 wil ik wel proberen, maar wellicht zijn er enige tips over welke stick + kabel goed werken, voordat ik weer thuiskom met een code 10-in-wording.
Optie 3 is voor iedereen die nog veel betere opties weet waar ik zelf niet op gekomen ben... :P
Alvast bedankt!
systeem;
Coolermaster 750W in Antec P180
Asus P5Q Pro
Q6600 @ 3.2Ghz, vc 1.34 (+Scythe Mugen)
2GB DDR2-1066 OCZ Reaper
ATI 4870, 512MB @ stock
Win XP Pro SP3 MCE
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb je het geheel al aan een andere pc/laptop geprobeert?
Als het dan ook niet werkt zou ik retour winkel gaan.
Wat is trouwens de reden dat wlan het daar neit doet maar 2 meter verderop wel?
  • Wackoz
  • Laatst online: 04-11 19:35
Doet de stick het wel als je hem bijv aan een powerd usb hub hangt? Ik had zelf ook een tijdje mijn stick 2 meter verderop liggen ivm nogal veel metaal achter bij mijn pc (wilde niet lekker werken). Mijn sitecom stick doet het echter nog met 5m kabel ertussen..
één is geen, twee is één
  • davidov2008
power USB hub heb k nog nooit nodig gehad. Had altijd genoeg poorten. Zitten wel hubs in mn toetsenbord, maar als k 'm daar in doe geeft Windows de melding dat het apparaat te weinig stroom heeft om te werken (en ook met elk ander ding wat ik daar in steek; wie doet er dan ook een usb-hub in een tb?)
Gaat niet alleen om 2 m verderop (hoewel er de stick wel erg afgeschermd wordt als je m in de directe poort steekt), mr ook om de mogelijkheid om t signaal te versterken met wat tweaken.
  • maarud
  • Laatst online: 05-11 20:02
die kabel kan wel eens stuk zijn, probeer eens met een andere kabel ? Of een ander apparaat aan de kabel.
Heb al wel eens vaker gehad dat het aan de kabel lag, veel apparaten konden niet gevonden worden enzo, ander kabeltje gepakt en problemen als sneeuw voor de zon weg,,,
met andere shit werkt het wel, hmm. Probeer toch eens een andere kabel :P Soms werken mijn psp en mijn PDa wel via een usb-mini-kabel, maar mijn rekenmachine niet. Doe ik hem aan een andere usb-mini-kabel (die zelfs langer is) dan werkt het probleemloos.
[ Voor 33% gewijzigd door maarud op 16-11-2008 15:22 ]
