AMD Athlon en 3D loopt vast!
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ik gebruik nu sinds kort een AMD Athlon 700 + een Epox EP-7KXA mobo en een Diamond Viper V770 Ultra. Ik heb alleen problemen met gamez. Als ik Unreal Tournament start loopt ie binnen enkele seconden keihard vast. Met Deus Ex het zelfde probleem.
Ik heb de nieuwste VIA drivers geinstalled en gebruik ook de nieuwste nVidia drivers.
Ik had ik m'n AGP kaart op AGP 4X staan en mobo ook, dat staat in middels terug op 2X. Dit verhielp het probleem helaas ook niet.
Hoe is dit op te lossen? Heb ook nieuwste bios geflased.
Nog ff systeem specs.
Athlon 700
Epox EP-7KXA
SB Live
Hauppauge winTV
Creative DXR3 MPEG kaart
3Com 10/100 nic
Diamond Fireport 40
  • Mastermind
  • Laatst online: 15-09 23:09
Zelfde soort post op zelfde tijdstip! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/redface.gif
Weet iemand nou hoe dit op te lossen is?
Graag wat hulpzame reacties.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 15:09
GaMeOvEr
Is een hork.
De Games die je noemt gebruiken beide de Unreal Tournament engine, en dus heb je dit probleem onder Direct3D. Heb je het al getest wat er gebeurd onder OpenGL ?
Lees : Quake series, Halflife, Soldier Of Fortune....
Ben benieuwd of je daar het probleem ook hebt.
Welke drivers gebruik je ? Detonator 6.18 ?
Welk OS ?
Sowieso zijn er problemen bekend met Deus Ex, daar is al een Beta 3D pacth voor te downloaden, ik had namelijk ook gezeik met Deus Ex (Geforce DDR) dat na die patch flink omlaag ging, hoewel de performance nog steeds beter kan.
Welke versie UT ? 4.20 ?
Aannames zijn fataal.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
ff voor de duidelijkheid, je bent dus niet aan het (FSB) overclocken?
En hoe zit het met je voeding? Als je gaat 3d-en moet je videokaart opeens hard werken en dan wil ie wel wat stroom hebben.
Probeer eens zoveel mogelijk dingen af te sluiten. Je hebt er nogal veel in hangen. Je tv-kaart, mpegkaart, netwerkkaart, scsikaart en geluidskaart ook wel er gewoon uit halen. En dan nog eens een keer proberen. Anders kijken of je ergens een goeie 300 watt voeding kan krijgen als dit nog niet wil.
Ik heb een 300 Watt voeding. Stroom lijkt mij niet echt het probleem.
Ik gebruik WinME als OS.
En gamez die onder openGL draaien doen het trouwens veel beter. Geen crashes etc.
Het lijkt er dus op dat DirectX een probleem is.
Wat kan ik daar verders nog aan doen? Versie 7.1 van DirectX is geinstalled.
Systeem is ook niet overclocked. Bijna alles staat op default. Ik heb ook trouwens wat vage BIOS options gezien. Weet nie allemaal waar ze voor zijn. Maar het heeft met AGP te maken. Ik heb die opties ook al op enabled en disabled gezet maar die gamez blijven crashen.
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Controleer eens of die Viper geen Interrupt deelt met één van die andere kaartjes. Zo te zien heb je nogal wat IRQ's nodig met al die onderdelen. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
Probeer die Viper een eigen interrupt te geven (vindt hij nogal prettig onder D3D), en indien mogelijk schakel je er een aantal uit bij apparaatbeheer . Als je bijvoorbeeld geen DOS-spellen speelt dan kan je de SB-DOS emulation uitzetten, en hoe staat het met je USB-poorten. Zet die eventueel ook uit. Hoeveel COMM-poorten gebruik je ?
Je kunt dus zo een aantal interrupts vrij maken die dan door Windows weer gebruikt kunnen worden.
PSN-id: Chrasher
Zorg dat je de laatste VIA-drivers installeert, en de laatste BIOS flashed (25-07-2000).
Zet evt. de settings in de bios wat behoudender.
Vergeet verder niet, als je een SBLive hebt, om de memory gap 15M-16M optie AAN te zetten in je bios.
  • Mastermind
Bij mij werken de spellen die Direct3D gebruiken helemaal niet!
Degene die 3Dfx OpenGL gebruiken doen het allemaal wel (o.a. Quake).
  • GeeBee
  • Laatst online: 21-09 19:47
GeeBee
Oddball
AGP 1×
helpt bij GeForce tenminste...
  • Mastermind
Kan ik helemaal niet instellen op mijn mobo! (k7v-t)
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
via speciale software of in het register.
AGP 2x:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\System]
"EnableIrongate2x"=dword:00000001
bij jou staat er waarschijnlijk 00000002, even op 1 zetten en rebooten.
note: zo werkt het bij een GeForce, Viper weet is dus niet...
  • Mastermind
Ik heb het probleem al opgelost. Je moet bij Beeldscherm de Standaard Plug&Play monitor in de 1024*768@75Hz veranderen.
Ik wordt onderhand echt gek van dat systeem!!! AAAAARGGG Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Gewoon alle gamez crashen binnen enkele seconden nu! Ik weet het echt niet meer. Zou het kunnen dat het met een andere videokaart wel goed werkt? Bijv. een GeForce(2)
Ik kan helaas niet testen met een andere goede DirectX/openGL kaart.
Verders niemand nog suggesties of tips??? Ze zijn namelijk ZEER welkom.
Geen warmteprobleem?
  • Mastermind
Je ziet wel even beeld?
Ik denk dat je Windhoos even opnieuw moet installeren dan.
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
DAt betekent dus kale windows, daarna de geschikte AGP drivers en daarna pas je grafische kaart, alias videokanon drivers. Was voor mij ook de enige oplossing.
  • Djingiz Chan
  • Laatst online: 27-04-2008
Djingiz Chan
koe zegt boe
Zelfde probleem gehad. Ik heb de Aopen 300Watt PSU vervangen voor een Antec 303X toen was alles verholpen.
http://specs.tweak.to/11052
  • Hellfire
Ik heb met mijn systeem hetzelfde probleem. Ben ook al flink aan het zoeken geweest, maar weet ook echt niet (zeker) waar het aan kan liggen.
Mijn voeding heb ik ook al verwisseld, maar dat hielp totaal nix.
Hier staan misschien nog wel wat tips bij (=eigenlijk g-force FAQ):
http://www.tweak3d.net/faq/
en hier
http://members.prestige.net/geforce/home.htm
staat hoe je je gkracht het beste kan configureren. misschien dat je er wat aan hebt.
suc6 iig Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif en laat het ff weten als je de oplossing gevonden hebt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
<edit> valt niet mee ubb Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif </edit>
Het opnieuw installeren van Windows heeft totaal geen zin. Ik heb 2x Winme opnieuw geinstalled en ook nog eens win98SE er opnieuw op gepleurt
Het is ook geen warmteprobleem. CPU is 30 graden en systeem 22. Er zitten namelijk flink wat fans in Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
En om dit op te lossen door een nieuwe voeding vind ik zo kut. Moet je een nieuwe voeding kopen omdat je systeem niet lekker werkt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif Ik denk voortaan ff wat langer na als ik een nieuw Mobo + CPU koop... intel ofzow, dat zeikt tenminste niet en hoef je ook geen andere hardware te kopen voordat alles werkt.
Maare, ik heb het dus nog niet opgelost Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
KUT AMD ZOOI
