[9600GT] Graphical artifacts, reboots, etc
  • Noclafasm
  • Laatst online: 17-08 20:17
Geachte tweakers,
Ik heb deze kaart 9600 GT (xfx) ongeveer een half jaarte geleden gekocht van alternate.
In een system gezet die ik (onderdelen) ook gekocht had bij alternate.
Dit zit er in:
-AMD Phenom 9850 Quad Core
-MSI K8A2 CF
-2 GB Ram
-9600 GT XFX
Dit zit er op
- Windows XP PRO (SP3)
- Nieuwste directX (november)
- Nieuwste drivers, van alles
- Nieuwste bios
Alles is goed aangesloten, lijkt mij, ik heb de extra power ook in mijn vkaart zitten.
Ik run dual screen, wow run ik dus ook met dual screen aan (horizantal expension)
Nu speel ik redelijk wat WoW, en soms out the middle of nowhere, flickerd mijn screen eventjes (3s) en als hij weer goed komt dan zit mijn scherm vol met graphical arfifacts
Afbeeldingslocatie: http://www.colddot.nl/images/graphical.jpg
Na dit, hangt soms mijn scherm even, en uiteindelijk loop het vast(0-60s) reboot door reset.
Eenmaal gereset dan blijft de computer 1x hangen bij boot scherm (Windows XP).
Nog een keer opstarten en dan doet hij het weer normaal.
Ik heb de temperatuur al gecheckt, en hij zit altijd rond de 40graden (GPU)
Case temp: 25
CPU temp: 35
GPU temp: 40 (na spelen van 1 uur WoW dual screen)
Weet iemand wat er aan de hand is ?
Met vriendelijke groet Kevin Valk
Seize the day
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
probeer het eens met andere drivers voor je videokaart.
helpt dit niet : zou je eens naar de temps van je geheugen op je videokaart moeten kijken.
maar als ik het zo zie aan je screenshot is er iets mis met het geheugen van je gf.
mischien is een kleine gedeelte niet goed, en zie je dit pas na een tijdje als het geheugen vol loopt ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Noclafasm
Mmm, das wel een goede ja dat het gehuigen corrupt is. Thanks
Dan bel ik maar eens alternate op dat ik een nieuwe wil :D
Seize the day
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Voordat je die conclusies trekt zou ik eerst eens kijken of dat ook écht zo is.
Oftewel: kloksnelheden een stuk omlaag en kijken of de problemen nog aanwezig zijn.
Edit: en nog even een hele leuke. Wat voor voeding heb je?
[ Voor 15% gewijzigd door Jejking op 16-11-2008 20:31 ]
  • Noclafasm
Voeding check,
Voeding is coolermaster 600wat++,
Nee die voeding kan het makelijk aan.
Mmmm ook, true, ik gooi klok snelheid wel omlaag.
Alleen het vervelende aan dit is dat ik ook makkelijk 12 uur non stop WoW kan spelen en dan krijg ik niet graphical artifacts....
Dankjullie wel voor jullie tijd alvast
Seize the day
  • M2M
  • Laatst online: 01:06
M2M
medicijnman
misschien is het sowieso verstandig om eventjes de rest van je systeem aan wat testjes te onderwerpen. Zonde is het pas als je straks een nieuwe kaart terug hebt die wederom "defect" blijkt te zijn...
dus: tafelventilator om temps uit te sluiten, voltages checken om brakke voeding uit te sluiten, memtest86 voor je geheugen (minimaal 2 passes...) en een nachtje orthos draaien voor de algemene stabiliteit van je pc. Heppie dan nog steeds dikke artefacts dan zit je zeer waarschijnlijk met een brakke videokaart.
-_-
  • Noclafasm
Ik heb 2 testen gedraaid
http://mikelab.kiev.ua/in...page=PROGRAMS/programs_en
VRAM test, alles pass, geen error (nacht aan gestaan)
ATITools 3D artifect scanner, 3 uur aangestaan, geen errors, temp niet hoger als 51 graden
Seize the day
