[XP] Windows/system32/config/system is missing
Beste mensen, ik heb een computer gekocht met onderstaande configuratie waar nog geen software opstaat. Ik heb al wel 10 keer ergens Windows XP opgezet, en deze brol wil maar niet bollen.
Ik krijg telkens deze error bij het opstarten:
Windows/system32/config/system is missing or is corrupted.
Als ik de computer een 4 tot 5 tal keer reset gaat hij plots weer wel...
Als ik dit dan een week of 2 volhoud, dan krijg ik na het laadscherm van Windows XP een stopfout waarop de computer zichzelf opnieuw opstart.
Wat heb ik al geprobeerd ?
- XP repair console system file herstellen
- XP repair , heel systeem herstellen (lost het probleem van de stopfout wel op)
- SeaTools harde schijf volledig laten scannen (PASSED)
- Chkdsk zijn ding laten doen
- Geformateerd
De configuratie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Technische Daten:
Allgemeines
Typ PC Komplettsystem
Gehäuse Midi-Tower (Chieftec)
Farbe   schwarz
Netzteil    420 Watt
Motherboard Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Prozessor   AMD Athlon 64 X2 5200+
Prozessorlüfter Standard/Box
Speicher    2x 1024 MB DDR2 PC667 (Kingston)
Grafik  512 MB GeForce 8500GT
Festplatte  320 GB, S-ATA II, 7200 RPM
Laufwerk    DVD+/-RW
Lan 10/100/1000, onBoard, Realtek 8111C
Tastatur    inklusive
Maus    USB 2-Tasten, optisch
Besonderheiten
Chipsatz    AMD 780G, AMD SB700
Ausführung
Sockel  AM2+, AM2
Prozessorgeschwindigkeit    2,6 GHz
Speicherbänke   4x DDR2 (2x belegt)
Anschlüsse
S-ATA   5x
Audio   7.1 Audio, onBoard
PCI 2x
PCI Express 1x (16x), 1x (1x)
VGA Port    ja
DVI ja
USB Anschluss   6x USB 2.0 (2x Front)
Firewire    1x Rückseite (6-pol.)
Seriell Port (Com1) 1x (onboard)
Parallel Port   1x (onboard)
Line-IN 1x
Line-OUT    8-ch Audio Line-out
S/PDIF Ausgang  1x optisch
Mikrofonanschluß    1x
Elektrische Werte
Betriebsspannung    230 V
Ik snap het echt niet meer, ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
  • nsa1984
  • Laatst online: 20:21
Heb je dit al geprobeerd?
How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting
Want dat is wat je krijgtr toe geworpen als de foutmelding in google gooit.google
[ Voor 41% gewijzigd door nsa1984 op 16-11-2008 10:30 ]
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Hoe ver start hij door, totdat hij de foutmelding krijgt?
Ga eens naar de bios, kontroleer of alles goed staat, dwz of er niks te vlug staat, dan kan het zijn dat hij de hd niet goed ziet(of kontroller).
Bios op default(niet op optimize) zetten, en indien er instellingen zijn zoals turbo/overklokken deze dus uit zetten.
Andere kabel naar hd proberen.
Snelheid hd als het wel werkt?
  • BastiaanN
Al eens met een andere XP cd geprobeerd?
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Probeer het geheugen eens te testen met Memtest86+, het kan zijn dat een aantal bestanden niet correct op de HD terecht komen doordat ze in het geheugen corrupt raken.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Geheugen testen? Memtest86.com
(Hmm dubbelpost op bijna hetzelfde moment...)
Nog iets: kijk eens of er problemen bestaan bij combinatie van de gebruikte chipset en de harddisk (is het een Seagate of Maxtor?)
[ Voor 75% gewijzigd door pinockio op 16-11-2008 11:24 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Als ik die error krijg krijg ik die nog voor de laadbalk van windows xp komt.
Die memtest lijkt me een goed idee, maar dit is een splinternieuwe computer ?
Op de HD diagnostics staan 83 uren dak er al mee heb geprult.
In de bios heb ik alles op normale instellingen staan.
Een andere kabel is geen optie want dan moet ik de computer opendoen en is de garantie weg.
Al bedankt voor de replies
  • markiew
  • Laatst online: 04-12-2025
Had je toevallig de verkeerde update van AVG te pakken... lol.
Even serieus; wellicht dat bovenstaande onzin is, maar de oplossing die AVG voor hun probleem aanreikt kan misschien ook wel helpen in jouw geval. Even googlen voor het antwoord
  • Tsurany
Tsurany
en eens andere cd proberen?
Ik heb er voor alle veiligheid NOD32 opgezet.. :)
De eerste keer heb ik hem geïnstalleerd met Windows XP SP2.
Hierop kreeg ik dan deze error. En ik had ook gedacht dat mijn cd misschien slecht was, dus heb ik een nieuwe cd gebrand met Windows XP SP3 en weer hetzelfde..
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2008 11:07 ]
  • M2M
  • Laatst online: 17:42
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op zondag 16 november 2008 @ 11:05:
ik zou naast het testen van je geheugenreepjes, ook de schijf testen op zijn conditie en testen op fouten. Dus eerst memtest draaien om zeker te zijn dat je geheugen niet corrupt is, vervolgens de de juiste schijftool nemen (ze staan allemaal, ook memtest 86 en memtest 86+ op de ultimate boot cd)
-_-
  • Vorkie
Dit probleem wordt ook 99% van de tijd veroorzaakt door geheugen, op het bedrijf waar ik zit waren er ook een aantal met dit probleem.
Na het vervangen van het geheugen en de HOWTO van MS is alles weer goed gekomen.
PS maak de hele HOWTO af...
Beste mensen, sinds vandaag heb ik deze computer terug en ben er op vollop mee bezig. Ik heb de Memtest 86 nu al 45 minuten laten lopen en ik krijg bij de error report helemaal geen errors .. Pass is 1, maar ik denk dat hij dan de hele cyclus testen 1 keer gepasseerd is.
De harde schijf had ik al een keer getest met SeaTools. En daar kon ik ook niets op vinden.
Iemand nog ideeën ? :?
Groetjes
  • pinockio
Voeding defect?
Voeding niet geaard? (Ja, meestal werkt dat, maar hier misschien niet?)
Ik weet niet of het al duidelijk vermeld is, maar dit is een splinternieuwe computer ! Hij komt echter wel van Duitsland, dus terugsturen is daarom een mindere optie. En de spanningen in de bios blijven goed. Aarding lijkt mij voor de hand liggend...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Titelfix. een schreeuwende hoofdletters Help doet het niet zo goed hier.
Maar even dit he.. je haalt 'm uit Duitsland op, en wil 'm
a) niet opsturen
b) ook niet openmaken omdat je bang bent garantie te verliezen/
Lijkt het je niet verstandiger ze te bellen/mailen/whatever om eens na te gaan wat zij je aanraden te doen?
Mail is ondertussen verstuurd ... Computer is niet voor mij, en degene die hem nodig heeft is het kotsbeu :)
